Nikon AF-S DX 17-55 f2.8 G (per bdpcv o come si scrive...)
Celio Vibenna
Iscritto: 12 Ott 2004
MessaggioInviato: Sab 18 Mar, 2006 8:26 am    Oggetto: Nikon AF-S DX 17-55 f2.8 G (per bdpcv o come si scrive...) Rispondi con citazione
Ecco come si comporta il mio al centro e all'angolo, a f8 e a f2.8, a 17 mm; tieni presente che la zona nell'angolo, a f2.8, è al di fuori della profondità di campo. Può darsi anche che i 12 Mpixel della D2x lo abbiano un po' messo alla sbarra, ma ho idea che quello che hai provato tu aveva qualche problema di allineamento delle lenti.
Crop al 100% dell'angolo in basso a sinistra a f2.8 e f8; poiché l'immagine è presa a 17 mm, l'angolo ripreso è al di fuori della profondità di campo.
 Dimensione:  85.13 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1129 volta(e)
Crop al 100% del centro immagine a f2.8 e a f8
 Dimensione:  53.71 KB
Il mio sito: http://www.emmeeffe.org
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Sab 18 Mar, 2006 8:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Stessa cosa, a 55 mm.
...e al centro
 Dimensione:  52.42 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1125 volta(e)
All'angolo in basso a destra
 Dimensione:  56.34 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1122 volta(e)
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Sab 18 Mar, 2006 8:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ovviamente, per ingrandimenti "normali" e non al 100% (che equivale a stampare le foto a 50x70, circa), le differenze spariscono.
Metto dei link esterni delle stesse jpg a dimensioni 1/4 di quelle reali (a video equivalgono a stampe 12x18):
17 mm f2.8
17 mm f8
55 mm f2.8
55 mm f8
bdcpv
Iscritto: 02 Gen 2005
MessaggioInviato: Sab 18 Mar, 2006 9:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
direi innanzitutto che a 17mm ( sia a ta che diaframmato ) la prestazione e' buona e in linea con l'esemplare che avevo provato io.....
le differenze si vedono a 55mm.... decisamente migliore l'esemplare di celio! al centro ( sempre a 55 a ta ) mi sembra che vi sia un evidente calo di risolvenza che si minimizza chiudendo, comunque , ripeto, alla focale massima la prestazione e' certamente superiore all'esemplare che ho utilizzato.
riporto anche qui i crop della prova che avevo fatto, cosi' per vedere tutto assieme.
ciao e grazie
joe
p.s. chissa' come e' contento il mio amico quando gli linko questa pagina.... LOL
p.p.s. mi chiamo bdcpv
 Dimensione:  62.3 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1108 volta(e)
 Dimensione:  43.55 KB
 Dimensione:  68.81 KB
 Dimensione:  53.98 KB
 Dimensione:  38.25 KB
 Dimensione:  42.15 KB
Ultima modifica effettuata da bdcpv il Sab 18 Mar, 2006 9:53 am, modificato 1 volta in totale
bdcpv
MessaggioInviato: Sab 18 Mar, 2006 9:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
bhe'...... riguardando il tutto " insieme " vedo che poi ( secondo me ) la differenza tra i due non e' cosi' abissale..... ( non so come dirlo.... ma una certa morbidezza si evidenzia sicuramente di piu' su un soggetto regolare...... mentre e' piuttosto difficile quantificare l'impastamento sulle foglie..... ) poi, i miei scatti sono tutti a f4 ( se non ricordo male ) quindi mi sembra che la resa sia analoga.....
magari pero' sono io ancora in letargo..... date un occhio voi.....
joe
p.s. sospiro di sollievo per il mio amico...... Wink
bdcpv
MessaggioInviato: Gio 23 Mar, 2006 10:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
celio 6 sparito?
ti chiedo una cortesia..... potresti, quando hai tempo e voglia fare 2 foto, entrambe a 17mm e 24mm con il 17-55 e il 12-24 ( a diaframma 4 ) per vedere quale dei 2 rende meglio ?
ri-grazie
joe
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Gio 23 Mar, 2006 5:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bdcpv ha scritto:
celio 6 sparito?
Appena ho un attimo di tempo, volentieri. Però ti dico subito che il 12-24 a f4 non è particolarmente brillante, in termini di nitidezza globale.
Riguardo alle foto che ti ho postato, invece, mi sembra di evincere due cose: io ho usato Nikon Capture con abilitata la correzione automatica dell'aberrazione cromatica, per tutte le foto che elaboro: questo fa sparire, ovviamente, il purple fringing, ma migliora anche la nitidezza globale: mi sembra di vedere, invece, che nelle foto che tu postasti a suo tempo questa funzione non era abilitata (oppure la conversione delle immagini è stata fatta con qualche altro software, o peggio ancora scattate direttamente in jpg).
Ci perderò su dell'altro tempo, sicuramente, ma poi non lamentarti dei soggetti... Very Happy
bdcpv
MessaggioInviato: Gio 23 Mar, 2006 5:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in effetti le foto le ho fatte in raw e convertite con c1 pro ( se non ricordo male ) per entrambe le macchine...... quindi non ho adottato nessun accorgimento per le aberrazioni.....
riguardo al 12-24, avrei scommesso che pestava alla grande il 17-55.... per questo ho chiesto.....
attendo ( senza lamentarmi dei soggetti... Diabolico )
joe
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Gio 23 Mar, 2006 5:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I NEF devono essere convertiti con Capture, se vuoi ottenere il massimo. Ci ho smarrito un bel po' di tempo in confronti e prove coi vari raw converter. Se usi sensibilità "normali", il migliore è Capture. Se usi alte sensibilità, qualsiasi cosa è meglio di Capture... Very Happy
A tutta apertura?!?!
Non lo so, comunque sono obiettivi troppo diversi: il 17-55 è una lama da 24 in su, a tutti i diaframma: sotto i 24 bisogna chiudere un po', almeno a 5.6.
Il 12-24 da f5.6 a f16 va alla grande, ma a f4 non l'ho usato veramente mai, per cui non so proprio che dirti. Farò delle prove
Io panoramizzo, ti avverto... Smile[/b]
bdcpv
MessaggioInviato: Gio 23 Mar, 2006 6:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lo so ceh il risultato migliore si ha con capture.... non l'ho utilizzato per 3 motivi :
1°_ che non ci avrei potuto convertire i raw canon
2°_ le impostazioni di capture vanno fatte da mani sapienti.... altrimenti si rischia di far danni
3°_ mi avrebbe richiesto troppo tempo una lavorazione efficace.... quindi ho preferito sviluppare alla pari le foto con un software " veloce " ( infatti ho lasciato tutto a 0 )
di 12-24 ne ho provato uno sulla d2h e mi ha colpito proprio per la nitidezza a ta.... certo 4 mp sono pochi per valutare la risolvenza.... ma avrei scommesso che era meglo del 17-55... ( almeno per gli esemplari che ho provato io.... )
meglio! il fatto che io non faccia panorami o comunque riprese wide non vuol dire che non mi piacciano...... anzi!
joe
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Dom 26 Mar, 2006 1:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Eccoci qua: rapido confronto anche approfittando della tregua che le nuvole mi hanno concesso, per un giro al lago di Bolsena.
Stessi scatti (+ o -, non avevo il treppiede con me), a 17 mm e a 24 mm (f4 1/4000, la luce non mancava), col 17-55 e col 12-24.
Confronto a 17 mm
Confronto a 24 mm
Come ti preannunciavo, avevo dei dubbi che il 12-24 fosse più tagliente del 17-55 a f4 (che per il 12-24 è a tutta apertura); a 17 se la battono, ma a 24 direi che il 17-55 ha qualche marcia in più.
P.S. Continuo a pensare che quello del tuo amico abbia qualcosa che non va, le sfocature che ci sono nelle foto fatte da te nelle mie non l'ho mai viste.
bdcpv
MessaggioInviato: Dom 26 Mar, 2006 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bhe'.... avrei decisamente scommesso sul 12-24 e invece..... Crying or Very sad
comunque, ripeto, riguardo al 17-55 ( riferendomi all'esemplare che ho provato io ), e' innegabile che a 40mm fosse peggiore del tuo! a 17mm mi sembrano simili......
ho linkato al mio amico la pagina..... e dopo un po' di bestemmie..... si e' preso una 5d LOL ( battuta...... LOL LOL LOL )
ciao e grazie
joe
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Dom 26 Mar, 2006 4:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Basta chiudere un po' il diaframma...
Secondo me è più verosimile che la maggiore risoluzione della D2x abbia messo in bella evidenza il minimo problema di centratura delle lenti. Lo stesso 17-55 che ho io, montato su una D200 dà questi risultati ai bordi, a 17 mm (e f8, però, purtroppo non ho fatto molte altre prove con la D200):
ciao e grazie
joe
Basta che non gli fai provare un 17-40 sulla 5d... Smile
bdcpv
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 12:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
avevo pensato al 18-55 con modifica allo specchio per non farlo toccare! LOL LOL LOL LOL LOL
a parte gli scherzi, ripeto che il 12-24 lo avevo provato sulla d2h ( che credo non metta certo alla frusta la lente, in quanto a risolvenza..... ), mentre il 17-55 sulla d2x ( assai meno tollerante.... ).
comunque, ad agosto, saro' di nuovo in abruzzo e avro' modo di riutilizzare la d2x con il 17-55..... faro' altre prove.....
joe
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 8:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Molto probabile che sia così...
Se capiti in un weekend fammi un fischio, da Roma faccio presto a raggiungervi Smile
bdcpv
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 9:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
molto volentieri!
io saro' li per tutto il mese d'agosto ( quasi ), quindi non ti resta che scegliere il giorno! Wink
joe
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 9:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il calo è inaccettabile per un ottica del genere, assolutamente inaccettabile.
E unito al problema di distorsione, rende il 17-55 un vero cesso di ottica.
E' quasi come il 16-35 su FF (una merda!)
Il 17-35 è stratosfericamente meglio, magari un po meno inciso, ma non ha difetti di distorsione e calo ai bordi anche a f2.8, apre di più le ombre e ha una cromia migliore.
Il 12-24, a f4, ha un calo leggerissimo nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno identificabile ad occhio, soffre di una leggera distorsione, a 12mm, ma niente di paragonabile a quella del 17-55 a 17.
Ho provato quel vetro in più occasioni, vari esemplari, ho riscontrato comportamenti differenti in ognuno, ma non ne ho mai trovato uno che mi abbia soddisfatto.
Teo
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 3:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ne ho provati (e visto le prove) di diversi 17-55, soprattutto dei primi usciti, ed in effetti avevo constatato anch'io una resa inaccettabile. Quando ho avuto modo di provare la D200, il negoziante me l'ha fatta provare proprio con l'ottica che poi ho comperato. E' sempre possibile che abbia avuto fortuna, ma credo che sia più probabile che nella linea produttiva abbiano cambiato qualcosa; quello che ho è nitidissimo a tutti i diaframmi, la nitidezza aumenta con la lunghezza focale, ma anche a 17 mm è ottima (e vorrei vedere, per quello che costa). Ribadisco che dal 12-24 a tutta apertura non mi aspettavo comportamenti diversi: certo è che basta chiudere un po' il diaframma e la nitidezza aumenta se non supera quella del 17-55. Distorsioni esagerate non ne ho notate, in fondo ero abituato a quella del 18-35 f3.5-4.5, dopodiché si può sopportare di tutto... Smile
bdcpv
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 3:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se lo dici tu........
joe
