mike1964 utente attivo
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 2:07 am Oggetto: s5000 (e altre): trucco per uso del polarizzatore |
Al ritorno dal mare, qualche piccolo trucco per l'uso del polarizzatore:
-1) Il mirino elettronico ha i suoi pregi, ma ovviamente su parecchi aspetti non può competere con un mirino reflex vero e proprio; ciò significa che a volte, soprattutto nella ripresa di panorami, potrete avere difficoltà a visualizzare la differenza tra immagine polarizzata e non, perchè il mirino corregge automaticamente la luminosità; come ovviare?
-2) Semplice: abbiate presente che, quanto più il polarizzatore funziona, tanto più assorbe luce; ciò significa che dovrete stare attenti ai tempi di scatto e ai diaframmi impostati dalla macchina; io per regolare millimetricamente il polarizzatore utilizzo la priorità di diaframmi, impostando quello più chiuso; la massima efficacia del polarizzatore coinciderà con il tempo più lungo impostato dalla macchina al ruotare del polarizzatore.
-3) Una volta regolato il polarizzatore potrete tornare alla modalità di impostazione che più vi piace (auto, program, piorità tempi o diaframmi, manuale, etc.)
-4) Ovviamente se il polarizzatore vi serve per eliminare il riflesso da un vetro non c'è bisogno di tutto questo: basterà ruotarlo finchè il riflesso indesiderato non scompare...
L'uso del polarizzatore consente risultati spettacolari: vi posto due foto (senza alcuna pretesa artistica, sono solo esempi) dello stesso luogo, eseguite a pochi secondi di distanza.
ESEMPIO UNO: spiaggia non polarizzata
74.4 KB |
File visto o scaricato 13911 volta(e) |
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 2:08 am Oggetto: |
ESEMPIO DUE: spiaggia polarizzata
78.42 KB |
File visto o scaricato 13909 volta(e) |
zuper utente attivo
Iscritto: 07 Gen 2004 Messaggi: 737
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 8:28 am Oggetto: Re: s5000 (e altre): trucco per uso del polarizzatore |
| mike1964 ha scritto: |
grazie delle info
non ho mai capito questo punto...anche perchè non l'ho mai provato...
ma effettivamente se ruoto il polar mi scompare il riflesso??
io ho provato un paio di volte ma il riflesso mi rimaneva tale e quale...
ma lo vedo direttamente dall'LCD/EVF??
boh proverò...
cmq non c'è paragone tra le due foto
_________________ VENDO canon 350d -- tamron 17/50 2.8 -- sigma 75/300 anello rosso -- varie |
Danielsann utente attivo
Iscritto: 04 Giu 2004 Messaggi: 2944 Località: Misterbianco - Provincia di Catania,situato alle pendici dell'ETNA, il vulcano piu' grande d'Europa!
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 8:31 am Oggetto: |
Come sempre mike sei inpeccabile!
sto pensando seriamente di comprare un polarizzatore anke io.... mi hanno consigliato come marca BW. ma esistono diversi modelli di polarizzatore?? se si quale mi consigli??
Infine...
ho comprato uno skylight sul quale il tappo Finepix non ci va...su questi polarizzatori mi sai dire se il tappo in dotazione con la fotocamera si puo' montare ???
GRAZIE 1000
Daniele ....#
VISITATE IL MIO SITO WEB
I HAVE A DREAM .... A WORLD WITHOUT P-N JUNCTION !!!! |
Pulse utente attivo
Iscritto: 27 Giu 2004 Messaggi: 611 Località: Milano
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 8:40 am Oggetto: |
Ma nessuno ha uno sky o un uv su cui il tappo della s5000 si chiude?
se si, marca e modello please
ciao a tutti
_________________ Meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. |
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 8:57 am Oggetto: Re: s5000 (e altre): trucco per uso del polarizzatore |
| zuper ha scritto: | ...ma effettivamente se ruoto il polar mi scompare il riflesso??
ma lo vedo direttamente dall'LCD/EVF?? |
Si, dovrebbe scomparire e, in questo caso, l'effetto è ben visibile anche nel mirino elettronico (perchè con il polarizzatore riesci a vedere attraverso il vetro, senza il polarizzatore no).
Ti posto un esempio.
1) SENZA POLARIZZATORE
40.61 KB |
File visto o scaricato 13867 volta(e) |
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 8:59 am Oggetto: |
2) CON POLARIZZATORE
42.4 KB |
File visto o scaricato 13863 volta(e) |
zuper utente attivo
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 9:08 am Oggetto: |
| Danielsann ha scritto: | ...mi hanno consigliato come marca BW. ma esistono diversi modelli di polarizzatore?? se si quale mi consigli??
Infine...
ho comprato uno skylight sul quale il tappo Finepix non ci va...su questi polarizzatori mi sai dire se il tappo in dotazione con la fotocamera si puo' montare ??? |
Be', io ho proprio un B+W e funziona benissimo (ci mancherebbe, è uno dei più costosi...); comunque sulla reflex analogica ne avevo uno di marca anonima e funzionava benissimo lo stesso, per cui... comunque testarlo è semplicissimo: lo prendi in mano e lo ruoti; l'effetto è visibilissimo ad occhio nudo.
Per il problema del tappo: io ne ho comprato uno a parte (anzi, me l'ha regalato il fotografo), ma qualcuno sul forum affermava che basta limare un po' quello originale. Io non ho provato.
Il problema è risolto definitivamente da quando ho montato anche un paraluce in gomma: su quello il tappo ci va benissimo (e si evitano anche infiltrazioni di luce indesiderate nell'obiettivo).
Pulse utente attivo
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 10:18 am Oggetto: |
Mike e' originale Fuji ? oppure di che marca ? vorrei comprarlo anche io marca? costo ??
ciao e scusa se rompo
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 10:40 am Oggetto: |
| Pulse ha scritto: | Mike e' originale Fuji ? oppure di che marca ? vorrei comprarlo anche io marca? costo ??
ciao e scusa se rompo |
Ripeto che il mio è B+W (non credo che Fuji ne produca uno originale).
Il costo può variare di molto; da una dozzina di euro a una trentina; devi cercare un po'...
Ricorda che il diametro deve essere 55.
chinchillart utente attivo
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 11:51 am Oggetto: |
Mike, ne approfitto per ringraziarti della tua costante gentilezza
Per quanto riguarda il tappo, consiglio anch'io di comprarvene uno da 2/3 euro da 55mm, e risolto il problema. Così se lo perdete non vi morderete le mani!
Per il polarizzatore, Mike tu hai preso il circolare o il lineare? Essendo un 55mm, si potrebbe pensare di utilizzarlo anche su altre macchine o obiettivi futuri, ma però in generale il lineare, pur costando meno, dà problemi con molti AF (con la S5000 no). In questa ottica secondo te è meglio prendere da subito un circolare ?
Rob
_________________ "The single biggest problem in communication, is the illusion that it has taken place." ~ George Bernard Shaw |
Pulse utente attivo
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 11:53 am Oggetto: |
No scusami ma io intendevo il paraluce scusa se non sono stato chiaro
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 1:09 pm Oggetto: |
| Pulse ha scritto: | No scusami ma io intendevo il paraluce scusa se non sono stato chiaro
ciao |
Un paraluce in gomma (io ne ho uno della Kenko) costa una sciocchezza, 2 o 3 euro.
Bisogna stare attenti che alla focale più corta può vignettare un po', perchè è ottimizzato per la focale 50mm.
Il paraluce originale fuji esce già nella scatola; però, una volta avvitato il filtro sopra, siamo d'accapo, perchè hai una lente frontale completamente esposta al sole.
Intendiamoci, non è che usare il paraluce sia strettamente indispensabile (pensa che la quasi totalità delle compatte con zoom 3x non possono montarlo nemmeno come optional, e tuttavia fanno foto ugualmente), però certamente averlo è meglio che non averlo.
Pulse utente attivo
Inviato: Mer 30 Giu, 2004 2:21 pm Oggetto: |
Mosco utente attivo
Iscritto: 05 Lug 2004 Messaggi: 731 Località: Bologna
Inviato: Mer 14 Lug, 2004 9:16 am Oggetto: |
Ciao mike 8) ,
volevo sapere se la foto che hai scattato in spiaggia con il polarizzatore è stata successivamente "sistemata" con Neat Image o Photoshop.
Devo ammettere che la differenza è notevole, complimenti.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso perchè quando utilizzavo il polarizzatore con la mia vecchia reflex (Minolta 505si) ottenevo foto senza riflessi dell'acqua,
con maggiore contrasto cielo-nuvole,ma perdeva abbastanza in luminosità.
Se i risultati sono questi......
corro immediatamente a comprare un polarizzatore per la S5000.
Ciao e grazie .
_________________ Fuji S100.
Regola di vita: "Travel light" |
Inviato: Mer 14 Lug, 2004 10:56 am Oggetto: |
| Mosco ha scritto: | Ciao mike 8) ,
Ciao e grazie . |
Neat l'ho usato, come è buona norma fare sempre quando l'immagine va ridimensionata, per ridurre il "peso" del jpg; comunque, anche se non l'avessi usato, il risultato a monitor, su una foto così piccola sarebbe stato identico.
Per il resto nessun altro intervento: i colori sono quelli scaturiti dalla macchina fotografica in entrambi i casi.
Inviato: Mer 14 Lug, 2004 10:58 am Oggetto: |
Dimenticavo: probabilmente ho usato anche una leggerissima maschera di contrasto (200 - 0,3 - 0) sulla foto ridimensionata, come, ancora una volta, è buona norma fare sempre in questi casi, per recuperare un po' di nitidezza persa nel ridimensionamento della foto.
Enzo utente
Iscritto: 08 Lug 2004 Messaggi: 376 Località: Trentino
Inviato: Mer 14 Lug, 2004 7:28 pm Oggetto: |
Ciao Mike, a proposito del polarizzatore volevo chiederti se la s5000 vignetta col filtro montato perchè la mia ho notato che vignetta anche senza.
_________________ Enzo
http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=1292 |
