Focale negli exif
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 11:04 pm    Oggetto: Focale negli exif Rispondi con citazione
In una foto fatta con la s5600 a tutto tele (380mm), alla voce "Focale" dei dati exif c'è un 63. Qualcuno sa come si legge questo dato? Qual'è il nesso fra mm380 e focale 63?
Raffaele Pezzella
Iscritto: 21 Lug 2005
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 11:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I 63mm è la focale reale, infatti in grandangolo ti darà 6.3mm... ecco tutto. Dividendo 380 per 63 ottieni 6.03, ossia il rapporto di ingrandimento del sensore, dove 1 sta x le dimensioni di una pellicola da 35mm standard Smile
p.s.: ALMENO CREDO Piccolo e innocente
Nikon D500
Nikon D610
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 11:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, esatto.
I 63mm che leggi nei dati EXIF sono riferiti alla focale fisica effettiva della lente che hai usato.
Tale focale va poi moltiplicata per il fattore di moltiplicazione, che varia in funzione alla dimensione del sensore, per essere ripportata allo standard del 35mm, o formato Leica, insomma al Full Frame.
Enzo Smile
Raffaele Pezzella
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 11:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
questo mi porta a pensare che il sensore è 6 volte + piccolo di un full frame??? Surprised
Nikon D500
Nikon D610
Muad'Dib
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 11:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le dimesioni del sensore della serie 5xxx sono di 5.27mm x 3.96mm= circa 21mmq
Il Full Frame, o pellicola 35mm ha una dimensione di 36mmx 24 mm= 864mmq .
Fatevi da soli il calcolo, adesso ho troppo sonno per mettere mano alla calcolatrice. Comunque la superficie è circa 1/40 del F.F.
Enzo Smile
Filip
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 12:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi: numero di focale : 6.3 x 38= mm (sempre parlando della s5600)
Negli exif di una foto trovo Focale 28,6.
Faccio questo calcolo: 28,6 : 6,3 x 38 = 172,52
172,52mm è la focale usata dalla s5600 per fare tale foto?
Raffaele Pezzella
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 12:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non dovresti fare semplicemente 28,6 x 6.03??? Mah A quest'ora mi sento strafuso... vado a nanna O' cafè
Nikon D500
Nikon D610
WaterFall
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 10:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo che il calcolo che ha fatto Filip sia corretto! Ok!
63 è il numero che compare nei dati exif quando si scatta a 380mm nella S5600, dal calcolo suggerito da Filip infatti si ottiene:
63 : 6,3 x 38 = 380mm
Fotorep
Iscritto: 26 Apr 2006
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 10:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo stesso calcolo si può fare anche per la S9500?
WaterFall
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 10:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
personalmente credo proprio di si.. prova il calcolo con i dati che ti dà alla massima e alla minima focale visto che già conosci il risultato Wink
però nella formula se ho capito bene quel 38(S5600) si trasforma nella S9500 in 28, almeno credo Smile
randomaze
Iscritto: 01 Gen 2006
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 12:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La logica della formula é la stessa ma i valori sono leggermente differenti.
Infatti (secondo steve-digicams) le focali reali della 9500 dovrebbero essere 6.2 e 66.7 quindi:
66.7/6.2x28=301
a occhio i conti tornano, se qualcuno con la 9500 verifica cosa dicono gli exif alle focali minima e massima abbiamo la conferma dei valori Wink
tifo1
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 2:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho una altra domanda
ma dai dati exif si riesce a capire se la foto è scattata con il 2x? (s9500)
Filip
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 3:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No.
tifo1
MessaggioInviato: Dom 28 Mgg, 2006 3:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie mille
speravo di si e invece non si puo
