MPG utente attivo
Iscritto: 10 Apr 2005 Messaggi: 1687 Località: Vicenza
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5391
Inviato: Lun 08 Gen, 2018 6:11 am Oggetto: |
Non ho guardato i dati exif, l'unica buona mi sembra l'ultima.
Ho come l'impressione che scatti sempre in Jpg ad iso troppo alti e con la riduzione rumore attivata, oppure con lo stabilizzatore sempre attivo; con la mia GX7 in raw ottengo risultati diversi, prova a scattare a 200iso, stabilizzatore off, riduzione rumore off, treppiede e raw, vediamo cosa viene fuori. _________________
MPG utente attivo
Inviato: Lun 08 Gen, 2018 7:42 am Oggetto: |
| Gli iso sono a 3200 in effetti, la stabilizzazione l'ho sempre attiva (ma perchè dovrei toglierla non dovrebbe essere un problema, lavora in dual is). Devo guardare se avevo settato la riduzione del rumore. Provo a fare come mi dici comunque. |
Inviato: Lun 08 Gen, 2018 6:03 pm Oggetto: |
La stabilizzazione lavora facendo muovere degli elementi, ottici se nell'obiettivo, elettronici se sul sensore.
Se i tempi di scatto sono ragionevolmente veloci (oppure sei su treppiede) l'elemento che introduce il micromosso diventa proprio lo stabilizzatore, perche' e' lui a muovere qualche elemento sul percorso della luce.
E' una feature da usare in casi di emergenza, non sempre; i 3200 iso hanno dato il colpo di grazia alle prestazioni dell'obiettivo (per non parlare di un'eventuale rimozione rumore automatica attiva).
Considera, infine, che Zeiss ha pubblicato su Camera Lens News (la loro rivista elettronica gratuita) i risultati dei loro studi su tutta una serie di argomenti ricorrenti nei forum: sul numero 2 e' riportato che scattando a mano libera non e' possibile superare la risolvenza di 30lp/mm, anche se teoricamente l'obiettivo usato potrebbe arrivare a 70 o oltre.
Per ottenere la massima nitidezza possibile si DEVE scattare su un robusto treppiede e bassi iso, magari con scatto ritardato e mirror lock-up (per le reflex, ovviamente), allo scopo di annullare qualsiasi vibrazione, piccola o grande. _________________
carletko utente
Iscritto: 24 Mgg 2011 Messaggi: 136 Località: Un genovese a Trieste
Inviato: Mar 09 Gen, 2018 12:01 pm Oggetto: |
Qui mi pare un problema di riduzione del rumore, che sicuramente è accesa, scattando in Jpg, che fa perdere dettagli. Sarebbe più interessante vedere senza NR, o scattando in Raw ed elaborando quindi in seguito.
Onestamente ho lo stabilizzatore sempre acceso sulla GX80 e non mai avuto il benché minimo problema di incisività. Anzi, per la verità mi pare che lo stabilizzatore si attivi solo se necessario. Non serve a nulla spegnerlo manualmente. Idem sulla E-M1. |
MPG utente attivo
Inviato: Mar 09 Gen, 2018 2:03 pm Oggetto: |
| Scusami carletko che ottiche usi? Io scatto in jpeg, ora ho tolto la rimozione disturbo comunque. Tu scatti in raw? Che ottiche usi? |
MPG utente attivo
Inviato: Mar 09 Gen, 2018 2:14 pm Oggetto: |
Questa con autoscatto iso 200 tempo 1/4 f/2.8
https://www.dropbox.com/s/djtyogw40uv85jr/P1010692.JPG?dl=0
Verosimilmente iso bassi e stabilità sul tavolo con autoscatto altro risultato..
Le foto 12-35:
la prima 2.8 1/80 iso 3200
la seconda con flash 2,8 1/6 iso 800
Le foto con il 14-150 le ho cancellate pero' l'andamento è quello. |
carletko utente
Inviato: Mar 09 Gen, 2018 2:46 pm Oggetto: |
Scatto in Jpg+Raw, senza rimozione del disturbo. Ho tante ottiche, uso specialmente il Leica 8-18, il Leica 25 f/1.4 e lo Zuiko 45 f/1.8 con la GX80, mai avuto problemi. Ovviamente se si lavora a Iso3200 o più in alto è normale che ci sia del rumore.
Quest'ultima foto mi pare comunque buona (del resto è a Iso200)
Ultima modifica effettuata da carletko il Mar 09 Gen, 2018 2:47 pm, modificato 1 volta in totale |
carletko utente
| Ad alti ISO non vedrai particolari differenze tra obiettivi belli e obiettivi standard. A ISO normali penso che dovresti notarle. Ma la differenza principale la fa la luminosità, che con lo zoommone non hai. |
