(Na) Vendo RadioFlash xMETZ 45 e 60 completo di sincro 45-49
Delfino
Iscritto: 07 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 04 Lug, 2006 3:15 pm    Oggetto: (Na) Vendo RadioFlash xMETZ 45 e 60 completo di sincro 45-49 Rispondi con citazione
X i felici possessori di flash a staffa tipo Metz 45 cl 1,3,4 o 60 ct4 ecc.
Vendo Radio flash già completi di cavoo sincro Metz 45-49 che và direttamente nel flash.
X il resto le stesse carratteristiche dei miei precedenti...
Costo 90 euro. Completo di cavetteria.
"Vendo radio Flash NUOVO MODELLO , 1 Tx e 1 Rx. Portata utile 60m, (Io le ho testate fino a 80) frequenza codificata a 16 canali.
Non temono interferenze.
Li ho provati in presenza di ponti ripetitori radio e televisivi (Vesuvio) senza problemi.
Il tx usa una comune pila a 12 V (quella per radicomando antifurto auto) e il Rx 2 ministilo AAA.
Si possono usare sia sulle reflex digitali sia sulle analogiche e tramite cavetto il tx si puo mettere sulle medioformato.
Io le uso su siasu Eos digital sia su Asselblad quanto su Zenza.
Posso montare il tx direttamente sul contatto caldo del pentaprisma e il rx su un Metz 45 o altro flash.
A volte uso il 580 sulla macchina lasciandolo lavorare in TTL e uso la presa pc per il tx ed uso il secondo flashcollegato al rx in automatico per schiarire le ombre. Il bello è che posso usare il 580 in TTL mentre usando una comune cellula la cosa non sarebbe stata possibile a causa dei pre lampo.
il costo solo 90 euro, cavetteria compresa. "
 Dimensione:  70.54 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1051 volta(e)
 Dimensione:  71.47 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1049 volta(e)
 Dimensione:  86.36 KB
 Dimensione:  77.81 KB
Ultima modifica effettuata da Delfino il Mar 03 Ott, 2006 12:38 pm, modificato 2 volte in totale
PaulDesmond
Iscritto: 10 Giu 2005
MessaggioInviato: Mar 04 Lug, 2006 5:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
prezzo?
Delfino
MessaggioInviato: Mer 05 Lug, 2006 12:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
PaulDesmond ha scritto:
prezzo?
Ciao, 10 € in più del modello precedente x il cavetto sincro Metz 45-49.
Tot 90 euro. Mediamente un cavo sincro 45-49 Metz costa circa 15 €.
Delfino
MessaggioInviato: Lun 11 Set, 2006 3:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao in arrivo altri 3 Kit!
PaulDesmond
MessaggioInviato: Ven 29 Set, 2006 6:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...e se volessi un trasmettitore con 2 ricevitori? (senza cavo 45-49...ce l'ho Wink ...)
Stavo pensando anche all'eventualità di usare qualche volta, in caso di necessità, il trasmettitore sulla macchina e il metz e un canon 430 in slave...
quanto verrebbe a costare?
rogia80
Iscritto: 27 Nov 2005
MessaggioInviato: Ven 29 Set, 2006 7:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao funziona con un 430ex?
www.lovesphoto.it
Delfino
MessaggioInviato: Lun 02 Ott, 2006 1:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao 80 euro x il mod senza cavo ( anche se ti sconsiglio la cosa i laccetti metz sono causa di falsi contatti infatti i cavetti che io adopero sono prodotti da una concorrente inglese che d'ora i contatti e utilizza cavi con un numero di fili tipo capelli d'angelo che assicurano un funzionamento più duraturo).
Al momento dispongo solo di kit a coppie.
OBIETTIVO1
Iscritto: 29 Mgg 2005
MessaggioInviato: Lun 02 Ott, 2006 2:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
coda e dunque sono il primo Ok! Ok! Ok! Mandrillo
allora vorrei capirci di più.
possiedo una canon 20d con un flash metz 60 ct4
come posso far funzionare i due assieme?
spiegami se il materiale che hai fa per me e come dovrebbe funzionare Ok!
ti ringrazio anticipatamente della corte risposta che mi fornirai
ALCUNE MIE FOTO
Delfino
MessaggioInviato: Lun 02 Ott, 2006 3:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vedi la foto 494 penso sia abbastanza esaustiva.
Sulla macchina poni il trasmettitore e sul flash il ricevitore che ha già innestato un cavetto sincro che vadirettamente proprio nel ct4.
Nella foto vedi un 45 lo stesso vale per il 60.
La foto dovrò rifarla in effetti il ricevitore e il vecchio tipo ora i nuovi hanno direttamente il cavo che fuoriesce con spinotto x i 45 e i 60.
Oltre ad avere sempre una presa femmina pc sincro da pannello x comandare qualsiasi tipo di flash anche quelli da studio.
OBIETTIVO1
MessaggioInviato: Lun 02 Ott, 2006 4:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok e in questo caso avrei un collegamento ttl?
questo sistema può essere utilizzato anche con una nikon f100?
ALCUNE MIE FOTO
Delfino
MessaggioInviato: Mar 03 Ott, 2006 12:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
TTL ?!
Il 60ct4 non dialoga in modo TTL con le moderne digitali.
Ad ogni modo lo potrai far funzionare in automatico.
In TTl potrai utilizzare o il flash piccolo della d20 o un altro a slitta tipo 580 o similare e comandare il 60 con il radioflash.
Il Flash 60 scatterà esattamente ad apèertura otturatore come ho già scitto nella descrizione mentre una fotocellula sarebbe influenzata dai prelampo del ttl e scatterebbe prima.
Si funziona anche con la f100, io li uso anche su Hasselblad e Zenza.
OBIETTIVO1
MessaggioInviato: Mer 04 Ott, 2006 12:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
esco dalla coda
ALCUNE MIE FOTO
