_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5347
Inviato: Mar 31 Ott, 2017 1:45 pm Oggetto: Domande da niubbo |
Ci sono due curiosità che non sono ancora riuscito a togliermi sulla fotografia macro:
- a che ingrandimento corrisponde una diottria quando acquistiamo una lente close-up?
- come faccio a determinare quali tubi di prolunga mi servono con un determinato obiettivo per raggiungere il RR di 1:1?
Oppure, ribaltando la domanda, conoscendo il RR dell'obiettivo e la lunghezza del tubo, posso calcolare il RR finale?
Un esempio pratico:
il mio 20mm Panasonic ha un ingrandimento di 0,13x, ovvero 1:7,7 se ho fatto bene i conti.
Supponiamo di acquistare 3 lenti close-up da +1, +2 e +10 diottrie e due tubi di prolunga da 10mm e 16mm, che ingrandimenti otterrei usando un singolo elemento di questi?
L'effetto di ogni elemento si somma ad un eventuale altro oppure segue regole diverse?
Grazie  _________________
milladesign utente attivo
Inviato: Mar 31 Ott, 2017 2:09 pm Oggetto: |
ti rispondo per le prolunghe, non mi esprimo per le lenti perchè già devo combattere con le diottrie dei miei occhiali
per avere un rr 1:1 devi inserire un tubo di prolunga pari alla lunghezza focale all'infinito, ovvero quella nominale dell'obiettivo. nel caso del 20 mm, quindi, dovresti aggiungere un tubo da 20. _________________ Giorgio |
Inviato: Mar 31 Ott, 2017 10:44 pm Oggetto: |
Grazie.
Ho trovato un Nikon experience molto interessante che spiega come lavorano le lenti addizionali e le diottrie.
La focale della lente addizionale, in metri, vale 1/Diottrie, quindi in mm e' 1000/Diottrie.
Posto Fo la focale dell'obiettivo, Fa quella della lente addizionale e Fn la focale finale, avremo che:
Fn=(Fo*Fa)/(Fo+Fa)
Ed il rapporto di riproduzione finale vale:
RR=Fo/Fn.
Nel mio caso, con una lente da 10 diottrie, avro':
Fa=1000/10=100mm
Fn=(20*100)/(20+100)=2000/120=16,66mm
RR=20/16,66=1,2, ovvero 1,2:1
Usando il 100-300 in arrivo alla focale di 200mm avro':
Fn=(200*100)/300=20000/300=66,66
RR=200/66,66=3
cioe' RR=3:1 _________________
