350d e flash esterno...
Lele80
Iscritto: 02 Nov 2005
MessaggioInviato: Lun 15 Mgg, 2006 9:42 pm    Oggetto: 350d e flash esterno... Rispondi con citazione
Ciao!
ho questo flash, di cui in foto, che usavo con la mia vecchia nikon EM.....
l'ho provato sulla 350d e funziona.....(ha un piedino).
come faccio a sapere se la mia 350d è a rischio, utilizzando questo flash?
 Dimensione:  88.88 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 351 volta(e)
 Dimensione:  88.21 KB
neontuner
Iscritto: 03 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mar 16 Mgg, 2006 3:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non e compatibile, rischi di sfrigolare la tua macchina...
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Avanzi qualcosa?
michelino
Iscritto: 10 Feb 2006
MessaggioInviato: Mar 16 Mgg, 2006 7:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo flash lo uso anche io per altri scopi, la tensione mi pare sia attorno ai 6 volt, dovrebbe essere ok per canon. Prova a misurarla con un multimetro digitale, comunque non dovresti avere problemi.
"RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/
Jac_iso
Iscritto: 06 Mar 2006
MessaggioInviato: Mar 16 Mgg, 2006 8:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
potresti indicare quale contatto del corpo è quello del contatto. Grazie
michelino
MessaggioInviato: Mar 16 Mgg, 2006 8:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda il flash da sotto dal lato dello zoccolo:
il "pallino" centrale e` il positivo, il negativo e` una delle due linguette ai lati visibili tra la scanalatura dello zoccolo che si inserisce nella slitta porta flash. Le linguette sono colegate insieme tra loro, l` una o l` altra sono uguali. Fai la prova con il flash acceso.
Jac_iso
MessaggioInviato: Mar 16 Mgg, 2006 8:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mi spiego meglio.
Possiedo un Flash compatibile Canon, funziona benissimo con macchine tradizionali a pellicola ma non con digitali. Provato con 350D e 30D. Mi è stato detto che forse "nascondendo" uno dei piedini potrebbe funzionare. Ora, a patto che non danneggi il corpo, sarei disposto a fare dei tentativi, quindi chiedevo: quale è il piedino presente in questo caso ? Così (pensavo) di riprodurre la situazione nel mio caso.
grazie e Ciao
michelino
MessaggioInviato: Mar 16 Mgg, 2006 11:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Adesso cio` che dici e` diverso,
la foto del vivitar non c` entra niente allora.
Che nascondendo 1 dei piedini possa funzionare e` da vedere, prova a fare cosi`:
Se la macchina vede il flash inserito (fai riferimento alla spia di pronto flash) e funziona anche l`illuminatore ausiliario AF prova a mettere un pezzo di nastro sul pin sopra quello centrale. Metti il nastro sui pin del flash, se si stacca inserendo allora copri con un quadrato di nastro tutto lo zoccolo ed incidi gli altri pin tranne quello che devi scollegare. Sulle nikon il pin sopra quello centrale elimina l` illuminatore af, sulle canon non mi ricordo. Prova a far scattare il flash e vedi cosa succede, verifica se il pronto flash funzione e se l` illuminatore af funziona ancora, cosi` saprai quel pin che funzione ha. Prova gli altri 2 pin uno alla volta rifacendo di nuovo il qudrato di nastro. Attenzione a non infilare il nastro lateralmente alla slitta, se copre la linguetta di contatto poi il flash non scatta.
non usare nastro isolante, e` troppo spesso e potrebbe non far toccare ui pin scoperti con i contatti della macchina.
Fammi sapere e non ti preoccupare che non si scassa niente.
