Lente macro, guardate....
IcuZ
Iscritto: 13 Mgg 2006
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 12:36 pm    Oggetto: Lente macro, guardate.... Rispondi con citazione
Ho smontato da un vecchio binocolo zenith queste lenti da circa 55mm e mi chiedevo se potevo usarle x macro coem molti di voi hanno fatto.
Il dubbio mi e' sorto quando ho visto lo spessore stratosferico....
Surprised
lenti vecchio binocolo zenith
 Dimensione:  70.84 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 583 volta(e)
Fuji Finepix s5600 ----- Filtro Pola Hoya HMC ----- Filtro UV Hoya HMC
pask
Iscritto: 15 Feb 2006
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 1:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Secondo me ci viene fuori una macro da paura... ma parlo da ignorante in materia!
Prova a vedere che viene fuori se fai uno foto con la lente appoggiata sull'obiettivo...
Io non vivo nel mondo reale.
Ed è un bel posto...
IcuZ
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 1:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il punto e' che non ho un anello che riesca ad aspitare uno spessore del genere e provando a tenerla vanati con la mano e' difficile Triste
WaterFall
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 1:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In effetti, dalla forma della lente credo sarà difficile poterla inserire con facilità..
potresti usare un "telaio" di un filtro maggiore di 55mm(magari un 58mm) e poi montarlo tramite adattatore 55->58, che ne dici? perchè la lente mi sembra buona è un peccato Wink
Raffaele Pezzella
Iscritto: 21 Lug 2005
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 1:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma scusa con un piccolo raccordo la lente non entra nel cerchio di un filtro qualsiasi da 55mm??? Lo spessore non conta, anche la mia è molto spessa, direi come la tua!
Nikon D610
Nikon D90
FujiFilm s100fs
IcuZ
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 1:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il problema e' lo spessore, x l'anello da 58/55 non e' un problema vado a prenderlo anche dopo....ma lo spessore azz Triste
se hai tempo sono in msn Smile
WaterFall
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 1:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ops scusate avevo letto male Imbarazzato ..ti lamenti solo dello spessore lente.. per la cronaca anche la mia è così spessa
IcuZ
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non capisco cose intendete Imbarazzato
nessuno viene 5 min in msn che mi spiega meglio ? Ops
WaterFall
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che se la lente del binocolo entra all'interno del paraluce integrato della S5600 e va quasi a contatto con lente obiettivo non succede nulla, anzi, è molto meglio.. quindi metti la lente binocolo all'interno di un telaio di un filtro 55mm e il gioco è fatto.. guarda il mio topic riguardo la lente macro
IcuZ
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La lente della 5600 e' concava e sporge all'intenrno del paraluce con la conseguenza che inserendo a mano la lente del binocolo vada a posarsi fisicamente su di essa.
WaterFall
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non può succedere perchè frontalmente la lente dell'obiettivo è leggermente più all'interno della plastica che attornia la lente.. al massimo può toccare la plastica dove ci sta scritto la caratteristoica dell'obiettivo ma non la lente.. non so se son stato chiaro
IcuZ
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No Water perche' la lente che ho io e' cmq concava ca ambo i lati.
Da un lato in modo evidente mentre dall'altro cioe quello che era verso il binocolo e leggermente concava ma quanto basta x toccare la lente della 5600 e fare effetto perno
cmq penso di risolvere con un anello in gomma sotto tanto da alzarla di 1-2 mm Smile
WaterFall
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
doppio post
Ultima modifica effettuata da WaterFall il Sab 27 Mgg, 2006 2:44 pm, modificato 1 volta in totale
WaterFall
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 2:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ah quindi il problema sta nella lente del binocolo, capito.. non l'avevo capito anche perchè la mia è quasi piatta(ho dovuto porre sepra la lente una riga per notare un po la convessità) dal lato in cui va inserita nella fotocamera.. per questo ti dicevo che era impossibile che lente binocolo e lente obiettivo si toccassero.. come non detto Smile
IcuZ
Figurati nessun problema Ok!
Spero che il rendimento sia come le tue piu o meno...e spero che essendo concava anche dentro non pregiudichi la qualita' finale.
adesso faccio una doccia poi vado a fare un giro x vedere se trovo qualche anello cosi sistemo il tutto.
Novrain
Iscritto: 02 Apr 2006
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 3:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate se mi intrometto nella discussione, vorrei anche io smontare un binocolo cinese, ma il dubbio che continua a rimanermi in testa è questo:
Come fisso la lente alla s5600? Vorrei sfruttare la filettatura della macchina ma non saprei dove sbattere la testa...HELP! Mi arrabbio?
40D - 17-85 IS - 70-300 IS
S5600
WaterFall
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 3:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1) prendi un filtro che non ti serve da 55mm
2) lo rompi
3) gli metti la lente del binocolo magari incollata con un po di attack
4) avviti normalmente come se fosse un filtro.. tutto qui
io almeno ho fatto così Smile
Raffaele Pezzella
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 10:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
IDEM... solo che invece rompere l'uv l'ho semplicemente smontato Very Happy
Nikon D610
Nikon D90
FujiFilm s100fs
WaterFall
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 10:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho provato a smontare il filtro giallo ma a me mi si è rotto.. poco importa, ne è falsa la pena Smile
Raffaele Pezzella
MessaggioInviato: Sab 27 Mgg, 2006 11:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Icuz mi sono procurato 2 lenti UGUALI alle tue, devo dire che hanno un'ottima resa, infatti ne ho montata una in un cerchio 55mm e mi sono fatto un'altra lente macro, ho fatto in modo che le 2 lenti che ho ora possano avvitarsi insieme come in un kit. Ecco le foto con una lente macro e con 2 avvitate insieme:
 Dimensione:  89.61 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 444 volta(e)
 Dimensione:  89.89 KB
Nikon D610
Nikon D90
FujiFilm s100fs
Ultima modifica effettuata da Raffaele Pezzella il Dom 28 Mgg, 2006 9:06 am, modificato 1 volta in totale
