mitico75 utente
Iscritto: 15 Nov 2005 Messaggi: 196 Località: Bagheria (PA)
Inviato: Ven 30 Nov, 2018 9:11 pm Oggetto: [Venduto] Flash macro Yongnuo YN-14EX *2 RIBASSO* |
Vendo flash Yongnuo YN-14EX per Canon.
Praticamente inutilizzato.
Usato soltanto 2 volte!
Questo modello è compatibile con le fotocamere Canon dotate di misurazione E-TTL / E-TTL II per l'impostazione automatica di esposizioni accurate e ha un numero guida di 14 a 100 ISO per una buona emissione di luce. Il design a doppio tubo consente inoltre agli utenti di impostare ciascun lato a diversi rapporti di potenza, consentendo un'illuminazione a contrasto più elevato quando desiderato. E, ha le lampade a LED per l'assistenza AF in condizioni di scarsa luminosità.
Aggiungendo alle funzionalità delle unità, YN-14EX offre sia la sincronizzazione del PC che le porte di alimentazione esterne. Inoltre, supporta pienamente le impostazioni del flash incorporato nella fotocamera, come la compensazione dell'esposizione, il bracketing dell'esposizione flash, il blocco dell'esposizione del flash, la funzione di modellazione della luce e le modalità di sincronizzazione prima e seconda. L'unità di controllo ha uno schermo LCD per la regolazione diretta delle impostazioni del flash e funziona con 4 batterie AA. A piena potenza, questo consente un tempo di riciclo di 3-5 secondi. Inoltre, viene fornito con anelli adattatori per filettature del filtro obiettivo da 52 mm, 58 mm, 67 mm e 72 mm e una borsa per il trasporto.
Nota: questo articolo non è compatibile con Canon 5D Mark IV.
- Impostazioni del flash manuale da 1/1 a 1/64
- Impostazioni di controllo del rapporto flash da 8: 1 a 1: 1 a 1: 8
- Il sistema di segnalazione acustica avviserà automaticamente sullo stato corrente del flash
Prezzo: 50€
Non si accettano scambi e proposte assurde.
Possibile spedizione a vostro carico.
Si preferisce consegna a mano per far verificare lo stato e il funzionamento perfetto.
Si offre e si richiede massima serietà!
Venduto su altri canali.
Sul Mercatino ho trattato con: tomyork, almo, lovatia, ago, nathan, Benacus, mico1964, brettik, genovince, fantasma313, OBIETTIVO1, Stef78g, FedericoPari
735.87 KB |
File visto o scaricato 1083 volta(e) |
673.29 KB |
858.03 KB |
_________________ * Canon R3 + R6MK2 e BG-R10 + M5 + EOS 30 e BP-300 + EF-M 15-45 F3.5/6.3 IS STM + RF 15-35 F/2.8 L IS + RF 24-70 F/2.8 L IS + RF 70-200 IS F/2.8 L IS + RF 200-800 F6.3-9.00 IS USM +2 Flash Canon Speedlite 600EX-RT e SB-E1 + Sekonic L-308B + Treppiede 055CL e Testa 222 Manfrotto + Tamrac PRO12 * |
