Piccola Peste non più registrato
Iscritto: 30 Mgg 2004 Messaggi: 3265
Inviato: Mar 23 Mgg, 2006 9:56 am Oggetto: S 9500...Non difettose....ma tutte uguali!!?? |
Mi è venuto questo dubbio guardando le varie foto postate...
Non è che per caso fotografando con un'ottima illuminazzione i file sono ottimi ed invece calando leggermente ( e non intendo al tramonto, ma basta un cielo un pò velato ) e le fotocamere vanno in palla?
Ad esempio se si fotografa anche la mira ottica con un'ottima illuninazzione questa risulta nitida per tutte e se poi si porta questa dentro casa avviene un casino? ( causa leggera caduta di luce?)
io l'ho buttata li, magari è l'ennesima caxxata...ma un'attimo mi ha fatto pensare... non è che la nitidezza decade fortemente grazie anche alla complicità dell'AF che è molto poco sensibile ed inadeguato?
Booo??? Pensateci...potrebbe.....
Altaich utente attivo
Iscritto: 21 Mar 2006 Messaggi: 1814 Località: Alba
Inviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:41 am Oggetto: |
Domenica ero ad Edinburgh. Dal porto di Leith ho fatto 2 foto: prima grandangolo e seconda (stesso soggetto) a 300mm. Tentavo di riprendere dal mio punto di osservazione il Forth Rail ed il Forth Road Bridge (di cui si vede il pilone). Giudicando dalla cartina dovrebbero essere a poco piu' di 1 Km da dove mi trovavo.
Le foto sono fatte a mano libera. Cielo nuvoloso con sprazzi di azzurro (no sole). Ho utilizzato PhotoShop Elements 4 solo per il resize (640*480) e salvate tutte a fattore 8. I dati sono presi con Exif Reader.
Seguono foto e relativi crop.
CompressedBitsPerPixel : 40/10 (bit/pixel)
ShutterSpeedValue : 1/278Sec
ApertureValue : F8.0
BrightnessValue : EV10.0
ExposureBiasValue : EV0.0
MaxApertureValue : F2.8
MeteringMode : Division
LightSource : Daylight
Flash : Not fired(Compulsory)
F |
76.81 KB |
File visto o scaricato 740 volta(e) |
72.48 KB |
ShutterSpeedValue : 1/224Sec
BrightnessValue : EV9.9
Fo |
79.27 KB |
80.67 KB |
_________________ He made me suddenly realize that photographs could reach eternity through the moment. Henri Cartier-Bresson
Inviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:44 am Oggetto: |
Noto che non e' possibile mettere tutti i dati Exif nella descrizione. Di seguito Prima foto DSCF1547.jpg
FocalLength : 6.20(mm)
MakerNote : FUJIFILM Format : 310Bytes (Offset:892)
FlashPixVersion : 0100
ColorSpace : sRGB
ExifImageWidth : 3488
ExifImageHeight : 2616
ExifInteroperabilityOffset : 1194
FocalPlaneXResolution : 4482/1
FocalPlaneYResolution : 4482/1
FocalPlaneResolutionUnit : Centimeter
SensingMethod : OneChipColorArea sensor
FileSource : DSC
SceneType : A directly photographed image
CustomRendered : Custom process
ExposureMode : Auto
WhiteBalance : Manual
SceneCaptureType : Standard
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Hard
SubjectDistanceRange : Unknown
FocalLength : 66.70(mm)
ColorSpace : sRGB
FileSource : DSC
ExposureMode : Auto
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Hard
Inviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:46 am Oggetto: |
Ho barato. Nella seconda a 300mm ho utilizzato la spalla della mia gf
Lo immaginavo.... allora anche questa è scartata ed io ci fa rima ho detto l'ennesiama ....ta
Inviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:49 am Oggetto: |
| Altaich ha scritto: | Ho barato. Nella seconda a 300mm ho utilizzato la spalla della mia gf  |
Non importa, il fatto è che anche a 300 mm e con bassa luce alcune risultano le foto stupende che ci si aspetterebbe per altre fotocamere invece è solo un lontano miraggio .
Grazie comunque
Inviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:59 am Oggetto: |
Giusto per conferma: mi par di capire che la mia scatti comunque discretamente bene... right? Io nella mia ignoranza ritengo che vada bene...
WaterFall utente attivo
Fotorep utente attivo
Iscritto: 26 Apr 2006 Messaggi: 1173 Località: FIRENZE
Inviato: Mar 23 Mgg, 2006 11:30 pm Oggetto: |
Guarda "Piccolapeste" che lo stesso dubbio era venuto anche a me, specialmente vedendo alcune foto fatte dalla stessa mia macchina in situazioni di luce atmosferica naturale, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra ed in completo automatismo, cioè lasciando scegliere alla macchina il tempo e il diaframma migliori, il tutto al massimo 300 (senza digit.)
Volevo mettere alcune foto per farle giudicare ma non riesco ad inserire i dati Exif perché quando le ridimenziono il programma che uso me li toglie.
Quella della mira ottica sarà sicuramente la miglior prova interna, ma se la macchina non va bene quando scatti all'esterno da cosa può dipendere?
Sarebbe interessante poter fare (chi ha voglia) una prova esterna con parametri per tutti uguali cioè 9F - iso 80 - 300 mm - spot - e completo automatismo della macchina sia su messa a fuoco che tempo e diaframma, con cavalletto e prendendo come soggetto qualcosa di comune a tutti.
Ci sono alcune cose che ancora mi lasciano perplesso vedendo alcune foto postate.
Sto facendo diverse prove specialmente sui settaggi della macchina e anche confrontando la resa dello stesso scatto memorizzato prima su scheda XD originale di corredo Fuji e poi su la CF SanDisk Ultra II.
Ho notato anche la differenza (non molto rilevante) riguardante il "rumore" col T300 e il T300D, cosa che ho costatato anche con il W28 e il W28D.
PS.
Credo che quando avrò finito di studiare bene questa macchina mettendo a nudo tutti i suoi segreti e fatto tutte le prove necessarie per riuscire a fare foto ottimali...cambierò macchina! Il divertimento deve continuare...
