marko82 utente attivo
Iscritto: 07 Set 2005 Messaggi: 2398 Località: genova
Inviato: Sab 19 Mgg, 2018 4:03 pm Oggetto: [GE+sped.] Canon EF 70-200 f4 IS |
EURO 680
Vendo il mio Canon EF 70-200mm F4 IS unico proprietario, stato perfetto, usato per due vacanze in totale, mai stato esposto a salsedine, sabbia, umidità, urti e quant' altro.
Non presenta polvere/muffe/righe all' interno o all' esterno delle lenti e del barilotto, nessuna "sbiancatura" delle ghiere, insomma indistinguibile dal nuovo.
AF ed IS precisi ed affidabili su 5d mkII
Insieme alla lente includo anello per treppiede in metallo di qualità e colore identica all' originale il quale costa una follia con comodo attacco tipo arcaswiss, anch' esso nella sua confezione originale, acquistato pochi giorni fa e montato solo in occasione della foto dal valore di circa 30 euro (non è la classica cinesata da 10 euro garantito al 100%)
Protetto sin dal primo giorno da filtro B+W made in Germany di alta qualità(F PRO CLEAR MRC ) incluso anch' esso nel prezzo e di cui fornisco confezione originale(valore di circa 50 EURO, non alterale le immagini come filtri UV e skylight ma assolve l' esclusiva funzione di protezione, in modo neutrale appunto)
Lente venduta nella sua confezione originale+paraluce originale, sacca/custodia in similpelle originale,libretto istruzioni+tappi posteriori e frontali originali.
Vendo per passaggio ad ottiche fisse.
La lente è perfetta, disponibile a qualsiasi prova sul campo, apparte il rumore dell' IS (se lo si vuole considerare un difetto) credo sia il miglior tele compatto che la canon abbia prodotto ad oggi, nitidissima, colori e sfocato bellissimi, esente da riflessi indesiderati, ma inutile ve lo dica io, basta leggere le recensioni.
Astenersi perfavore perditempo.
Offro e richiedo massima serietà e correttezza.
Posso tranquillamente spedire a carico e rischio del compratore in caso di smarrimento/furto del pacco che mi impegno ad imballare e spedire in modo impeccabile.
Preferibile passaggio a mano in zona Genova, lavoro in un ente pubblico percui e per la tranquillità di tutti sarebbe perfetto incontrarsi li anche sol oper visionare la lente e valutare con mano la bontà di quanto dichiarato.
In vendita su latri canali.
Per qualsiasi info contattatemi via MP per scambio contatti telefonici.
Grazie per l' attenzione
Marco
447.8 KB |
File visto o scaricato 767 volta(e) |
233.68 KB |
File visto o scaricato 766 volta(e) |
384.64 KB |
File visto o scaricato 765 volta(e) |
_________________ GUARDA LE MIE FOTO
"La maggior parte dei sudditi crede di essere tale perché il re è il Re, non si rende conto che in realtà è il re che è Re perché essi sono sudditi"(K.Marx) |
