Fuji X-T10 firmware
willer
Iscritto: 08 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 07 Feb, 2019 12:17 pm    Oggetto: Fuji X-T10 firmware Rispondi con citazione
Scusate ho postato la precedente segnalazione sul foum generico.
Ho preso da poco la fotocamera in oggetto usata.Ho verificato da menu che la versione corpo è la 1.10 mentre quella dell'obbiettivo XF 18-55 è la 3.12.Chiedevo se in caso volessi aggiornare il firmware della fotocamera, posso caricare direttamente l'ultima versione diponibile o procedere per gradi aggiornando prima i vari firmware precedenti.Inoltre non ho ben capito se la versione 3.12 dell'ottica è la più recente.Vi ringrazio anticipatamente per ogni delucidazione in merito
saluti
ranton
Iscritto: 27 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 07 Feb, 2019 1:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
willer ha scritto:
Salve
ho preso da poco la fotocamera in oggetto usata. Ho verificato da menu che la versione corpo è la 1.10 mentre quella dell'obbiettivo è la 3.12. Chiedevo se in caso volessi aggiornare il firmware della fotocamera, posso caricare direttamente l'ultima versione disponibile o procedere per gradi aggiornando prima i vari firmware precedenti.
Precaution:
1.If firmware updating fails, the camera may no longer operate correctly in some cases. Carefully read the notes provided here.
2.Always use the fully-charged battery when updating the firmware as a basic manner. Never turn the camera off or attempt to use any of the camera controls while the firmware is being overwritten.
3.You can update the firmware from old version directly to the latest one.
4.Firmware updating requires approximately 90 seconds.
5.Once the firmware has been updated, some data of the previous version cannot be restored.
6.Please check here if you encounter any problems.
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xt10/index.html
Firmware update history (up to version 3.21)
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/lens/xf18-55mm/history.html
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Gio 07 Feb, 2019 1:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scarichi tutti e due i firmware sull ascheda e aggiorni prima l'uno e poi l'altro: da menù scegli quale aggiornare
willer
MessaggioInviato: Gio 07 Feb, 2019 1:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie per l'informativa..stesso discorso per l'ottica..se esistono nuovi firmware per il 18/55 2.8-4 ?
MessaggioInviato: Sab 09 Feb, 2019 9:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nel memo sulle ottiche: https://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=601428
trovi i link ai firmware e alle discussioni ufficiali Smile La più recente è la 3.22
