A che serve l'istogramma in ripresa? (S9500)
Paolo G
Iscritto: 18 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 11:27 am    Oggetto: A che serve l'istogramma in ripresa? (S9500) Rispondi con citazione
Mi dite a che serve sulla s9500 in modalita' di ripresa, l'istogramma dell'esposizione che compare premendo il tasto INFO?
Sembrerebbe utile, ma provando a variare qualunque parametro dell'esposizione, l'istogramma non cambia, quindi non fornisce alcuna indicazione per capire se la foto avra' dei tagli sui bianchi o sui neri con l'esposizione che ho scelto.
Che me ne faccio?
Aikon
Ferro e vetro Nikon.
Raffaele Pezzella
Iscritto: 21 Lug 2005
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 7:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io non ho la s9500 ma l'istogramma in ripresa divrebbe servire in quanto è "dinamico", ossia dovrebbe modificare la sua curva in base alle condizioni di ripresa e alle impostazioni della macchina...
Nikon D610
Nikon D90
FujiFilm s100fs
Paolo G
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 7:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti, anche io pensavo cosi'.
Sulla 5600, quando modifichi qualche valore (tempo, diaframma o ISO), l'istogramma visualizzato in anteprima cambia?
Sun
Iscritto: 29 Feb 2004
Non credo che cambia al variare dell'impostazione ... questa sera provo .. io ho una s7000, ma credo che il discorso sia uguale
Sun
Fujifilm S7000 - Pentax K-x + 18-55 + 55-300
Il mio album http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=277
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 7:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma questa funzione della s9500 è in modalità "Riproduzione"? Se è così dovrebbe servirti per capire il tipo di esposizione e contrasto che avrà la foto. Se con un programma di fotoritocco impari a conoscere bene l'istogramma su diversi tipi di immagine, ne sarai molto avvantaggiato. Leggendo il manuale della s5600 mi ero illuso per un attimo che ci fosse anche lì e infatti c'è.... in modalità "Riproduzione" Mi arrabbio? Lì posso dire con sicurezza che non serve proprio!!
Frankie_ts
Iscritto: 24 Nov 2005
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 8:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, nella 9500 la hai in tempo reale e da' un idea della distibuzione della luminosità prima dello scatto.
Fuji Finepix S9500
Paolo G
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 8:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok per quando si e' in modalita' riproduzione, l'istogramma in quel caso rappresenta correttamente la distribuzione dei toni, ma ormai e' troppo tardi, perche' la foto e' fatta.
Io invece mi riferisco a quello che si puo' leggere in fase di ripresa, che ci faccio cosi' come e'? Rolling Eyes
Kurtz-S9500
Iscritto: 15 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 9:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non saprei valutare l'utilità maggiore o minore del modo previsto rispetto al "poter variare con le impostazioni". Ma in questo modo sicuramente la macchina fornisce "un punto fermo" la misururazione "accurata" della luce che c'è in quel momento e imparando a leggerlo (immagino che però non sia facile) l'utilizzatore può adattare le impostazioni a queste condizioni in maniera accurata, visto che una condizione negativa, magari sottovalutata da chi scatta, viene fedelmente mostrata dal grafico. In pratica poi bisogna fare una specie di confronto tra il grafico che viene mostrato sullo schemo "prima" e quello della foto, per capirsi in maniera molto semplificata, se nel grafico in "tempo reale" c'è un picco, la correzione giusta lo farà trovare "addolcito" nel grafico della foto effettivamente realizzata, se la correzione è sbagliata il picco sarà "amplificato" oppure il problema riguarderà un altro punto del grafico q quindi della foto. Nell'altro modo avremmo, l'analisi della "nostra foto PRIMA dello scatto", ma perderemmo l'analisi "reale" della scena che vogliamo riprendere, visto che il grafico mostrerà "il dopo".
Questo è, almeno dal mio punto di vista l'utilità del grafico in tempo reale.
BYE
Cit. Datemi un punto d'appoggio e vi fotograferò il mondo...
Fujifilm S9500 - Canon EOS 350D - Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II - Sigma 18-200 F3.5-6.3 DC - Sigma 70-300mm F4-5.6 DG MACRO - Panasonic Lumix DMC-TZ5 - SonyEricsson W810i (lo so è un cellulare...ma le foto da 2MP le fà, no? E allora...Wink)
Ultima modifica effettuata da Kurtz-S9500 il Gio 16 Feb, 2006 10:43 pm, modificato 1 volta in totale
giuseppe pumilia
Iscritto: 30 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 9:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Riporto cosa dice il manuale a pag. 58:
L'istogramma che compare sullo schermo durante la ripresa è una visualizzazione rapida. La forma del grafico può differire da quella mostrata durante la riproduzione. Riproducete l'immagine per controllare l'istogramma dopo la ripresa. Quando si prende una fotografia viene mostrata una visualizzazione rapida della distribuzione della luminosità. L'esposizione non può essere controllata.
Da questo deduco che l'istogramma in diretta ci fa capire come è distribuita la luce in quel momento e regolando l'esposizione e scattando la foto, quando siamo in modalità di ripresa andando a controllare l'istogramma e vediamo che è simile o molto simile a quello che avevamo visto in diretta, bhè vuol dire che abbiamo azzeccato la foto. Questo è un mio parere ovviamente, ma penso sia questa l'utilità di questa funzione. Ok!
Nikon FM2 Nikkor 200 f.4 50 f.1,8 28 f.2,8 Fotografare, cogliere l'istante nel tempo che passa inesorabile. Peppe77Indice Fuji (Tutto quel che cerchi lo trovi qui)Album dei Fujisti Gruppo No Reflex su flickr
Ultima modifica effettuata da giuseppe pumilia il Gio 16 Feb, 2006 9:47 pm, modificato 2 volte in totale
Filip
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2006 9:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusatemi... ho sbagliato; tutto quello che ho detto a proposito dell'utilità dell'istogramma era per la modalità "Fotografia"!
Come ho detto prima, cerca di imparare a leggere/capire l'istogramma di un immagine e poi ti renderai conto della sua utilità. Se hai un software di fotoritocco con la possibilità di vedere l'istogramma di ogni immagine, prova a vedere come cambia ad ogni tua azione di modifica. Meglio ancora: fai una foto in raw, aprila con s7raw e comincia a lavorarci sopra, guarda ad ogni correzione quale forma assume l'istogramma e piano piano prenderai confidenza; imparerai a capirlo e a gestirlo. Verrà il momento che apporterai le giuste modifiche proprio basandoti sull'istogramma. Praticamente in questo ultimo caso, basandoti sull'istogramma, avrai sviluppato in modo corretto una foto dal raw. Scattando in jpg, sempre basandoti sull'istogramma, potrai sviluppare correttamente la foto prima ancora di scattarla. Quando avrai nel mirino della tua macchina l'inquadratura che dovrà diventare foto, sarà come gestire un raw in s7raw. Ti sembra poco?
Kurtz-S9500 e Giuseppe, non avevo letto il vostro intervento perchè stavo imbastendo una mia spegazione, comunque la stiamo pensando allo stesso modo mi pare Wink
Paolo G
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 9:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok mi avete convinto: diciamo allora che l'istogramma in fase di ripresa mostra la DISTRIBUZIONE dei toni. Quindi puo' essere utile per capire se una immagine "pesa" di piu' sui neri, sui bianchi o in un altro intervallo della scala.
Niente di piu', ma meglio averlo che no.
Aikon
PS da ragazzo mi occupavo di telecamere da studio, fino da allora le scale dei grigi, il gamma e le menate varie dell'esposizione elettronica mi perseguitano... Rolling Eyes
giuseppe pumilia
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 12:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aikon
Penso proprio di si aikon, comunque meglio averlo. Poi che ci vuoi fare meglio queste perseguitazioni che altre Wink Ok!
WaterFall
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 1:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dai un occhiata qui Wink
 Dimensione:  19.06 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 7787 volta(e)
Gianca05
Iscritto: 01 Lug 2005
MessaggioInviato: Ven 17 Feb, 2006 7:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non sempre riesci a scattare come da teoria, nel senso dell'istogramma perfetto, in questo caso (quasi sempre) si interviene in post utilizzando un software di fotoritocco riportando il giusto equilibrio e contrasto all'immagine togliendo le parti dell'istogramma che non contengono dati come nell'esempio..
prima levels1 punti A e C poi levels3 si avvicinano i punti dove iniziano i dati dell'istogramma.
 Dimensione:  28.59 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 7763 volta(e)
 Dimensione:  30.25 KB
Saluti, Giancarlo.
www.giancafoto.it
Blog
sottobosco
Iscritto: 19 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 18 Feb, 2006 12:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per essere ben bilanciata, una foto non dovrebbe avere l'istogramma "largo", ovvero che arrivi a toccare i bordi destro e sinistro.
Se ciò fose, significherebbe che esistono zone completamente nere (limite sx) o completamente bianche (limite dx), ovvero zone senza informazioni utili.
a meno che non si stia fotografando un foglio bianco e nero... Wink
Attilio
Gianca05
MessaggioInviato: Sab 18 Feb, 2006 2:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
esatto ed è quello che devi fare con il programma di fotoritocco nell'esempio che ho postato... Wink
Levels1.jpg prima di intervenire... (NO)
Levels3.jpg dopo la modifica dei livelli... (OK)
Saluti, Giancarlo.
www.giancafoto.it
Blog
