mike1964 utente attivo
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 9:42 am Oggetto: S5600: risolto il problema del flash debole! :-)))) |
Tanto per cominciare, guardate queste due foto:
Sono state fatte entrambe con la mia s5600, utilizzando il flash, dalla stessa distanza e con la medesima impostazione ISO. Però la prima è sottoesposta, la seconda no.
Come mai?
L'unica differenza è che nella prima la misurazione della luce è impostata su "Multi", la seconda su "Media".
In buona sostanza, quando la misurazione della luce è impostata su "Multi" il flash tende a sottoesporre, quando è impostata su "Media" illumina in maniera più forte.
Fino ad oggi il problema del flash debole era il più grosso limite della s5600, che in molti altri campi eccelleva, con prestazioni da primato; se qualcuno ricorda i miei 3D di Natale 2005, il flash debole fu la ragione che mi portò a restituire la s5600 appena comprata; poi l'ho comprata di nuovo, circa un mese fa, perchè, eccettuato il problema del flash, per il resto aveva prestazioni quasi sbalorditive.
Ora il problema del flash debole è risolto.
Ho fatto delle prove comparative con la s5000, che vi posto di seguito: le prime foto sono della s5000, le seconde della s5600.
s5000 - 200 iso
s5600 - 200 iso
s5000 - 400 iso
s5600 - 400 iso
s5000, 200 iso - s5600, 200 iso
Come ottenere la giusta illuminazione?
-1) settare la macchina su "P"
-2) impostare la lettura dell'esposizione in modalità "media" (non "Spot" o "Multi").
Da notare che, di default, la s5600 imposta "Multi" come modalità di calcolo dell'esposizione, quindi è molto facile ottenere foto sottoesposte se non si modifica manualmente il settaggio.
Sono portato a credere che si tratti di un bug del firmware più che una caratteristica della macchina; chissà se Fuji rilascerà un aggiornamento.
In ogni caso, quando dovete utilizzare il flash, ricordatevi di settare le impostazioni che vi ho descritto, e buono scatto.
PS: piccola nota a margine: la messa a fuoco in condizioni di luce scarsa è risultata più agevole con la s5600; più di una volta la s5000 ha dovuto faticare parecchio, e qualche volta l'ha sbagliata.
Novrain utente attivo
Iscritto: 02 Apr 2006 Messaggi: 663 Località: Genova
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 10:21 am Oggetto: |
Grande Mike! Ottimo!
Unica perplessità: a parte un bilanciamento diverso dei colori, il divano mi sembra sfocato nella foto della 5600 a 200 iso..anzi tutta la foto sembra poco nitida...perchè?
WaterFall utente attivo
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 10:44 am Oggetto: |
| Novrain ha scritto: | Grande Mike! Ottimo!
Unica perplessità: a parte un bilanciamento diverso dei colori, il divano mi sembra sfocato nella foto della 5600 a 200 iso..anzi tutta la foto sembra poco nitida...perchè?  |
Non esageriamo.. la foto è piccola e poi Mike ha fatto una semplice prova tipo punta e scatta senza pretese, guardiamo come ha lavorato il flash che è la cosa più importante invece di guardare la composizione e la qualità dello scatto dico questo solo per evitare di spammare il 3d con commenti sulla nitidezza della foto anziche parlare del flash della s5600
ritornando al flash
Mike a questo punto si può dire che la potenza del flash della S5600 è paragonabile a quello della S5000.. o no?
_________________ Indice Fuji (Tutto quel che cerchi lo trovi qui) / Fujifilm S5600 - Filtro UV HMC Hoya - Lenti Macro +10 +4 +2 +1 - Lente Binocolo 15x50 |
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 11:15 am Oggetto: |
Mike io non so cos'ha la mia ma posso mettere qualsiasi impostazione le foto vengono sempre uguali...
Ora posto 2 foto con le medesime impostazioni, solo che una volta misuro l'esposizione su multi, l'altra su media:
40.49 KB |
File visto o scaricato 7720 volta(e) |
41.38 KB |
38.66 KB |
38.48 KB |
_________________ Nikon D610
Nikon D90
FujiFilm s100fs
Ultima modifica effettuata da Raffaele Pezzella il Mar 11 Apr, 2006 11:30 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 11:21 am Oggetto: |
| finepix5600 ha scritto: | | Mike io non so cos'ha la mia ma posso mettere qualsiasi impostazione le foto vengono sempre uguali... |
sempre uguali col difetto del flash debole o no??
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 11:31 am Oggetto: |
Debole relativamente... bisognerebbe avere un'altra macchina uguale x fare delle comparazioni... la prossima volta mike ricordamelo lo facciamo un test del genere. Cmq rispetto alla s5000 di mio cugino è più debole.
Nikon D90
FujiFilm s100fs
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 12:04 pm Oggetto: |
Ma la stanza dove hai scattato era buia?
devi chiudere tutte le finestre e la porta: altrinenti la luce ambiente interferisce.
e poi, mi sembra che sia una ambiente molto piccolo, in cui anche la potenza ridotta è sufficiente.
faurbis utente attivo
Iscritto: 26 Ago 2005 Messaggi: 3858
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 12:11 pm Oggetto: |
Mike ho sepmre seguito con passione le tue prove ma stavolta non mi hai convinto del tutto
La busta sul tavolo nel secondo scatto e' sovraesposta.
E' un dettaglio minuscolo, ma ne vogliamo parlare?
_________________ Scatto fortunato
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=99673 |
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 12:51 pm Oggetto: |
Ovviamente è sovraesposta perchè l'unica fonte di illuminazione è il flash, quindi tutto ciò che è troppo vicino viene bruciato; io ho messo a fuoco sul vaso in fondo, la distanza per l'illuminazione ottimale è quella, non la busta che è vicinissima
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 12:54 pm Oggetto: |
Ciao! Scusate ho scritto di corsa il messaggio di prima che non voleva essere una critica alla foto! Semplicemente volevo capire se la "sfocatura" dipendesse in qualche modo da un'eccessiva compressione dell'immagine o dal fatto che fossero state cambiate le impostazioni del flash
..chiedo venia..
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 1:34 pm Oggetto: |
semplicemente perchè, nel ridimensionare e postare la foto, mi sono dimenticato di applicare la leggera maschera di contrasto che va sempre applicata quando si ridimensionano le foto.
Comunque, come già detto in precedenza, lo scopo era mostrare il comportamento del flash
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 1:35 pm Oggetto: |
Grazie per la precisazione...sto imparando perdonatemi...
maloxplay bannato
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 2:13 pm Oggetto: |
c'è da dire che la differenza tra le due fotocamere a iso 200 non è abissale!!!
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 2:17 pm Oggetto: |
Se è per questo nemmeno a 400 iso; praticamente hanno le stesse prestazioni.
Proprio questa è la cosa bella...
sottobosco utente attivo
Iscritto: 19 Gen 2006 Messaggi: 7177 Località: tra i due rami del lago di Como
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 2:59 pm Oggetto: |
mike sei sempre il solito!!!!!
devi trovare per forza la soluzione a tutto!
probabilmente neppure in fuji hanno conoscenze sulle s5x00 come le hai tu!
i mi farei assumere come tester!
come sempre complimenti!
_________________ Attilio |
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 3:16 pm Oggetto: |
OK Mike!!
Un'ultima info:
La stanza era quasi al buio?
Se era al buio, cosa fa la 5600 per mettere a fuoco?
1) spara dei colpi di flash per illuminare e capire la distanza?
2) adotta il servo AF (luce verde come per la 5500)?
3) altro.
Ultima modifica effettuata da faurbis il Mar 11 Apr, 2006 5:26 pm, modificato 1 volta in totale |
fre' utente attivo
Iscritto: 30 Ago 2005 Messaggi: 952 Località: Recanati (MC)
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 5:18 pm Oggetto: |
la risposta e' la numero 2!
_________________ Pentax K20D - Samsung ex2f
non serve parlare molto se, in fondo, non si ha niente da dire. --------- Fotografa il presente, cosi' quando sara' il futuro rivivrai il passato. |
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 5:31 pm Oggetto: |
Il problema della potenza del flash è stato risolto
Adesso c'è un altro problema da risolvere.. la possibilità di utillizzare un flash esterno
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 5:58 pm Oggetto: |
| Citazione: | La stanza era quasi al buio?
1) spara dei colpi di flash per ullimanare per capire la distanza?
3) altro. |
Si, la stanza era praticamente al buio, a parte una piccola luce sulla scrivania.
Per mettere a fuoco la s5600 adotta entrambi i metodi: sia il servo AF (cioè il diodo verde, che è molto più potente rispetto alla s5000), sia i pre-flash; il risultato è che riesce a mettere a fuoco meglio, rispetto alla s5000, quando c'è poca luce.
Anche la visione nel mirino è migliore quando c'è poca luce; probabilmente il monitor si adatta utomaticamente alla bassa luminosità e restituisce una immagine più chiara.
Inviato: Mar 11 Apr, 2006 6:18 pm Oggetto: |
Grazie mike
Anche la 5500 fatica molto in una stanza quasi buia.
Il led verde è efficace fino a 2 Metri ma solo con la focale + corta.
Come allunghi sei fatto.
E' anche vero che, fino ad ora, non mi si è presentata una reale situazione di scatto.
Certo che nella 5600, la feature del pre flash e' un bel salto in avanti rispetto alle sorelle.
E' un vero peccato che la potenza del flash non sia regolabile da + 2/3 EV a - 2/3 EV.
Ma non si poteva pretendere troppo.
