twister_photo nuovo utente
Iscritto: 27 Ago 2018 Messaggi: 10
Inviato: Mer 29 Ago, 2018 9:58 am Oggetto: filtri close up |
Salve sono nuovo in questo forum mi sono iscritto per approfondire la conoscenza tecnica amo la fotografia sono partito con analogica nikon af
ora possiedo una nikon d3300 amo la street photography i ritratti e sopratutto la macro infatti apro questo argomento perchè vorrei un vostro parere tecnico volevo utilizzare i filtri close up per ingrandire il soggetto su un tamron 70-300 ma verifico che la macchina non riesce a mettere a fuoco come mai problema obiettivo ? grazie per le risposte _________________ Divieni ciò che sei |
nerofumo utente attivo
Iscritto: 28 Dic 2004 Messaggi: 6887 Località: Satriano (cz)
Inviato: Mer 29 Ago, 2018 1:05 pm Oggetto: |
penso di capire che la macchina non riesce a mettere a fuoco con i filtri close-up inseriti. Credo sia normale perchè per poter usare questi filtri bisogna avvicinarsi molto ai soggetti prima di averli nitidi e di conseguenza si scende sotto la distanza di messa a fuoco minima dell' ottica che dai dati di targa è di 1,5 m. Le lenti close-up sono concepite per una messa a fuoco manuale. _________________ Non mi prenderete mai. |
francesco1466 moderatore
Inviato: Mer 29 Ago, 2018 7:46 pm Oggetto: |
COme dice giustamente nerofumo, le lenti addizionali (nome corretto dei filtri close up) riducono drasticamente la distanza di messa a fuoco, finoa poci cm dalla lente frontale; già questo può mettere in difficoltà la macchina.
Inoltre alla massima focale la luminosità cala parecchio, e se il soggetto non era ben illuminato e/o contrastato, si aggiunge difficoltà a difficoltà.
Le lenti addizionali sono un modo economico e pratico per avvicinarsi alla macro, se montate su un tele poco luminoso possonoessere complicate da usare _________________
Inviato: Mer 29 Ago, 2018 7:55 pm Oggetto: filtri close up |
Quindi dato che il mio tamron è un 70-300 macro è inutile utilizzarlo con le lenti closeup perche diminuisce drasticamente la luminosità e non mette a fuoco per diminuisce drasticamene l'area di messa a fuoco quindi per avvicinarmi dovrei comprare un ottica superiore macro? _________________ Divieni ciò che sei |
Inviato: Mer 29 Ago, 2018 9:31 pm Oggetto: |
No, le lenti di per sé non riducono la luminosità, è il tuo obiettivo che a 300 è poco luminoso, e se a questo aggiungi la difficoltà intrinseca del focheggiare con le lenti addizionali ( e magari un soggetto "difficile" per i sistemi di messa a fuoco).
Prova a mettere la messa a fuco in manuale, e cercare un punto di messa a fuoco avanzando avanti e indietro verso il soggetto. _________________
ranton utente attivo
Inviato: Gio 30 Ago, 2018 11:29 am Oggetto: |
Le lenti close-up sono l'ideale per uno zoom 70-300. In questo modo puoi ottenere buoni rapporti d'ingrandimento senza spendere cifre molto elevate per un vero obiettivo macro.
Un altro vantaggio è che non riducono la luminosità, come fanno invece i tubi macro da interporre tra ottica e corpo macchina.
Per il loro uso prova a disattivare l'autofocus, imposta la focale al minimo (nel tuo caso 70 mm) e incomincia ad avvicinarti molto lentamente al soggetto da fotografare, partendo da una distanza di circa 50 cm dalla lente frontale. Ad un certo punto incomincerai a vedere un'immagine sfocata che diventerà rapidamente a fuoco mentre continuerai ad avvicinarti. Per aumentare l'ingrandimento aumenta la focale gradatamente. A 300 mm otterrai l'ingrandimento massimo.
Una volta che avrai preso confidenza con questa tecnica potrai anche provare ad usare l'autofocus, benché in questo tipo di fotografie la sua utilità sia discutibile.
Per scattare dovrai chiudere il diaframma a valori f/8-11-16 per recuperare una profondità di campo adeguata. Consigliatissimo anche l'uso del flash nel caso probabile che tu non usi il cavalletto.
Non ci dici il modello del tuo zoom e delle lenti close-up che hai acquistato ma, se come temo, entrambi sono di bassa qualità ottica, il punto debole di questa soluzione sarà la scarsa nitidezza delle foto che otterrai. _________________ https://www.flickr.com/photos/ranton/ |
Inviato: Sab 01 Set, 2018 7:13 pm Oggetto: filtri close up |
la macchina reflex d3300 lo zoom tele macro tamron 70-300 il mio obiettivo sarebbe appunto ingrandire il soggetto da fotografare cosi da migliorare i particolari ma appunto utilizzando le lenti close up con le diverse diottrie non riesco a mettere a fuoco in automatico _________________ Divieni ciò che sei |
Disco staff tecnica
Inviato: Mer 05 Set, 2018 9:44 am Oggetto: |
Io usavo la lente close up della Canon sul mio 70-300 e per mettere ha fuoco ho sempre utilizzato la tecnica dell allontare e avvicinare la macchina al soggetto, tenendo lo zoom a 300mm e la ghiera di maf sulla minima distanza (la utilizzavo solo per le minime regolazioni di maf). _________________
Luca
Inviato: Gio 06 Set, 2018 7:27 pm Oggetto: filtri close up |
grazie a tutti per le riposte e se invece di utilizzare le lenti quale obiettivo per le macro mi consigliereste per la mia nikon d3300 _________________ Divieni ciò che sei |
Disco staff tecnica
Inviato: Gio 06 Set, 2018 9:50 pm Oggetto: |
Che budget hai?
Puoi iniziare a dare uno sguardo a questi
Nikon AF-S DX 85mm f/3.5 G ED VR Micro
Sigma 105mm f/2.8 Macro DG OS HSM
Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro
Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro
Tokina AT-X Pro 100mm f/2.8 Macro _________________
Luca
Inviato: Dom 09 Set, 2018 6:27 pm Oggetto: filtri close up |
grazie della risposta Disco be non vorrei spendere più di 400 euro cosa mi consigliate il tokina pro 100mm mi sembra buono per il macro è abbastanza luminoso oppure devo andare oltre _________________ Divieni ciò che sei |
Disco staff tecnica
Inviato: Dom 09 Set, 2018 6:55 pm Oggetto: |
Premetto che non ho provato nessuno dei sudetti obiettivi, ho il Canon 100mm f/2.8 usm macro, per quanto ne so sono tutti ottimi.
Tra quelli sotto i €400.00 proprenderei più per il Sigma per il semplice motivo che ha lo stabilizzatore, anche se nelle macro serve a poco ma se lo si volesse usare anche per qualche ritratto o altri generi non si sa mai, meglio averlo ed usarlo poco che non averlo. _________________
Luca
Inviato: Mar 11 Set, 2018 1:05 pm Oggetto: filtri close up |
grazie Disco per la risposta invece se potessi spendere di piu quale obiettivo macro mi consiglereste? _________________ Divieni ciò che sei |
Inviato: Mar 11 Set, 2018 1:51 pm Oggetto: Re: filtri close up |
twister_photo ha scritto: | grazie Disco per la risposta invece se potessi spendere di piu quale obiettivo macro mi consiglereste? |
Nikon AF-S 105mm f/2.8 G ED VR Micro _________________ https://www.flickr.com/photos/ranton/ |
Hansel.r utente attivo
Inviato: Mar 11 Set, 2018 10:43 pm Oggetto: Re: filtri close up |
ranton ha scritto: | Nikon AF-S 105mm f/2.8 G ED VR Micro |
Ottimo obiettivo anche al di fuori dell'uso macro. Lo avevo quando avevo il corredo Nikon. _________________ Roberto
Disco staff tecnica
Inviato: Mer 12 Set, 2018 9:55 am Oggetto: |
Il 105 Nikon proposto da ranton e sicuramente meglio (tutta un'altra categoria) degl'altri proposti da me, ma anche decisamente il più costoso.
Ho sentito parlare un gran bene del Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro che come prezzo si assesta a metà tra il tuo budget iniziale e il 105 Nikon. _________________
Luca
