daniel_san utente attivo
Iscritto: 26 Ago 2007 Messaggi: 1902 Località: Sotto l'ombra di un pino marittimo.
Inviato: Gio 02 Giu, 2016 8:37 am Oggetto: Dubbio scheda video |
Buongiorno a tutti (buona festa della Rep. e buon ponte),
non so se sia la sezione giusto ma spero di trovare risposte qui; ho un dubbio sulla scheda video montata sul mio Dell Precision M2800 che, di default, dovrebbe avere la AMD FirePro W4170M; tuttavia questo report estratto da Sandra Lite mi insinua un dubbio:
SiSoftware Sandra
Adattatore Video
Schermo : \\.\DISPLAY4
VGA Compatible : No
Nome Periferica (Windows) : AMD FirePro W4170M (FireGL V)
ID Hardware (OEM) : PCI\VEN_1002&DEV_6606&SUBSYS_06841028&REV_00
Nome Periferica (OEM) : ATI (AMD) Mars [Radeon HD 8790M]
Nome Periferica : Dell FirePro W4170M
ID Hardware (OEM) : VEN_1002 DEV_6606 REV_00
Chipset
Tipo : Professionale
Velocità : 900MHz
Velocità Minima/Massima/Turbo : 300MHz - 900MHz
Picco Performance in Elaborazione (PPP) : 691.2GFLOPS
Performance di Picco Calibrate (APP) : 622.08WG
Shader Unificati : 384 Unità
Core per Processore : 6 Unità
Rating Voltaggio Core : 1.050V
Voltaggio Core Min/Max : 0.800V - 1.050V
Dettagli Cache
Cache Dati/Unificata L2 : 16kB, 6 Thread
Banchi di Memoria Logici/Chipset
Memoria Totale : 2GB DDR3
Velocità Bus di Memoria : 4x 1GHz (4GHz)
Velocità Minima/Massima/Turbo : 4x 150MHz (600MHz) - 4x 1GHz (4GHz)
Canali : 4
Ampiezza : 128-bit
Bandwidth Bus Memoria Massima : 62.5GB/s
Gestione Alimentazione adattatore grafico
300MHz / 150MHz : 0.800V
900MHz / 1GHz : 1.050V
Bus
Tipo : PCIe
Versione : 3.00
Ampiezza : x8 / x8
Velocità : 2.5Gbps / 8Gbps
Bandwidth Bus Massima : 2GB/s
BIOS Video
Versione : 015.031.000.002
Modello : BR46110.001
Data di Produzione : 2015/02/09 01:58
Monitor Ambientale
Modello : ATI GFX 0-0 HWM 0-0
Sensori di Temperatura
Temperatura GPU 1 : 41.00°C
Sensori di Voltaggio
GPU 1 - Linea DC : 0.800V
Impostazioni Video Avanzate
Effetti di Animazione Attivati : Sì
Trascinamento Finestra Attivato : Sì
Smussamento Font Attivato : Sì
Contrasto Elevato : No
Suggerimenti per migliorare le prestazioni
Suggerimento 308 : La velocità della GPU, sotto carico, è inferiore a quella nominale: verificare le impostazioni del risparmio energetico.
Suggerimento 2 : Doppio clic sul suggerimento o premere Invio quando un suggerimento è stato selezionato per avere ulteriori informazioni.
Qualcuno sa aiutarmi a capire quale sia la SV montata realmente? |
