Pino a colori
Dreef
Iscritto: 04 Mgg 2015
MessaggioInviato: Ven 06 Giu, 2025 10:48 am    Oggetto: Pino a colori Rispondi con citazione
Oggi posto questa versione del lavoro di qualche giorno fa. E gia che ci sono descrivo i passaggi:
Stampa su zinco con acquaforte:
L'acquaforte è una tecnica incisoria che utilizza un acido per mordere il metallo, creando solchi che trattengono l'inchiostro e permettono la stampa.
Ultima modifica effettuata da Dreef il Ven 06 Giu, 2025 11:10 am, modificato 1 volta in totale
Dreef
MessaggioInviato: Ven 06 Giu, 2025 10:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
1. Preparazione della matrice
Si utilizza una lastra di zinco ben pulita e levigata.
Si applica uno strato di vernice protettiva (chiamata satinette o vernice da morsura) sulla superficie della lastra.
Con una punta metallica si disegna sulla vernice, esponendo il metallo sottostante.
2. Mordenzatura
La lastra viene immersa in una soluzione acida (generalmente acido nitrico o percloruro di ferro).
L'acido corrode le aree scoperte, creando solchi di profondità variabile a seconda del tempo di immersione.
Dopo la morsura, la vernice viene rimossa con un solvente.
3. Inchiostrazione
L'inchiostro viene applicato sulla lastra con un pennello o un tampone.
Si rimuove l'eccesso con garza o carta di giornale, lasciando l'inchiostro nei solchi incisi.
4. Stampa
La lastra viene posizionata su un torchio calcografico.
Sopra la lastra si appoggia un foglio di carta inumidito, che aiuta l'assorbimento dell'inchiostro.
Passando sotto il torchio, la pressione spinge la carta nei solchi e trasferisce l'immagine.
5. Eventuale colorazione
Dopo la stampa, si possono aggiungere colori con acquerello o altri mezzi per personalizzare ulteriormente l'opera.
In questo caso ho usato appunto l'acquarello e per dei piccoli dettagli (occhi, sigaretta. anello) ho usato delle vernice riflettente dorata e argentata)
