andreapc utente
Iscritto: 25 Dic 2009 Messaggi: 206 Località: Piacenza
Inviato: Mar 31 Gen, 2017 10:07 am Oggetto: [VENDUTO]Nikon F100 35mm SLRFilm Camera in ottime condizioni |
Vendo Nikon F100 (matricola 2159113) in ottime condizioni, decisamente poco sfruttata, perfettamente funzionante .
Acquistata di seconda mano in un negozio di Piacenza due anni fa e da allora usata solo una volta .
Tutte le nove foto inserite qui corrispondono all'oggetto in vendita nelle condizioni attuali
La macchina è stata testata ed è perfettamente funzionante, nel caso di problemi alla macchina entro tre giorni dal ricevimento accetto la restituzione
Prezzo 160 +8 di spedizione, pagamento paypal, postepay, binifico, o ritiro a mano in provincia di Piacenza
____
specifiche
Modello: Reflex F100
Produttore: Nikon
Caratteristiche salienti: Reflex monoculare 35mm autofocus a motorizzazione integrale con otturatore sul piano focale controllato elettronicamente
Obiettivi Supportati:
Nikkor tipo-D: piena disponibilità di tutte le funzioni
AF Nikkor non tipo-D: tutte le funzioni disponibili tranne la misurazione Matrix 3D
Nikkor AI-P: tutte le funzioni disponibili tranne la misurazione Matrix 3D e l'autofocus Non-CPU: utilizzabili nei modi di esposizione Auto a Priorità dei Diaframmi e Manuale con misurazione Semi-spot o Spot display elettronico-analogico disponibile con gli obiettivi di luminosità f/5 6 o superiore
Tipo di attacco obiettivo: Nikon F a baionetta (con accoppiamento AF contatti AF)
Formato di Ripresa: 24x36mm (formato standard 35mm su film 135)
Otturatore: A tendina sul piano focale con scorrimento verticale e controllo elettromagnetico
Autofocus: Sistema TTL a contrasto di fase con modulo sensore Nikon Multi-CAM 1300
Modalità di messa a fuoco
AFsingolo -->il fuoco viene bloccato non appena il soggetto è nitido
AFcontinuo -->la fotocamera mantiene a fuoco un soggetto in movimento
M: Manuale
Schermo di messa a fuoco: BriteView III tipo-B con campo Matte intercambiabile con versione quadrettata tipo-E (opzionale)
Mirino: pentaprisma fisso ad altezza dell'occhio
Informazioni nel mirino:
Indicatori di messa a fuoco
sistema di misurazione
blocco del tempo
blocco AE
tempo di posa
blocco del diaframma
apertura di diaframma
modo di esposizione
compensazione dell'esposizione
contafotogrammi/valore di compensazione
spia di carica flash
cornici di delimitazione per le cinque aree AF
Sistema di misurazione della luce
TTL a tutta apertura
Matrix 3D
Semi-spots
Modalità di esposizione
Auto Programmata
Auto a priorità di tempi
Auto a priorità dei Diaframmi
Manuale
Compensazione esposizione Elettronico (CPU) e meccanico (AI), ±5 EV
Esposizioni multiple Attivabile tramite selettore del modo di avanzamento
Intervallo sensibilità pellicola
ISO 25-5000
Flash Non è incorporato
Autoscatto Si, con un ritardo di 10 secondi
Visualizzazione dati Nel display mirino
Alimentazione Portabatterie MS-12 in dotazione (per quattro batterie 1,5V AA, alcaline o al litio)
Portabatterie MS-13 opzionale (per due batterie 3V al litio CR123A o DL123A)
Alimentatore Multi-Power High-Speed MS-15 opzionale (per sei batterie AA alcaline o al litio, o per la batteria ricaricabile MN-15 al Ni-MH opzionale)
Dimensioni 155 x 113 x 66 mm
Peso solo corpo macchina 785 grammi
148.31 KB |
File visto o scaricato 1121 volta(e) |
167.42 KB |
133.6 KB |
