Photogero utente
Iscritto: 15 Gen 2010 Messaggi: 298
Inviato: Ven 18 Set, 2020 3:20 pm Oggetto: 10% scansioni errate |
Un saluto a tutti
Ho iniziato a scansionare foto in formato cm 10x15 con uno scanner HP 4890.
Sul piano posiziono 4 foto per volta e concludo la scansione solo dopo aver scansionato tutte le foto appartenenti allo stesso rullino, questo significa che vedo il risultato delle scansioni solo alla fine delle 24-36 foto.
Per ogni sessione di lavoro scansiono un centinaio di foto.
Vedo che ho circa un 10% di foto non scansionate correttamente, compaiono strisce o sono addirittura completamente bianche.
Questo problema si verifica più facilmente dopo le prime decine di scansioni.
Lo scanner ha scansionato in totale circa 2.500 foto.
E' normale che questi scanner non professionali presentino questi difetti/limiti? |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5354
Inviato: Ven 18 Set, 2020 6:28 pm Oggetto: |
Provo a tradurre la prima parte:
fai la scansione di rulli in formato Leica con una risoluzione sufficiente a stampare 10x15cm, giusto?
Il software Epsonscan non è noto per essere una soluzione professionale, ciononostante può succedere qualche problema anche a soluzioni molto migliori dal punto di vista qualitativo: sul sito filmscanner.info, nel test del Minolta 5400II, è specificato che dopo un tot di ore di funzionamento la risolvenza crolla.
Non dovrebbe accadere, dato che si tratta di un prodotto semiprofessionale con illuminazione a led, che dovrebbe garantire meno calore, più ore di funzionamento, molta più stabilità nelle lunghe sessioni di lavoro.
Prova con Vuescan, la versione trial è pienamente funzionante, mette solo una filigrana nelle scansioni.
Se hai lo stesso problema vuol dire che alla base c'è un malfunzionamento hardware, altrimenti è il software che dà i numeri. _________________
Photogero utente
Inviato: Sab 19 Set, 2020 4:00 am Oggetto: |
Ciao Alex, innanzitutto grazie della risposta.
Sto scansionando delle stampe di vecchie foto in formato 10x15 cm.
Perché menzioni il software Epsonscan?
Insieme allo scanner HP 4890, utilizzo il software Centro soluzioni HP.
Il problema delle scansioni "sbagliate" si manifesta più facilmente dopo le prime 30-50 scansioni ed è percepibile anche tramite un rumore anomalo che fa durante la scansione della foto che poi risulterà "sbagliata".
Siccome questo malfunzionamento c'è sempre stato anche quando lo scanner era nuovo, è ragionevole supporre che si tratti di un problema di surriscaldamento hardware dopo le prime decine di scansioni?
E' un problema che si presenta anche su altri scanner della stessa fascia, o sostituendo hardware e software si elimina il problema? |
Inviato: Sab 19 Set, 2020 5:36 am Oggetto: |
Scusa, ho fatto confusione.
Quel tipo di problema può dipendere da molte cose, ma le due più probabili sono un bug nel software oppure un surriscaldamento dell'hardware.
La cosa più semplice è cambiarne uno e fare una prova, quindi il consiglio di usare Vuescan per fare il test resta valido. _________________
Photogero utente
Inviato: Ven 20 Nov, 2020 4:08 pm Oggetto: |
| _Alex_ ha scritto: | Prova con Vuescan, la versione trial è pienamente funzionante, mette solo una filigrana nelle scansioni.
Se hai lo stesso problema vuol dire che alla base c'è un malfunzionamento hardware, altrimenti è il software che dà i numeri. |
Veuscan non mette solo la filigrana sulle proprie scansioni, ma disabilita in modo irrimediabile il software di scansione in dotazione allo scanner.
Poi ti propongono di acquistare una licenza di 60 euro per abilitare il loro software con tutte le funzioni che avevi con il software originale in dotazione allo scanner.
Una pratica commerciale decisamente scorretta!
Ho aperto un apposito thread. |
