Olympus OM G.Zuiko Auto-S 50 mm / 1.4
FADIPA
Iscritto: 09 Dic 2005
MessaggioInviato: Sab 24 Giu, 2006 12:10 pm    Oggetto: Olympus OM G.Zuiko Auto-S 50 mm / 1.4 Rispondi con citazione
che ne dite di questo obiettivo sulla olympus digitale? avete qualche esmpio di suddetto uso? aspetto vostre risposte e ciao a tutti.
http://www.flickr.com/photos/fadipa/
palmerino
Iscritto: 01 Ott 2004
MessaggioInviato: Sab 24 Giu, 2006 2:30 pm    Oggetto: Re: Olympus OM G.Zuiko Auto-S 50 mm / 1.4 Rispondi con citazione
la serie Zuiko con la lettera (in questo caso G. ) indica un' ottica meno recente, ovvero senza trattamento multistrato, ma solo con uno strato antiriflettente (mono-coated, per intenderci).
Che significa?
In pratica, è più sensibile a potenziali riflessi che colpiscono direttamente la lente frontale.
Come qualità, il 50mm f:1,4 era la focale di battaglia dei professionisti e tutte le case, Zuiko compresa, cercavano di mettere tutte le loro migliori energie...per fare bella figura.
Considerando che è una focale relativamente "facile" da costruire, non mi stupirei dell' alta qualità, ma sul 4/3 soffre di una morbidezza a tutta apertura che rimane anche leggera ad f:2 (bordi), per poi sparire da f:2,8 in poi.
Questo, con il mio 50mm f:1,4 più moderno (multi-coated) numero di serie oltre 1 milione, dicono il migliore.
Io lo uso nei ritratti con piena soddisfazione: esempio di foto scattata ad f:2 a 400 asa, sfruttando solo la luce ambiente diffusa, in una palestra, che filtrava solo dalla porta esterna e da finestoni molto alti (niente luce artificiale):
non ho usato il flash e la buona ammortizzazione della reflex (E-1) mi ha permesso di scattare con un tempo lento senza problemi.
....questo è un esempio "reale" dove dimostra la superiorità di un' ottica luminosa rispetto ad una meno luminosa, ma stabilizzata: mirino luminoso che agevola la messa a fuoco ed aiuta anche l' eventuale autofocus (più preciso), usare sensibilità non troppo alte, tempo di scatto più veloce, sfuocato dello sfondo utile per isolare il soggetto.
Per il consiglio: usandolo con un ottimo paraluce che copre molto la lente frontale (più "sporgente" rispetto all' originale nato per l' angolo di un normale) e se non ti costasse molto, lo prenderei.
Anzi sfrutterei l' eventuale morbidezza anche ad aperture più chiuse di f:2,8 (rispetto al 50mm più "moderno, ma tutta da verificare) anche nei ritratti con forte luce ambiente esterna.
Lo Zuiko digitale 50mm f:2 macro è spettacolare, ma nei ritratti, visto il costo basso degli equivalnti Zuiko Om e la morbidezza....non sono da sottovalutare.
Altro scatto:
ps: non mi ricordo se gli ho già postati in questo forum....nel caso: perdonatemi. Wink
A. Einstein
FADIPA
MessaggioInviato: Lun 26 Giu, 2006 7:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
spettacolari ommagini ed ottimi consigli, Palmerino grazie.
FADIPA
MessaggioInviato: Mer 28 Giu, 2006 4:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
oggi mi e' arrivato l'anello e sto provando il 50 mm zuiko devo dire che va molto bene. come ti comporti pero con il flash ausiliare (con il suo e veramente uno sballo ma in ambienti grandi tipo palestre o chiese avendo il 36 dedicato vorrei usare anche questo solo che non si posiziona in automatico ma solo in ttl che non risponde comunque ai comandi e in m lavorando pero solo sui numeri quida. mi sai dir qualcosa in merito? ad f8 il 50 fa paura (poi in raw ti dico che si raggiunge l'altissima qualità).
palmerino
MessaggioInviato: Mer 28 Giu, 2006 6:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho il FL-50: io di solito lo usi in ttl e, se è il caso, lo sottoespongo (per schirire il soggetto) o lo sovraespongo (se lo uso indiretto sul soffitto chiaro)...raramente lo uso alla esposizione corretta.
Ma il flash mi permette veloci "starature" direttamente tramite la sua rotella....senza dover perdere tempo nel menu della mia E-1.
Non sò se è possibile fare lo stesso sul tuo flash.
Altrimenti usalo manuamente: scatti una foto (imposti un numero guida medio) e poi "correggi" il numero guida se è troppo o poco potente....il digitale offre dei vantaggi (istogramma), sfruttiamoli. Wink
A. Einstein
FADIPA
MessaggioInviato: Mer 28 Giu, 2006 6:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
setto la macchina in m e lavoro sui tempi imposto il piu' adeguato poi vado sul flash e vado come dici te su ttl e o m sui numeri guida. gli istogrammi sono per la giusta esposizione a destra e a sinistra
FADIPA
MessaggioInviato: Mer 28 Giu, 2006 9:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
prova al volo
 Dimensione:  82.48 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 826 volta(e)
