Menù
Home Home
Forum Forum
Fotografie Fotografie
Grandi Memo Grandi Memo
Articoli Articoli
Interviste Interviste
Tutorial Tutorial
Eventi Eventi
Libri Libri
Donazioni Donazioni
utileFutile utileFutile
Contatti Contatti
Privacy policy Privacy policy
Benvenuto!
Login
Utente:
Password:
Login automatico
photo4u.it - utileFutile
FastStone Photo Resizer 2.8
FastStone Photo Resizer 2.8: più che un resizer, un coltellino svizzero
(ma di quelli con un sacco di aggeggi...)
Obiettivo: trovare una utility per il ritocco volante delle foto che abbia dalla sua:
• Facilità di installazione (magari stand-alone per utilizzo su chiavetta USB)
• Peso ridotto
• Numerose possibilità di intervento come riduzione, ritaglio, controllo colore, ecc. ecc.
• Utilizzo immediato e interfaccia user-friendly
• Velocità
• Costo zero
Houston, problema risolto: abbiamo FastStone Photo Resizer.
Il nome di questa utility è decisamente riduttivo, magari sarà stato un resizer nella sua forma primigenia, ma la versione 2.8 è una suite di piccole comodità che non si può non apprezzare.
Infatti, oltre alla funzione che battezza il programma, può fare parecchie altre cosucce come:
• convertire (anche massivamente) in formati diversi
• rinominare (anche massivamente) in diverse modalità
• ridimensionare (anche massivamente)
• ritagliare
• cambiare la definizione
• aggiungere testi (liberi o da variabili interne come i dati exif)
• aggiungere bordi
• aggiungere watermarks
• e altre cosette…
Naturalmente salva e riutilizza le impostazioni desiderate, supporta il drag'n'drop, visualizza le anteprime delle modifiche effettuate, gestisce i thumbnails e supporta JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF e JPEG2000.
Quanto costa ?
Niente.
Quanto pesa ?
Neanche un mega e mezzo.
Disponibile in tre gusti: installer in singolo file exe, installer in formato zip e stand-alone per chiavette USB.
L’obiettivo è coperto, ora è il momento di iniziare a vedere questa utility nel dettaglio.
VENGHINO SIORI VENGHINO!!!
La prima cosa che si vedrà all'apertura del programma, è un'interfaccia pulita con pochi pulsanti, ma non deprimetevi, le sorprese arriveranno.
Diciamo subito che le tre voci di menu in alto servono giusto per l'amministrazione del programma e della sua interfaccia grafica.
FILE ha una sola voce: Exit
SKIN serve a cambiare appunto la skin dell'interfaccia, quella che vedete qui sopra è “Corona”, la skin di default (Corona… Fotografia… spero solo sia una coincidenza…).
HELP contiene le classiche voci tipo, appunto, un help in linea (ma talmente scarno che non vi servirà a molto), cenni alla licenza e al codice di registrazione del programma nel caso lo usiate fuori dal contesto personale e casalingo, un about e il link alla home page su Internet.
Le due linguette subito dopo sono
BATCH CONVERT
: per convertire (e fare molto altro).
BATCH RENAME: per rinominare i file massivamente.
Oggetto: FastStone Photo Resizer 2.8
Autore: redazione4u - Inviato: Mar 20 Gen, 2009 11:02 pm
1. BATCH CONVERT
Sulla sinistra sono presenti i classici box di dialogo (casella a discesa per l’albero delle cartelle, pulsanti per le modalità di visualizzazione dei files e casella a discesa per la scelta del filtro di visualizzazione).
Sulla destra troviamo un box dove andranno a finire i file che vorremo elaborare (basta sceglierli dal box di sinistra e usare i pulsanti in mezzo per confermare).
Nell’ordine abbiamo
Add: per la selezione singola o mirata dei file da elaborare
Add All: per la selezione in un colpo solo di tutta la cartella
Remove: per la rimozione singola o mirata di un file dal box di destra
Clear: per la rimozione in un colpo solo di tutti i file dal box di destra
Volendo possiamo anche cliccare e trascinare i file dal box di sinistra a quello di destra.
La casella a discesa OUTUP FORMAT
ci permette di scegliere il formato di salvataggio del file elaborato tra:
•JPG
•BMP
•GIF
•PNG
•JPEG2000
•TIFF
Ognuno di questi formati ha una serie di parametri sui quali è possibile intervenire, basta selezionare il formato desiderato e cliccare sul pulsante SETTINGS, presente immediatamente a fianco della casella.
Ecco le finestre di dialogo per ognuno dei formati disponibili:
OUTPUT FOLDER è la cartella dove decideremo di memorizzare i nostri lavori.
Nel caso non la si selezioni i file verranno salvati nella cartella di origine, quindi occhio alle sovrascritture.
Ed ora l’ultimo blocco di opzioni:
Preview è un piccolo box dove verrà visualizzata un’anteprima del file selezionato.
Può servire se la modalità di visualizzazione è settata su lista o icona, diventa ininfluente se decidiamo di visualizzare i thumbnail.
Rename serve per una rinomina veloce senza passare dalla scheda di rinomina.
Se selezionata, permette tutta una serie di modifiche mediante maschera sul nome del file di destinazione, compreso un contatore progressivo e la possibilità di portare le lettere tutte in minuscolo o maiuscolo.
Il punto interrogativo visualizzerà un piccolo memorandum sulle possibili variabili a disposizione.
Keep original date/time attributes
lascia inalterate data e ora nel file di destinazione.
Comodo nel caso si voglia catalogare cronologicamente anche i file modificati.
Ask before overwrite
: ti chiede il permesso di sovrascrivere un file destinazione già esistente.
Autore: redazione4u - Inviato: Mar 20 Gen, 2009 11:29 pm
E ora arriva il bello: le ADVANCED OPTIONS.
Cliccando sul pulsante apparirà la finestra di configurazione delle varie opzioni disponibili e che ora vedremo una per una.
Una cosa da evidenziare è la “cumulabilità” delle varie modifiche.
Come potete vedere, di fianco ad ogni linguetta c’è un pallino verde che viene visualizzato quando si è deciso di usare quella data opzione.
Tenete sempre a mente che ognuna di queste influenza le altre, quindi se ad esempio croppiamo una foto, aggiustiamo un colore e inseriamo un bordo, il bordo andrà su una foto croppata e ricolorata.
RESIZE (Ridimensionamento)
Possiamo ridimensionare per pixel, in percentuale o basandoci su un lato solo.
La libertà è totale, si può inserire un numero preciso o andare con le misure standard.
Possiamo scegliere l’algoritmo di interpolazione tra una serie ben nutrita di possibilità e sono presenti anche cosette simpatiche come la scelta di non ridimensionare se la dimensione originale è più piccola di quella finale (sembra una scemata, ma è molto utile quando i file da trattare sono tanti e di misure differenti).
ROTATE (Rotazione)
Il menu di rotazione comprende il flip verticale e orizzontale, più la rotazione a parametri fissi con step di 90 e 180 gradi..
Non è presente una regolazione fine, né visuale né con inserimento del valore preciso.
CROP (Ritaglio)
Se vogliamo, il punto dolente di questo programma.
Non è visuale, quindi bisogna andare a stima, con tutta la eventuale perdita di tempo nel caso, quasi sicuro, di un secondo tentativo (e di un terzo, e di un quarto...).
Nel caso di modifiche massive, considerando tutta una serie di immagini simili con modifiche identiche per tutte e sapendo le misure di taglio a priori, è forse più comodo così, ma una opzione visuale ci sarebbe stata bene.
CANVAS (Tela)
Via di mezzo tra un crop e una cornice.
Selezionando la casella Expand Mode, creiamo una cornice modificabile su quattro lati indipendenti, altrimenti modifichiamo le misure della figura.
COLOR DEPTH
(Profondità Colore)
Una buona selezione di profondità, da 24 bit fino a 1 bit.
Più bit ci sono, più colori appariranno.
Autore: redazione4u - Inviato: Mar 20 Gen, 2009 11:47 pm
ADJUSTMENT (Correzione)
Sezione bella spessa.
Possiamo intervenire su tutta una serie di valori come luminosità, contrasto, saturazione, RGB, ecc. ecc. digitandone i valori oppure usando dei comodi slider cliccando su Design and Preview.
DPI (Punti per pollice)
Citando la ormai indispensabile Wikipedia: I punti per pollice, noti anche con il termine inglese dots per inch o con l'acronimo DPI, sono la quantità di informazioni grafiche che possono essere rese da un dispositivo di output quale una stampante grafica, un plotter, un Raster Image Processor o uno schermo. Con il DPI si esprime la quantità di punti stampati o visualizzati su una linea lunga un pollice (circa 2,54 cm). Generalmente ad un valore più elevato corrisponde una risoluzione maggiore ed una migliore resa sulle linee inclinate.
I DPI si riferiscono sempre a una densità "fisica" dei punti sia che siano stampati o visualizzati su un monitor, per una immagine digitale memorizzata in un computer parlare di DPI non ha nessun senso fino al momento in cui non viene stampata.
In base alla distanza di visione per una stampa di alta qualità per riviste si utilizza una densità di 300dpi, per stampe di grandi dimensioni con distanze di visioni superiori al metro la risoluzione può essere dimezzata, per stampe di cartelloni pubblicitari che sono visti da oltre 3 metri di distanza la densità di stampa scende sotto i 100 dpi.
TEXT (Testo)
Inserire del testo in una foto?
Perché no?
Qui oltre che un “Ciao Ciao”, possiamo inserire dati exif e altre cosette.
Immaginate: si potrebbe usare la funzione Canvas per creare un bordo abbastanza spesso su un lato della foto, per poi inserirci i dati exif.
Due clic et voilà, ecco pronta una foto per le gallerie di P4U con tanto di informazioni dello scatto pronte per essere discusse.
Tra le opzioni presenti troviamo anche un controllo per la trasparenza del testo.
WATERMARK (Filigrana)
Praticamente è la stessa cosa dell’opzione Testo, ma al posto di una scritta si usano delle immagini.
Anche qui controlli vari come trasparenza, ombra, posizione, ecc. ecc.
BORDER (Cornice)
Se vogliamo mettere una cornice, si viene qui.
Il programma lascia la possibilità di inserire fino a quattro cornici concentriche, ognuna con i suoi parametri di modifica.
In più abbiamo anche l’ombreggiatura.
Tutte le opzioni che abbiamo visto hanno una finestra che, al fondo, contiene questi pulsanti:
Reset All resetta senza scampo tutte le modifiche che abbiamo inserito nelle schede (praticamente spegne tutti i pallini verdi descritti in precedenza).
Save Option to File permette di salvare le nostre modifiche in un file di configurazione in modo da poterlo caricare in un secondo tempo o per una seconda tornata di modifiche.
Il vantaggio è lampante: non dobbiamo più tenere a mente o scriverci tutte le modifiche applicate su una fotografia per avere lo stesso risultato il giorno dopo su un’altra.
Il file di configurazione, naturalmente, si carica cliccando su Load Options from File.
Il pulsante con la lente permette di accedere alla finestra di anteprima per giudicare le modifiche prima di applicarle.
Autore: redazione4u - Inviato: Mer 21 Gen, 2009 5:25 pm
Passiamo alla seconda parte del programma:
2. BATCH RENAME
Questa parte del programma è un rinominatore di file con possibilità di inserire variabili predefinite per la composizione del nome.
Il funzionamento è abbastanza semplice: si scelgono i file da rinominare e si applica la maschera di rinomina desiderata.
Come abbiamo visto, questa utility non si può definire un semplice resizer, ma ci offre tutta una serie di piccole comodità che magari ritroviamo solamente in più programmi e magari ben più impegnativi (e costosi).
Ha sicuramente dei difetti come il crop non visuale e un help praticamente inesistente, ma speriamo nelle prossime versioni del programma.
FastStone Photo Resizer 2.8 si trova a questo indirizzo:
http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
Sul sito è presente una sezione per le offerte libere a supporto dello sviluppo di future versioni.
Ricordo che il programma è freeware per un uso personale oppure a titolo di studio, mentre per un uso commerciale è richiesto l’acquisto di una licenza lifetime al costo di circa 20 dollari.
Ora tocca a voi, provatela e fateci sapere che ne pensate.
Alla prossima...
posting.php?mode=reply&t=350491&sid=d5f9837dfa98b4bfd80f15331bdf777c
