lsmaj250 utente
Iscritto: 21 Apr 2007 Messaggi: 51
Inviato: Mar 12 Lug, 2016 7:27 am Oggetto: Scelgo tempi, scelgo diaframmi e ISO automatici |
Priorità dei tempi, priorità dei diaframmi, impostazioni manuali: tutte le reflex (e qualche compatta di buon livello) hanno queste possibilità.
Ho provato a usare il manuale lasciando la scelta ISO automatica: risultati molto buoni con certezza che il tempo scelto (soprattutto se ho bisogno di tempi che congelino il movimento) e il diaframma scelto (buona profondità di campo) siano sempre quelli. ISO automatici a scelta della macchina.
Qualcun altro ha esperienze simili? C'è qualche controindicazione in questo uso?
Grazie per le risposte.
Luca _________________ Luca - Brescia
http://bsmoto.blogspot.it/ |
opisso utente attivo
Iscritto: 11 Set 2014 Messaggi: 5479 Località: Genova
Inviato: Mar 12 Lug, 2016 10:03 am Oggetto: Re: Scelgo tempi, scelgo diaframmi e ISO automatici |
lsmaj250 ha scritto: | C'è qualche controindicazione in questo uso? |
Beh è una domanda trabocchetto
Nel senso che se uno si trova bene e sa cosa sta facendo non vedo nessun problema.
La modalità manuale (completa) può essere comoda per bloccare l'esposizione avere tutto più "facilmente" sotto controllo.
Ma se si usa l'esposimetro interno della fotocamera un sistema vale l'altro basta non distrarsi.
Nel tuo caso specifico potrebbe ad esempio capitare, se la luminosità diminuisse bruscamente, di ritrovarsi "senza accorgersene" con ISO "a palla". Recriminando sul fatto che sarebbe stato meglio aprire un po' di più o aumentare un po' il tempo di scatto. Ma viceversa succede spesso anche di impostare gli ISO per una determinata situazione e poi scordarsi di "resettarli" finita la sessione di scatto...
Per la cronaca io uso quasi solo fissi e mi trovo bene in priorità di apertura con ISO auto e impostando il tempo di scatto minimo. Ovvero la macchina scatta nel range ISO programmato aumentandoli per mantenere il tempo di scatto minimo preimpostato. Ma appunto è molto soggettivo e dipende anche che genere si fa...  _________________ opisso su instagram = angolo.b |
