Batterie compatibili: convengono o danneggiano la camera?
corracar
Iscritto: 13 Gen 2015
MessaggioInviato: Lun 18 Set, 2023 9:07 pm    Oggetto: Batterie compatibili: convengono o danneggiano la camera? Rispondi con citazione
Sono alla ricerca di una batteria di scorta per la mia Nikon D3300. Ho notato che l'originale costa ben 55 €, mentre vi sono delle batterie compatibili che costano molto meno...ma hanno un valore mAh superiore, e va bene perché dà maggiore autonomia, ma anche il wattaggio è superiore. Ecco per esempio i valori:
Batteria originale En-EL 14a:
7.2 V
1230 mAh
8.9 Wh
Batteria compatibile:
7.4 V
1500 mAh
11.1 Wh
Io ho paura che possano bruciare la fotocamera...opinioni in merito?
Kodak Easyshare C330 - Fujifilm S1500 - Nikon D3300 - Nikkor 18-140 f/3.5-5.6 G VR - Tamron 70-300 VC USD - Nikkor 50 mm 1.8 G - CPL Hoya 67 mm
MessaggioInviato: Mar 19 Set, 2023 7:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao, solitamente è il contrario, le compatibili hanno voltaggi inferiori alle originali.
Queste hanno qualcosa di più sui dati di targa ma è una differenza minima, che la macchina può sopportare.
C'è poi da vedere se i dati di targa sono effettivamente rispettati (le terze marche sono sempre "generose" nel valutarsi).
Attento solo che 8,9 Wh contro 11 Wh non sono Watt (parli di Wattaggio), ma Watt-ora, sono indicazione della capacità. Infatti saltano fuori se fai 7,2V x 1,23 Ah e 7,4V x 1,5 Ah Wink
corracar
MessaggioInviato: Sab 23 Set, 2023 9:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Intanto grazie per la risposta Smile
Quindi alla fine l'unica differenza di rilievo sono i 0.2 V in più e non dovrebbero creare problemi.
I dati di targa della fotocamera indicano:
7.2/9 V
2.5A
non so se siano riferiti alla corrente di input o di output
In teoria dovrebbe essere ok...
Si tratta di scegliere tra la batteria originale che costa 55 € e il kit con 2 batterie compatibili e caricatore a 30 €
MessaggioInviato: Dom 24 Set, 2023 8:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mmmmm Mmmmm Curiosa l'indicazione dei 9V. Da capire cosa intendono.
Dal sito Nikon USA le EN-EL12A originali sono riportate come a 7,4V.
https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product-archive/batteries/en-el14-rechargeable-li-ion-battery.html
Quindi vai davvero tranquillo con le compatibili Wink
corracar
MessaggioInviato: Dom 24 Set, 2023 3:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Benissimo! Allora prenderò quelle compatibili.
Ti ringrazio Ok!
Michiamano
Iscritto: 10 Feb 2008
MessaggioInviato: Sab 14 Ott, 2023 5:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda sono unn perito elettronico, e ti pposso dir , come ti ha accennato Pasi, che in tutta sicurezza puoi usare le compatibili per questi due motivi:
-gli 0,2v di differenza praticamente non fanno testo.
- per quanto riguarda gli mAh o Wh sono entrambi valori sulla capacità della di durata ed "immagazzinamento corrente" detto in parole povere...e più ne hai meglio è perchè con la batteria avrai solo più autonomia nulla di più e non inficiano assolutamente sul funzionamento della fotocamera.
Ciao vai tranquillo per cui...
Peppe.
Pietro Bevilacqua
redazione
Iscritto: 08 Ago 2014
MessaggioInviato: Dom 15 Ott, 2023 3:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Marcello e Peppe ti hanno dato una risposta tecnica di cui penso ci si possa fidare ciecamente.
Io ti rispondo in base alla mia esperienza pratica; nel corso degli anni ho avuto molta attrezzatura usata, di conseguenza le batterie nuove erano d'obbligo. Ho sempre prese roba non originale per Nikon, Canon e Fuji senza mai avere alcun tipo di problema.
Un saluto
Pietro
Datman
Iscritto: 08 Apr 2021
MessaggioInviato: Ven 27 Ott, 2023 4:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
7,2V e 7,4V dipendono solo dalla dalla tensione minima considerata: poiché un elemento al litio ha una tensione massima di carica di 4,2V e una tensione minima d'uso di 3,0~3,2V, facendo la media sia ha:
1. (4,2+3)/2 = 3,6V;
2. (4,2+3,2)/2 = 3,7V.
Essendo due elementi in serie, la tensione complessiva sarà:
1. 3,6*2 = 7,2V;
2. 3,7*2 = 7,4V.
Come detto, la tensione di carica è comunque 4,2V (o qualche decina di millivolt di meno), perciò:
4,2*2 = 8,4V
che è la tensione a cui l'apparecchio funziona con la batteria a piena carica, infatti può funzionare fino a 9V.
Noto che indicano 7,2/9V per la tensione di funzionamento, in cui 7,2V è la tensione nominale, non la tensione minima che dovrebbe essere 6-6,4V (3,0*2 ~ 3,2*2). Probabilmente, quindi, 9V è la tensione nominale dell'alimentatore Nikon.
Gianluca
DATman: da quando facevo registrazioni con il DAT portatile Smile
