Photogero utente
Iscritto: 15 Gen 2010 Messaggi: 297
Inviato: Dom 11 Ott, 2020 3:08 pm Oggetto: C'è l'equivalente Nikon ES-2 per Canon? |
Dopo aver consultato questo articolo, mi sono chiesto se esiste un prodotto equivalente da utilizzare con gli obiettivi Canon macro, incluso l'EF-S 35 mm macro.
Ho cercato ma non ho trovato, voi sapreste dirmi se esiste?
Sempre sull'articolo citato, leggo: "Nikon D850, che è a questo momento l'unica delle DSLR Nikon a consentire l'inversione diretta dei negativi (e la filtratura della maschera cromatica) in abbinamento a questo ES-2, senza dover passare da software di fotoritocco".
C'è qualche fotocamera Canon che faccia altrettanto?
Disco staff tecnica
Inviato: Lun 12 Ott, 2020 7:19 am Oggetto: |
Canon non credonche abbia niente di simile a catalogo, però credo che il nikon sia compatibile anche con canon ed altre marche perché, se non ho capito male, non è altro che un adattatore meccanico. _________________ Luca
Photogero utente
Inviato: Lun 12 Ott, 2020 5:19 pm Oggetto: |
Probabilmente è così, sia per il Nikon ES2 sia per altri prodotti similari, che costano 1/3 o 1/4.
Sarebbe utile/indispensabile sapere qual è la lunghezza focale adatta su fotocamere APS-C per questo genere di riprese.
Servirà il Canon EF-S 60 mm macro o è meglio il 35 mm Macro? |
Disco staff tecnica
Inviato: Mar 13 Ott, 2020 6:51 am Oggetto: |
Effettivamente non avedo un modo per regolare la distanza dalla lente frontale e leggendo bene il sito della nikon sembra che addirittura non funzioni con tutte le fotocamere nikon ma solo con la D850 accopiata al 60mm Micro.
Io cercerei qualcosa nell'aftermarket. _________________ Luca
Photogero utente
Inviato: Mar 13 Ott, 2020 11:34 am Oggetto: |
Da quel poco che ho letto, mi pare di ricordare che un modo per regolare la distanza ci sia, ma la variazione dovrebbe essere di 1.5 cm.
Negli altri similari che ho visto menzionano solo gli anelli per adattarsi a diametri diversi della lente frontale, mentre non si trova nessuna menzione ai formati APS-C o FF. Andranno bene per entrambi? Dubito. |
Photogero utente
Inviato: Mar 13 Ott, 2020 1:36 pm Oggetto: |
Errore, eliminare post, grazie!
Ultima modifica effettuata da Photogero il Mar 13 Ott, 2020 4:46 pm, modificato 1 volta in totale |
efke25 utente attivo
Iscritto: 31 Ago 2007 Messaggi: 5121 Località: VITERBO
Inviato: Mar 13 Ott, 2020 2:47 pm Oggetto: |
Disco ha scritto: | Canon non credonche abbia niente di simile a catalogo, però credo che il nikon sia compatibile anche con canon ed altre marche perché, se non ho capito male, non è altro che un adattatore meccanico. |
In teoria sì, ma il distanziatore è tarato sul 60 micro Nikon (FF) e sul 45 (per aps). Quindi già se ci metti il 50 micro viene inquadrato un formato maggiore del 24x36, mentre se ci metti un 90 o 105 m faresti un ritaglio (smeopre che si riesca a mettere a fuoco). In sostranza lo compri se ci devi montare il 60 o il 45 micro, sennò meglio trovare una'ltra soluzione _________________ my blog is http://unattimopersempre.blogspot.com |
Photogero utente
Inviato: Mar 13 Ott, 2020 4:50 pm Oggetto: |
efke25, tu sai se esiste un prodotto simile utilizzabile con una EOS 90D ed EF-S 60mm Macro? |
ranton utente attivo
Iscritto: 27 Set 2005 Messaggi: 5320
Inviato: Mer 14 Ott, 2020 9:44 pm Oggetto: |
Disco ha scritto: | Effettivamente non avedo un modo per regolare la distanza dalla lente frontale e leggendo bene il sito della nikon sembra che addirittura non funzioni con tutte le fotocamere nikon ma solo con la D850 accopiata al 60mm Micro.
Io cercherei qualcosa nell'aftermarket. |
Citazione: | L'adattatore va bene per due obiettivi: il macro da 40 mm per le fotocamere DX (chiamate anche APS-C) e il macro da 60 mm per le fotocamere full-frame. - Per il macro da 60 mm è necessario uno dei due adattatori perché il filo del filtro è di 62 mm anziché 52 mm. Con la mia fotocamera APS-C devo usare l'adattatore più grande, la distanza dal negativo aumenta e la sezione dell'immagine diventa così piccola che l'intero negativo si adatta all'immagine. Per un full-frame dovrei usare l'anello più piccolo. L'obiettivo macro da 40 mm (compatibile solo con le macchine foto APS-C) dovrebbe poter essere posizionato direttamente sul supporto, - L'obiettivo macro Nikon da 105 mm non è adatto. La distanza minima di messa a fuoco è troppo grande. - L'ES-2 probabilmente potrebbe funzionare anche con fotocamere di altri marchi. Poiché non contiene componenti elettronici, si fissa a qualsiasi obiettivo con un filo del filtro da 52 a 62 mm. Tuttavia, la distanza minima di messa a fuoco deve essere molto breve. Ho provato con un obiettivo macro Sony da 90 mm, ma con 28 cm è già troppo. Inoltre, non è certo che la sezione immagine sia adatta per l'utilizzo di una fotocamera di un altro marchio. | https://www.digitec.ch/it/page/test-digitalizzare-le-foto-con-ladattatore-nikon-es-2-7897 _________________ Le foto su Flickr. I video su YouTube. Non sono niente di che.
Olympus E-M1 II, 12-45mm f/4 PRO, 75-300mm f/4.8-6.7 II, 60mm f/2.8 Macro, Panasonic 9mm f/1.7. Flash Godox V350. |
Inviato: Mer 14 Ott, 2020 9:46 pm Oggetto: |
Inviato: Mer 14 Ott, 2020 9:47 pm Oggetto: |
Photogero utente
Inviato: Gio 15 Ott, 2020 5:49 am Oggetto: |
Ciao Raton, grazie della citazione e del link, molto interessanti e utili!
Da questo test emerge chiaramente che l'adattatore Nikon ES-2 (è già la seconda versione) per svolgere correttamente le sue funzioni, richiede obiettivi specifici con precise lunghezze focali, rapportate alla dimensione dei sensori della fotocamera.
Suppongo sia la stessa cosa anche con altri prodotti similari.
Chissà se qualcuno ha realizzato un modello che si adatti perfettamente ad uno dei due obiettivi Canon EF-S macro e fotocamera APS-C, ovviamente. |
Photogero utente
Inviato: Mar 20 Ott, 2020 2:05 pm Oggetto: |
Photogero ha scritto: | efke25, tu sai se esiste un prodotto simile utilizzabile con una EOS 90D ed EF-S 60mm Macro? |
Mi pare di no _________________ my blog is http://unattimopersempre.blogspot.com |
Photogero utente
Inviato: Dom 25 Ott, 2020 8:55 am Oggetto: |
Strano che, nonostante la diffusione delle fotocamere Canon, né la stessa Canon né altri produttori dell'afer market non abbiano mai realizzato un prodotto simile. |
