Matteo91 utente
Iscritto: 11 Dic 2018 Messaggi: 84
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 12:57 pm Oggetto: Scorcio sulla Lanterna |
Genova. Scorcio sulla Lanterna.
In realtà volevo fotografare tutt’altro, poi visto il maltempo ho provato questo...Ero anche a mano libera, ma ho tentato comunque nonostante parametri non proprio idonei a prevenire il mosso.
É una foto senza pretese, però qualche consiglio mi farebbe piacere. Grazie!
eljsjr utente attivo
Iscritto: 07 Mgg 2012 Messaggi: 634 Località: Piacenza
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 2:25 pm Oggetto: |
Ciao, pareri da profana, prendili per quelli che sono.
La cosa che mi disturba è quel lampione in primo piano che attraversa la foto.
Proverei a raddrizzare il palazzo a sinistra in primo piano, mi sembra storto.
Per ovviare il problema del micromosso avresti potuto alzare un pelo gli ISO per rientrare nella zona di sicurezza (il tempo minimo lo calcoli velocemente perchè equivale alla focale utilizzata).
Forse avrei spostato il pdr e tentato uno zoom per rendere il soggetto il vero fulcro dello scatto.
Ciao.
Matteo91 utente
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 2:32 pm Oggetto: |
Grazie dei suggerimenti. Purtroppo la focale massima di cui dispongo è proprio 50mm L'aumento degli ISO sulla mia macchina so che comporta già un incremento apprezzabile del rumore, ma si poteva provare...Sul resto condivido. In realtà mi piaceva l'idea della Lanterna sullo sfondo, ma il lampione è troppo ingombrante. La prossima volta proverò ad appostarmi con più calma e con un cavalletto, cercando di comporre meglio.
Se qualcun'altro vuole aggiungere il suo parere è ben accetto
GiovanniQ utente attivo
Iscritto: 18 Dic 2009 Messaggi: 31561
Matteo91 utente
Bruno Tortarolo utente attivo
Iscritto: 28 Mgg 2017 Messaggi: 5919 Località: Celle Ligure
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 10:09 pm Oggetto: |
Penso che le due foto presentate siano due lavori molto diversi.
Parto dal presupposto che in questo caso il problema del lampione di traverso e sfocato sia solo un problema di pdr, andandoci appena più sotto veniva eliminato e se hai usato un 50 bastavano un paio di passi viste le proporzioni.
Ma siccome c'è, apparentemente la soluzione è quella di tagliare la foto, dico in apparenza perchè come dicevo il significato cambia molto; nel primo caso abbiamo una vista non solo della Lanterna ma di Genova nel complesso, c'è il simbolo della città ma c'è anche quello che identifica in modo assoluto il tipo di urbanizzazione e cioè le famose Creuze, le ripide discese strette tra le case che portavano al mare, insomma c'è Genova nella sua identità originale.
La variazione ha un suo perchè dal punto di vista della composizione e della pulizia ma diventa appunto uno scorcio sulla Lanterna e niente più, la caratteristica urbana si intuisce solo dall'altezza ma si perde molto.
Questo per dire che è fondamentale sapere cosa voler ottenere da una foto come messaggio e che a volte non è sufficiente dare un taglio perchè si stravolge quel significato pur ottenendo un risultato più che apprezzabile.
Matteo91 utente
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 10:37 pm Oggetto: |
Grazie Bruno del tuo commento.
Purtroppo il pdr della prima foto é obbligato: sono appoggiato a una ringhiera a due metri di altezza, quindi potevo muovermi a destra (ma avrei nascosto la Lanterna con la casa gialla/arancione) o a sinistra (sarebbe stata più centrata, ma avrei mozzato il lampione). Però a 50mm avrei comunque avuto un pezzo di lampione.
Scendendo le scalette, invece, avrei perso la vista sul mare.
Ho provato anche ad accucciarmi, ma in quel caso avrei avuto il lampione sempre di traverso ma sopra la lanterna...non mi piaceva.
Per capirci, allego una foto del punto in cui mi trovavo (si riconosce il lampione incriminato).
L’idea di fondo era giocare con la ripida discesa della creuza, per portare lo sguardo verso la Lanterna in lontananza. Il lampione però era lì...Anche la prima foto é un “crop” di un’immagine più ampia, dove il lampione è un po’ più lontano e, quindi, meno ingombrante. Ma la Lanterna si perde sullo sfondo.
La seconda immagine non è rappresentativa di quello che volevo fare. Anche perché con i miei mezzi era impossibile da ottenere uno scatto così composto. É comunque una composizione gradevole, che prima o poi proverò, ma poco ci azzecca con quello che volevo. Ricavata dall’immagine originale, inoltre, perde molto di qualità.
Pazienza, ci ho provato Probabilmente non era un punto di vista compatibile con l’idea che avevo in quel momento. Magari riproverò nei paraggi con qualcosa di simile.
144.22 KB |
File visto o scaricato 940 volta(e) |
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 10:51 pm Oggetto: |
Indubbiamente un bel problema, in effetti l'unica cosa alla quale non ho pensato era proprio l'obbligo del pdr, in quel caso c'è ben poco da fare; escludendo la clonazione (comunque possibile) rimane provare di farsi ''amico'' il lampione ma in questo caso forse occorrerebbero ottiche diverse e provare provare...provare ma la vedo dura, è messo proprio male.
Matteo91 utente
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 11:03 pm Oggetto: |
Grazie ancora per i consigli.
A presto!
Matteo
Inviato: Lun 29 Apr, 2019 11:06 pm Oggetto: |
| GiovanniQ ha scritto: | | Si potrebbe, avendo l'originale e del tempo a disposizione fare un'operazione del genere della prova che allego, preservando il pensiero, che condivido, di Bruno.... |
Bellissima Giova, metterebbe tutti d'accordo e in pace con il mondo.
Ottimo lavoro
Matteo91 utente
Inviato: Mar 30 Apr, 2019 6:14 am Oggetto: |
| Grazie per questa elaborazione! Mi sembra la soluzione migliore per salvare la foto!
Anna Marogna utente attivo
Iscritto: 30 Mgg 2017 Messaggi: 2924 Località: Udine
Inviato: Mer 01 Mgg, 2019 10:50 am Oggetto: |
Della foto ti hanno detto tutto, io aggiungo solo che è uno scorcio piacevolissimo che in parte conosco e Avevo dimenticato di dire quanto sia molto costruttivo il confronto da cui si impara sempre qualcosa
Grazie a Te , Giovanni e Bruno
ciao, Anna
