...A proposito di vecchioni.....
mauro zanotto
Iscritto: 09 Nov 2005
MessaggioInviato: Lun 19 Giu, 2006 6:34 pm    Oggetto: ...A proposito di vecchioni..... Rispondi con citazione
Su un post precedente mi è stato fatto venire in mente un obiettivo che per un certo periodo ho avuto, si tratta di un Leica 50 Summicron f.2 a Tre Camme, prodotto a fine anni 60' (anzi meta' credo..), un obiettivo morbido (allo stato attuale delle cose....visto a cosa ci hanno abituato) ma per allora non lo era, un'ottica senza tanti trattamenti speciali sulle lenti, dotato di una costruzione a norma del nome che porta e che tutt'ora la si puo trovare a prezzi decisamente abordabili. La ritengo assai valida a distanza di oltre 40anni dal suo lancio, avvenuto in occasione del lancio nel mercato della Leicaflex (credo nel 65' se non sbaglio....), ma perfettamente in grado di reggere il confronto con molti obiettivi moderni.
Vorrei solo dire che se qualcuno trovasse per caso un'ottica "vecchiotta" prima di scartarla subito magari ci faccia un pensierino poichè potrebbe dare delle soddisfazioni impensabili.
Qui sotto una scansione di una dia eseguita a f/2.8 e come vedete la proverbiale resa del fuori fuoco e nonstante tutto anche l'ottima qualita' di resa e dettaglio che ha saputo rendere nonstante sia evvidente una certa morbidezza nell'insieme: unica nota la dia usata non è una delle migiori per il ritratto, si tratta di una Kodak E100VS, luce ambiente pomeridiana...(ovviamente con tutte le varianti della scansione..)
Ciao Mauro
 Dimensione:  89.45 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2659 volta(e)
MessaggioInviato: Lun 19 Giu, 2006 8:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
le resa di quest'obiettivo mi sembra affascinante, ha una plasticità, intesa come resa tridimensionale, notevole
credo che dipenda dall'ottima leggibilità dello sfocato "vicino" e dalla gran qualità dello sfocato "lontano".
Il soggetto risulta delisiosamente leggibile nei suoi vari piani e naturalmente inserito nello sfondo.
Sì questi obiettivi mi piacciono proprio Smile
Da perfetto ignorante, a che cosa servono le tre camme?
ciao; angelo
ventura
Iscritto: 01 Mar 2004
MessaggioInviato: Lun 19 Giu, 2006 8:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non sono un Visitatore Smile
solo che vengo buttato fuori dal forum proprio quando invio una risposta
forse c'è una selezione sulla qualità delle risposte LOL Diabolico
ciao, Angelo
Giovanni.Santangelo
Iscritto: 17 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 29 Giu, 2006 10:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Le ottiche ad una camma erano quelle della prima Leicaflex, con esposimetro esterno, quando sia passò all'esposimetro interno fu aggiunta una seconda camma, con il passaggio al sistema R, che ha introdotto gli automatismi di esposizione, la terza che, a rigore non é una camma ma un cursore. Naturalmente, in ossequio alla filosofiia Leica, le ottiche più vecchie possono essere aggiornate, mentre é bene non usare ottiche ad una o due camme sui corpi R, al contempo non é possibile adoperare sulle Leicaflex le ottiche "only" R, ovvero con la sola terza camma, prodotte più recentemente, ne le recentissime ROM, nate per le R8/9, tuttavia queste ultime ottiche sono dotate anche della camma "R" pertanto compatibiili con R3/4/5/6/7, mentre sia le 3 camme che le "only" R funzionano perfettamente con R8/9.
Ciao.
"Less is more"
(Ludwig Mies van der Rohe)
Giovanni.Santangelo
MessaggioInviato: Gio 29 Giu, 2006 10:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao.
"Less is more"
ventura
MessaggioInviato: Gio 29 Giu, 2006 8:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie per la spiegazione Ave
ciao, Angelo
