Menù
Home Home
Forum Forum
Fotografie Fotografie
Grandi Memo Grandi Memo
Articoli Articoli
Interviste Interviste
Tutorial Tutorial
Eventi Eventi
Libri Libri
Donazioni Donazioni
utileFutile utileFutile
Contatti Contatti
Privacy policy Privacy policy
Benvenuto!
Login
Utente:
Password:
Login automatico
photo4u.it - Tutorial
Workflow base con ACR (Adobe Camera RAW) di CS6
Tutorial: Workflow base con ACR (Adobe Camera RAW) di Photoshop Cs6
a cura di Oile
Il nostro Oile ci illustra il suo workflow utile a chi scatta in RAW le proprie immagini, in maniera tale da non perdere dettagli della foto e non soccombere di fronte all'ostacolo della Post Produzione.
Chi opera nel mondo della fotografia professionale o in quello dei fotografi amatoriali evoluti, scatta in RAW per non perdere dettagli della foto e lavora quasi costantemente in manuale, si scontra presto con un ostacolo non indifferente: la Post Produzione.
Il file RAW permette la massima possibilità di intervento in fase di post produzione, perché esso non è altro che il risultato di quello che vede il sensore della macchina fotografica senza nessuna elaborazione.
Il file RAW è un file grezzo, è paragonabile al negativo della macchina fotografica analogica, per questo è necessario fare interventi in camera scura, con il file RAW è necessario fare interventi in post produzione, in camera chiara, l' ACR (Adobe Camera RAW) credo che attualmente sia lo strumento più sofisticato e preciso per elaborare il Raw.
Un tempo la post produzione avveniva quasi esclusivamente con Photoshop, la Camera Raw aveva il solo compito di leggere in modo semplice e veloce le immagini in formato RAW, generato da numerose fotocamere digitali professionali o di livello intermedio, se necessario si eseguiva qualche piccolo ritocco alle aberrazioni cromatiche, per aprire l'immagine in Photoshop con un file PSD e completare la pp.
ACR (Adobe Camera RAW) che in realtà è un plugin di Photoshop, può essere utilizzato nella maggioranza dei casi anche a se stante per correggere e sviluppare le nostre immagini.
Dalla versione di Photoshop Cs5 e ora di Cs6, l'ACR (Adobe Camera RAW) ha sviluppato algoritmi più sofisticati, con il grande vantaggio di permetterci di elaborare le nostre immagini direttamente sul file Raw e quindi su di un file non convertito, ma nativo, con maggiore precisione e con possibilità di sorprendenti risultati.
Oggetto: Tutorial: Workflow base con ACR (Adobe Camera RAW) di CS6
Autore: ZioMauri29 - Inviato: Lun 18 Mar, 2013 3:44 pm
Vediamo ora come procedere, passo passo, per l'elaborazione del file. Per prima cosa impostiamo correttamente l'ACR:
Clicchiamo sull'ultima riga in basso e apparirà un quadro dove selezioniamo "16Bit/Canale" e premiamo"OK".
Autore: ZioMauri29 - Inviato: Lun 18 Mar, 2013 3:45 pm
Ora apriamo il file Raw (in ACR si possono anche elaborare file in formato jpeg, tif) e correggiamo automaticamente i problemi di lente:
Facciamo click sull'icona "Correzioni lente", la quinta da destra in cima al pannello, spuntiamo la casella di controllo "Attiva correzioni profilo lente" e nel menù "Impostazione" selezionate "Automatico", l'ACR legge i dati delle fotocamere più importanti e dai dati incorporati nel file ricerca nel suo database interno un profilo per quella lente e lo corregge automaticamente.
Se non riesce a trovare un profilo, lo comunica in fondo al pannello, in tal caso si può procedere in modalità "Manuale" (troviamo il comando in alto a lato di "Profilo", "Colore" e "Manuale").
Il passo successivo sarà quello di correggere il "Disturbo del colore" (macchie rosse, verdi, blu) e della "Luminanza" (macchie grigie con evidente granulosità), di solito è difficile vedere il disturbo, se non ingrandendo molto l'immagine, attivando lo strumento Zoom e ingrandendo l'area almeno al 200% , solo così è possibile notarlo sullo sfondo, nelle aree scure, nelle parti sfuocate; in tal caso dobbiamo procedere alla sua riduzione.
Procediamo selezionando e attivando l'icona "Dettagli", la terza a sinistra in cima al pannello per accedere ai controlli "Riduzione disturbo", facciamo attenzione che tutti i cursori abbiano valori zero (solo raggio della "Nitidezza" avrà un valore 0.5).
Iniziamo dal "Disturbo colore" e spostiamo il cursore "Colori" verso destra finché il disturbo scompare.
E' probabile che non si debba spostare molto il cursore, soltanto finché il disturbo diventa grigio, la foto potrebbe perdere qualche dettaglio, in questo caso si sposterà il cursore "Dettagli" verso destra.
Ora abbiamo corretto il disturbo colore, dobbiamo occuparci del "Disturbo luminanza".
Il procedimento è simile, si trascina il cursore "Luminanza" a destra finché il disturbo visibile scompare (di solito richiede di essere spostato più a destra del cursore colori).
Quando occorre spostare il cursore Luminanza molto a destra abbiamo una perdita di dettagli e di contrasto, per recuperarli si deve agire sul cursore "Dettagli luminanza" (generalmente non richiede di essere spostato molto) e se l'immagine appare troppo piatta aggiungiamo del contrasto con il cursore "Contrasto luminanza" (normalmente lo sposto su valori elevati, ma su ritratti va usato con attenzione).
Autore: ZioMauri29 - Inviato: Gio 21 Mar, 2013 3:18 pm
Comunque preferisco, anziché agire sui Dettagli Luminanza, agire con "Fattore nitidezza", in alto al pannello Dettagli, aiuta a ripristinare i dettagli e il contrasto quasi come in origine:
Proseguiamo il flusso di lavoro e clicchiamo sull'icona "Base" e ci appare con numerosi cursori , in alto troviamo il quadro relativo al "Bilanciamento del bianco", se clicchiamo sulla finestra destra si aprirà una tendina con varie opzioni, personalmente preferisco "Come Scattato", ma se è necessario intervenire, agisco con i due cursori "Temperatura" e "Tinta".
A metà troviamo altri cursori: "Esporre", "Contrasto", "Luci", "Ombre", "Bianchi" e "Neri", ci permettono di controllare le luci, i bianchi, l'intensità delle ombre e dei neri, agendo con questi cursori possiamo ottenere un buon equilibrio della luce.
In basso troviamo "Chiarezza", "Vividezza" e "Saturazione"; il cursore "Chiarezza" spostandolo verso destra si otterrà un maggiore vigore all'immagine, aumentando il contrasto dei mezzi toni, se si sposterà verso sinistra si otterrà l'effetto opposto, per osservare gli effetti di questo cursore eseguite lo zoom al 100%; la "Vividezza" accentua i colori meno brillanti e agisce minimamente su quelli brillanti, infine il cursore "Saturazione", lo uso raramente, solo se sussiste la necessità di ridurre la saturazione dei colori.
Autore: ZioMauri29 - Inviato: Gio 21 Mar, 2013 3:22 pm
Camera Raw di Photoshop Cs6, ci consente di eliminare con assoluta precisione le eventuali macchie di sporco presenti sul file, causate da sporco che si è depositato sul filtro di low-pass o anti aliasing del sensore, in tal modo si può notevolmente ritardare la pulizia del filtro stesso, operazione non complicata, ma delicata.
Clicchiamo sull'icona "Rimozione macchie ( B )" situata in alto, ottava da sinistra:
Interveniamo sul livello di zoom, situato in basso a sinistra e ingrandiamo l’immagine al 100%, avremo la possibilità di individuare con facilità le macchie.
Selezioniamo lo strumento “Rimozione macchie” (l'ottavo da destra nella barra degli strumenti) oppure "B" per aprirlo velocemente e verrà visualizzata una finestra "Tipo", abbiamo due possibilità, "Correggi" e "Clona", personalmente preferisco correggi.
Due cursori "Raggio", il raggio regola la grandezza del pennello e "Opacità", l’opacità regola l’intensità della correzione, ora mettiamo il puntatore sulla macchia premendo il tasto sinistro del mouse.
Se lo trasciniamo leggermente si formerà un cerchio che si ingrandirà, quando lo rilasciamo si campionerà un’area adiacente, evidenziata da un cerchietto verde, mentre quello rosso indica dove era posizionata la macchia.
Se l’area selezionata non è di nostro gradimento è possibile spostare il cerchietto verde in altra area, questa funzione è molto utile se la macchia da eliminare si trova adiacente al bordo dell’immagine o se desideriamo selezionare un altro punto campione, inoltre è possibile modificarne il diametro secondo necessità.
Ripetiamo l’operazione su tutte le macchie presenti sino alla completa pulizia del file.
Autore: ZioMauri29 - Inviato: Gio 21 Mar, 2013 3:27 pm
Ora vediamo la parte più importante, come ridurre il rumore sullo sfondo e sul soggetto, correggere le luci, abbassare i valori dei bianchi o aprire i neri e schiarire le ombre, gestire la nitidezza.
Selezioniamo il "Pennello di regolazione (K)"( la decima icona in alto da sinistra), oppure premere "K", si aprirà sulla destra un pannello "Pennello di regolazione" con tutti i controlli per utilizzare lo strumento.
Vediamo come deve essere utilizzato: iniziamo riducendo il rumore prima sullo sfondo e successivamente sul soggetto.
Per lavorare dobbiamo utilizzare il pennello che si visualizza con due cerchi uno all'interno dell'altro, il più piccolo indica la reale dimensione del pennello, quello più grande, con il cerchio tratteggiato, indica l'area della sfumatura, per cambiare la dimensione del pennello con il mouse fate click sul tasto sinistro, mantenendolo premuto, trascinate a sinistra per rimpicciolire, a destra per ingrandirlo.
Comunque vi consiglio di utilizzare per le operazioni di post produzione una tavola grafica, anche la più piccola va bene, vi permetterà di essere precisi e veloci.
Regoliamo il cursore "Riduzione disturbo" su valori molto elevati, riduciamo i valori del cursore "Sfumatura" (per evitare che il pennello si espanda molto) e un valore alto del cursore "Densità", in questo modo avremo una maggiore incisività del pennello e iniziamo a dipingere lo sfondo scontornando il soggetto.
Autore: ZioMauri29 - Inviato: Gio 21 Mar, 2013 3:29 pm
Dobbiamo cercare di essere molto precisi e dobbiamo cercare di non toccare il soggetto, se dovesse accadere, nessun problema, spuntiamo "Cancella", in alto sotto la scritta "Pennello di regolazione", adeguiamo la dimensione del pennello secondo necessità e procediamo a cancellare, per proseguire spuntiamo "Aggiungi" e continuiamo il lavoro.
Quando abbiamo scontornato il soggetto, ingrandiamo leggermente il pennello e pennelliamo lo sfondo.
Abbiamo la possibilità di controllare come procede il nostro lavoro selezionando la casella di controllo "Mostra maschera", ubicata alla fine del pannello di "Pennello di regolazione", l'area che abbiamo dipinto o che dipingeremo si dipingerà di bianco (colore predefinito della maschera, è possibile modificarlo cliccando sul campione colori a destra della casella di controllo).
Autore: ZioMauri29 - Inviato: Gio 21 Mar, 2013 3:34 pm
Proseguiamo ora con un'operazione più delicata, ridurre il rumore sul soggetto, spuntiamo "Nuovo" , ci permetterà di iniziare una nuova elaborazione, riduciamo i valori del cursore "Riduzione disturbo" e quello "Densità", aumentiamo "Sfumatura", questo permetterà di avere un pennello meno incisivo e più sfumato, ne adegueremo la dimensione alla necessità, se è regolato con valori elevati si perderanno troppi dettagli, bisogna trovare il giusto compromesso, per trovare i giusti valori, dovremo farci un minimo di esperienza.
Abbiamo terminato la riduzione del rumore, possiamo togliere la spunta alla casella di controllo "Mostra maschera", potremo vedere la nostra immagine pulita.
Procediamo intervenendo sul controllo delle luci, spuntiamo "Nuovo", non ci dobbiamo dimenticare di azzerare il cursore "Riduzione disturbo" utilizzato precedentemente, per abbassare (o alzare secondo necessità) i valori dei bianchi abbiamo due possibilità di intervento, agendo sul cursore "Luci" oppure su quello "Esposizione" o su entrambi.
Dobbiamo anche regolare la dimensione del pennello, iniziamo con una bassa "Densità" e "Flusso" (eventualmente avrete sempre la possibilità di aumentarla), rimarrà sempre maggiore la regolazione della "Sfumatura", non posso darvi dei valori perché variano di volta in volta e procediamo dipingendo quelle parti dove la luce denuncerà valori elevati e la riduciamo sino ai valori desiderati.
Quando abbiamo terminato possiamo occuparci dei neri, nuovamente spuntiamo "Nuovo", non dimentichiamoci di azzerare il cursore "Luci" e "Esposizione" utilizzati precedentemente e ora agiremo con il cursore "Ombre", per abbassare (o alzare secondo necessità) i valori dei neri.
Il cursore "Chiarezza" aumenta il contrasto dei mezzi toni conferendo all'immagine maggiore vivacità.
Il cursore "Nitidezza" può essere utilizzato per dare maggiore incisività ai dettagli e la procedura è identica alla precedenti, personalmente lo uso di rado.
Terminiamo il lavoro cliccando sull'icona "Strumento mano", si chiuderà il pannello di controllo.
Ora possiamo aprire l'immagine in Photoshop per ulteriori applicazioni di pp. Cliccando su "Apri immagine" nella parte inferiore a destra oppure salvare l'immagine nel formato che desideriamo, compreso il formato "DNG", Digital Negative, è un formato di archiviazione.
Un accenno a questo formato e all'importanza del suo utilizzo: il formato DNG risolve la mancanza di uno standard aperto per i file RAW creati dai vari modelli di macchine fotografiche, che permetterà un accesso costante alle proprie immagini.
Il problema generato da una selva di formati, ogni costruttore ne adotta uno diverso, gestirli potrebbe diventare complesso specie perché i file RAW sono tutti di proprietà delle singole aziende di macchine fotografiche digitali.
Il digitale negativo introdotto da Adobe nel 2004, nasce come risposta al timore dei fotografi di non riuscire ad accedere in futuro al proprio lavoro, si tratta di uno standard aperto per i file RAW creati dai vari modelli di macchine fotografiche digitali, che permetterà un accesso costante alle proprie immagini.
Spero che questo Workflow base con l'ACR (Adobe Camera RAW, di Photoshop Cs6), sia di vostro gradimento e soprattutto vi sia di utilità, mentre le tecniche di elaborazione avanzate saranno oggetto di un futuro tutorial.
Grazie per l'attenzione, ciao Elio.
Copyright © Elio Bonino (Oile)
posting.php?mode=reply&t=578803&sid=081dc564a9973edecf24315ff8b48ef5
