antonioaddotta nuovo utente
Iscritto: 26 Nov 2022 Messaggi: 4
Inviato: Sab 26 Nov, 2022 12:50 pm Oggetto: Foto notturna in spiaggia con canon 1200d |
Buongiorno , pratico la pesca sportiva e uso anche lavorativamente molti contenuti fotografici riguardo la pesca .
Ho problemi ad effettuare foto con autoscatto in notturna pur avendo un tripode dove mettere la fotocamera essendo neofita sull'uso di queste fotocamere non so in che modalità e che impostazioni usare per effettuare foto di qualità discreta . allego una foto che ho fatto ultimamente per capire che tipo di foto e che problemi ci sono su di essa .
Grazie in anticipo della risposta
Inviato: Sab 26 Nov, 2022 1:16 pm Oggetto: Re: Foto notturna in spiaggia con canon 1200d |
| antonioaddotta ha scritto: | Buongiorno , pratico la pesca sportiva e uso anche lavorativamente molti contenuti fotografici riguardo la pesca .
Grazie in anticipo della risposta |
Questa è una classica foto che faccio in spiaggia , in questo caso fatta da un amico con iphone 13
319.03 KB |
File visto o scaricato 7089 volta(e) |
_Alex_ staff tecnica
Inviato: Sab 26 Nov, 2022 7:04 pm Oggetto: |
Questa è una normale foto con flash diretto attivato.
Il flash ha illuminato tutto quello che poteva, per la sua ridotta potenza, il resto è venuto nero.
Cosa non ti piace di questa foto?
L'illuminazione piatta?
Bisogna mettere il flash fuori asse rispetto alla fotocamera usando dei trigger wireless.
Il fatto che lo sfondo non sia illuminato?
Bisogna usare un tempo lungo di posa (diversi secondi in cui tu dovresti stare fermo), dopodiché il flash deve scattare al termine di questo tempo (si chiama rear-sync) e bisogna alzare molto gli iso.
Insomma, serve una fotocamera di una certa qualità, le compatte non bastano assolutamente.
Inoltre serve che chi la usa sappia usarla discretamente, un pò l'argomento va studiato.
Ps: congratulazioni per la cattura...
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11395 Località: Romagna
Inviato: Dom 27 Nov, 2022 2:40 pm Oggetto: |
Ciao, benvenuto e complimenti per la cattura.
Per dire con altre parole quello che ha già detto Alex... senza luce, le foto non si fanno
Scherzi a parte, nel buio più totale è difficile ottenere qualcosa di molto migliore della foto sopra postata senza alzare un po' il livello.
Un'opzione è modificare la fonte di luce, un flash spostato di fianco, più flash, modificatori di luce.
Un'altra è tentare di separare l'illuminazione di soggetto e sfondo, lunghe esposizioni, scatti fusi insieme.
Attento anche che la macchina, senza luce, non riesce a mettere a fuoco in automatico.
Insomma, dicci un po' cosa volevi migliorare, che pian piano possiamo aiutarti nei consigli.
Però ti anticipo già che serve un "setup" paragonabile a quello che usi adesso per pescare , e non si monta in mezzo minuto
@Alex: sai che in questi casi statici io invece preferisco la prima tendina? inizio scatto, soggetto bene in posa e fermo, parte subito il flash. Se poi il tempo di esposizione è abbastanza lungo, il soggetto può anche "scappare" dalla scena senza troppo ghosting. Altrimenti con la II tendina dovrebbe stare in posa immobile quei 20-60 secondi, più la flashata finale, con maggiore rischio di ghosting... o no?
Inviato: Dom 27 Nov, 2022 6:32 pm Oggetto: |
Anni fa la pensavo anche io in quel modo, ma non sono mai riuscito a cavarci nulla di buono.
Certamente per colpa mia, ma alla fine ho preferito l'effetto statuina col rear sync.
Fa un po' Daguerre, tipo la sedia col supporto per il collo (per non dire di peggio... ), ma ottengo qualcosa di più simile a quello che desidero.
Quello che conta è la foto finale, se a te vengono meglio con la prima tendina allora va bene quella tecnica.
Inviato: Ven 06 Gen, 2023 11:39 am Oggetto: |
| _Alex_ ha scritto: | Questa è una normale foto con flash diretto attivato.
Inoltre serve che chi la usa sappia usarla discretamente, un pò l'argomento va studiato. |
Questa foto per me è perfetta com’è uscita , il problema è che quando voglio farla con la mia Canon non riesco a farle con autoscatto , allego foto per capire che mi succede nel la maggior parte dei casi , ho anche il tripode per mettere la fotocamera . Ad esempio in questa foto il pesce a preso tutta la luce del flash
44.41 KB |
File visto o scaricato 6949 volta(e) |
Inviato: Lun 09 Gen, 2023 7:51 pm Oggetto: |
La maggior parte delle foto il pesce esce con troppa luce , allego un po’ di foto per capire
294.76 KB |
File visto o scaricato 6928 volta(e) |
307.81 KB |
Inviato: Lun 09 Gen, 2023 7:56 pm Oggetto: |
Eh, succede perché il pesce è molto riflettente, il meccanismo TTL legge che è arrivata abbastanza luce ed interrompe il lampo.
serve necessariamente un cavo TTL o un comando wireless per il flash off camera, così i riflessi del pesce verranno deviati in modo diverso e non entreranno tutti nella foto, consentendo alla fotocamera una lettura migliore.
