Dubbi rapporto tempo/apertura e tempo/iso
Hunter85
Iscritto: 07 Gen 2021
MessaggioInviato: Dom 10 Gen, 2021 8:14 pm    Oggetto: Dubbi rapporto tempo/apertura e tempo/iso Rispondi con citazione
Buongiorno, nuovo iscritto e assolutamente ignorante...da 2/3 settimane sto provando a capire qualcosa con una sony DSC R1 trovata nell immondizia come nuova.
Ho dei dubbi.
Nel rapporto tra apertura e tempo esposizione ad esempio:
Tralasciando quando voglio un soggetto vicino a fuoco e lo sfondo sfocato dove ho capito come usare l apertura.
Non ho assolutamente capito la differenza, in una foto panoramica o di un soggetto lontano, tra usare un apertura ad esempio 14 o16 e tempo x, e un apertuura 5 o6 e tempo piu breve di esposizione?
Se in entrambi i casi risulta tutto a fuoco e correttamente esposto?
Ci sono differenze che non vedo?
Lasciando perdere quando le aperture alte (chiuse) sono troppo buie per quella foto, o le aperture basse sono troppo luminose....in tutte le situazioni(tantissime) in cui giocando tra tempo e apertura si ottiene lo stesso risultato tra diaframma chiuso e aperto, COSA DEVO PRIVILEGIARE??
Nel rapporto tra iso e tempo esposizione (accantoniamo apertura per il momento):
A cosa serve l iso alto se la foto peggiora in qualità?
Io userei SEMPRE ISO SUPER BASSI e tempi lunghi, no??
D accordo ci vuole il treppiede...
Ma anche qui, tralasciando un soggetto in movimento che non permette di aumentare il tempo di esposizione dove l iso alto è obbligatorio....
Con soggetto fermo a che serve un iso superiore a 200? Se basta aumentare il tempo? Tralaltro con questa sony, iso piu alti di 800 sono inutilizZbili.
Non so se mi sono spiegato nelle mie perplessità...ricordo che fino a 2/3 settimane fa non sapevo nemmeno cosa fossero questi parametri, quindi mi scuso se dico bestialità Smile
Intanto grazie delle risposte...
....Se questa é la miseria, mi ci tuffo con dignità da re...
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2021 6:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non hai detto bestialità, sono quasi tutte cose corrette.
Come regola generale gli iso vanno tenuti bassi quanto basta per avere tempi decenti di scatto, se il soggetto è fermo e puoi/vuoi usare il treppiede li metti al valore minimo.
Ogni foto, comunque, fa storia a sé: potresti scattare ad un monumento senza elementi di disturbo intorno ed allora gli iso bassissimi vanno bene, oppure avere il problema di eliminare le scie dei fanali delle macchine che ci passano vicino (caso frequente a Roma, ad esempio) ed essere costretto ad alzare gli iso per avere tempi veloci e scattare mentre non passa nessuno.
Ovviamente se vuoi le scie riabbassi gli iso.
Insomma, dipende da quello che vuoi ottenere e non è possibile dare una risposta univoca, se non quella di valutare volta per volta.
L'unico vero errore nella tua domanda risiede nella questione della profondità di campo:
quando selezioni un piano di messa a fuoco (che non è nemmeno piano e si parla di curvatura di campo) quello che è a fuoco è SOLO quel piano, chiudendo il diaframma tu hai una SENSAZIONE di messa a fuoco di una parte davanti al soggetto ed una parte dietro dovuta al fatto che i fasci luminosi (di sezione vagamente circolare, ovvero 'sformati' alla forma delle lamelle del diaframma) che compongono l'immagine diventano sempre più piccoli proporzionalmente a quanto hai chiuso il diaframma.
Quando essi sono più piccoli delle dimensioni di un pixel ti sembrano a fuoco, ma in realt non lo sono, semplicemente il nostro sistema obiettivo/sensore/occhio non è più in grado di apprezzare il fatto che sono sfocati.
Da questo deduciamo che se vogliamo ottenere un panorama on tutto a fuoco dobbiamo chiudere abbastanza da riuscire ad avere questo risultato, senza chiudere troppo (altrimenti finiremmo per avere problemi di diffrazione dall'obiettivo) ed in modo da avere il tempo corretto di esposizione secondo le nostre esigenze.
Alla bisogna alzare gli iso.
In definitiva, bisogna trovarsi sul posto e valutare caso per caso, tanto per cambiare...
