redazione4u redazione
Iscritto: 11 Gen 2008 Messaggi: 2325
Inviato: Ven 22 Mgg, 2020 7:06 am Oggetto: Critica al buio - Foto 067 |
EXIF: EXIF: f 3.2 - ISO 1250 - 70 mm - 1/100sec
https://www.photo4u.it/viewnews.php?t=714570
Commentiamo la foto per l'iniziativa "Critica al buio",
non sapendo chi sia l'Autore.
ATTENZIONE
l'autore verrà svelato nei giorni successivi a partire dal primo martedi
successivo la data di pubblicazione per permettere allo Staff eventualmente di
selezionare/scegliere/votare la foto per la "Foto della Settimana".
La foto quindi concorrerà per il riconoscimento settimanale senza che lo Staff
sappia chi sia l'Autore della foto
E' possibile inviare a redazione@photo4u.it una o piu' foto,
verranno pubblicate in base all'ordine di arrivo...
Per info e dettagli dell'iniziativa:
vittorione utente attivo
Iscritto: 30 Giu 2010 Messaggi: 10024 Località: Roma
Inviato: Ven 22 Mgg, 2020 7:20 am Oggetto: |
Non è certo una foto "nuova", anzi piuttosto vista e rivista: pancione + mani protettive dei futuri genitori sopra (in varie combinazioni).
Di buono ha:
1. che si è resistito a cadere nello stucchevole di chi dà forma a cuoricini con le dita;
2. che c'è questa alternanza di mani paterne e materne, molto più equilibrata di una versione simmetrica, e che disegna un bel vortice attorno al pancione;
3. che si è fatto emergere il centro della foto non da un drammatico nero pieno ma da uno sfondo attenuato in cui si sfiora la profondità dei neri chiusi senza però raggiungerla appieno, il che, unitamente ad un trattamento cromatico a bassi saturazione e contrasto, dà una giusta leggerezza al quadro d'insieme.
V.
P.S. - forse proverei ad abbassare di un mezzo punto appena la luminosità su mano e parte del braccio sinistri di lei.
_________________ Nessuna "Verità", solo opinioni personali, al massimo spunti di riflessione.
Vittorio
Ultima modifica effettuata da vittorione il Ven 22 Mgg, 2020 11:48 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Ven 22 Mgg, 2020 11:26 am Oggetto: |
AarnMunro ha scritto: | Quoto Vittorione...ma non riesco ad apprezzare questo velo grigiastro.
Per me il nero deve essere nero... |
Quoto Cesare e... squoto me stesso...
In fondo anche per me...
V.
Descrizione: |
Dimensione: |
307.11 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 906 volta(e) |
Vittorio |
PieroF utente attivo
Iscritto: 18 Mar 2019 Messaggi: 1709
Inviato: Ven 22 Mgg, 2020 12:58 pm Oggetto: |
Alcuni modi di fare non mi stanno piacendo per niente… se chiudo un occhio su una cosa non lo chiudo per un'altra. Nel mio commento (cancellato) oltre a puntualizzare l'incongruenza tra i dati exif riportati dalla redazione e quelli della foto, avevo scritto pure cose inerenti alla foto stessa. Avevo pure precisato che non fosse un problema.
milladesign utente attivo
Iscritto: 19 Lug 2007 Messaggi: 4993 Località: tra brescia, mantova e verona
Inviato: Ven 22 Mgg, 2020 1:15 pm Oggetto: |
Quoto Vittorio prima versione, preferisco lo scatto d'origine con la velatura da basso contrasto.
In ogni caso a mio gusto vedrei meglio la foto con un'ulteriore apertura sui neri della maglia della futura mamma (che facilmente ora sarà mamma e non più futura) in modo che distinguendosi maggiormente dallo sfondo non si crei il colpo d'occhio di un'anguria (scusatemi per il paragone, ma è per semplificare la spiegazione) sostenuta da mani e braccia che spuntano dal nulla, che percepisco a dispetto delle luci sui fianchi e sulla parte destra della maglia.
Alcuni dettagli mi portano a pensare che lo sfondo sia frutto di postproduzione e non dello scatto: tracce residue su fianco destro e polso destro della mamma (a sinistra quindi nella foto), oltre a oltre a eccessiva nettezza dello stacco tra sfondo e avambraccio, incertezze nella sfumatura braccia/sfondo sul lato destro dell'immagine.
_________________ Giorgio |
Inviato: Ven 22 Mgg, 2020 1:20 pm Oggetto: |
PieroF ha scritto: | Alcuni modi di fare non mi stanno piacendo per niente… se chiudo un occhio su una cosa non lo chiudo per un'altra. Nel mio commento (cancellato) oltre a puntualizzare l'incongruenza tra i dati exif riportati dalla redazione e quelli della foto, avevo scritto pure cose inerenti alla foto stessa. Avevo pure precisato che non fosse un problema. |
PieroF, la foto e' stata eliminata perche' fuori standard, i dati EXIF erano in chiaro e i dati EXIF nel commento erano di altra foto, prossima volta che ti accorgi di un errore simile ti pregherei di inviarmi un MP così da aiutarci a migliorare, riporto qui il tuo commento originale, grazie per la collaborazione.
PieroF ha scritto: | Risultano dati ben diversi da quelli scritti a mano, ma fa niente.
Mi piace il chiasmo e la resa. Per me è un attimino troppo spinto il fading sulle ombre. |
Inviato: Ven 22 Mgg, 2020 1:26 pm Oggetto: |
Capito, scusa, non mi ero accorto fossero due foto diverse!
Grazie per il chiarimento.
Inviato: Lun 15 Giu, 2020 5:49 pm Oggetto: |
Questa foto e' di...
carcat
Se volete inviare foto per la Critica al Buio...
contattatemi via MP o scrivete a: redazione@photo4u.it
