simo 78 utente
Iscritto: 14 Set 2007 Messaggi: 419 Località: Sondrio
Inviato: Gio 12 Mgg, 2016 5:11 pm Oggetto: flash per fuji xe2 consigli |
Ciao a tutti, sarei intenzionato ad acquistare un flash esterno per la mia fuji x-e2, pensavo all' ef-42
qualcuno di voi lo ha? come si trova?
alternative?
sopratutto vorrei sapere se lavora in ttl anche con ottiche non fuji
(ho un samyang 12mm f2.0 ed un nikkor 105 micro f4 ai) senza limitazioni?
in remoto da quel che ho capito non funziona a meno che si prenda un cavo prolunga giusto?
grazie a chiunque abbia voglia di rispondere...
p.s. per capirci prima su nikon avevo un sb-700 e vorrei capire le differenze pratiche..
_________________ Un po' di Fuji, un po' di Nikon...e qualche fondo di bottiglia...
il mio Flickr: http://www.flickr.com/photos/simone_78/ |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11395 Località: Romagna
simo 78 utente
Inviato: Gio 12 Mgg, 2016 6:26 pm Oggetto: |
grazie dell'info, non lo conoscevo...come non conosco l' originale fuji..interessante la sincronizzazione per i tempi veloci ma vorrei capire se su fuji è supportata..
Milanto64 utente
Iscritto: 11 Nov 2014 Messaggi: 52 Località: Basilicata
Inviato: Gio 12 Mgg, 2016 7:30 pm Oggetto: |
Io uso il Nissin su X-T1 e lo trovo ottimo, intuitivo e semplice da usare grazie alle ghiere in stile Fuji.
Per i tempi veloci prova a leggere questo articolo:
http://photomadd.com/nissin-i40-high-speed-sync-hss-fujifilm-hidden-option/
Comunque sta per uscire un nuovo Flash Fujifilm "EF-X500"
_________________ X-T1 35 ; 60 ; 10-24 ; 55-200 |
Tirpitz utente attivo
Iscritto: 30 Giu 2011 Messaggi: 961
Inviato: Gio 12 Mgg, 2016 10:17 pm Oggetto: |
Se non hai voglia di aspettare il nuovo Fuji, di sicuro meglio buttarsi sul Nissin rispetto al EF-42.
Oltre ad essere notevolmente più compatto, il Nissin è anche un flash più moderno e configurabile sotto tutti i punti di vista
Hansel.r utente attivo
Inviato: Ven 13 Mgg, 2016 7:34 am Oggetto: |
| simo 78 ha scritto: | | interessante la sincronizzazione per i tempi veloci ma vorrei capire se su fuji è supportata.. |
Tra i commenti della versione per Fuji su Amazon ce n'è uno che dice che usa sincronizzazione veloce sulla X-T1. Quindi sembrerebbe supportata.
_________________ Roberto
Inviato: Ven 13 Mgg, 2016 8:24 am Oggetto: |
| Se non sbaglio c'è un "trucco" per attivarla, non mi pare sia ancora ufficialmente supportata dal fw Fuji.
simo 78 utente
Inviato: Ven 13 Mgg, 2016 7:24 pm Oggetto: |
Ciao a tutti e grazie delle info, da quello che ho capito la sincronizzazione con i tempi veloci c'è ma solo in manuale.
Il nissin in effetti pare bello compatto, le alternative fuji sono un pò troppo ingombranti, anche il nuovo sembra grandino..
non ho fretta quindi me li studio nel frattempo, vorrei capire bene se non ci sono limitazioni con lenti non ooriginali fuji come dicevo sopra..
simo 78 utente
Inviato: Ven 13 Mgg, 2016 7:25 pm Oggetto: |
Pasi moderatore
simo 78 utente
Inviato: Sab 14 Mgg, 2016 7:55 am Oggetto: |
Si a livello estetico è sicuramente il migliore, mi pare interessante l'illuminazione led che non userei tanto per le riprese quanto per fare macro e close up rischiarando le ombre del soggetto prima ancora di scattare (almeno questa potrebbe essere un'idea..)
Milanto64 utente
simo 78 utente
Inviato: Sab 14 Mgg, 2016 8:34 am Oggetto: |
Interessante
Da quello che ho intuito il nissin col flash pop up della xe2 come commander dovrebbe funzionare in remoto senza fili..aspetto conferme però..
AleZan coordinatore
Inviato: Sab 14 Mgg, 2016 8:56 am Oggetto: |
Non conosco i modelli di flash citati e quindi aggiungo una banalità, giusto per chiarezza.
Se parliamo di flash off camera, qualsiasi trigger non TTL credo funzioni perfettamente con la Fuji e qualsiasi flash recente.
E questa è l'attrezzatura base molto economica e più che sufficiente per un "lampista".
Inviato: Sab 14 Mgg, 2016 9:30 am Oggetto: |
| simo 78 ha scritto: | Interessante
Da quello che ho intuito il nissin col flash pop up della xe2 come commander dovrebbe funzionare in remoto senza fili..aspetto conferme però.. |
Funziona in remoto senza fili, ma non in TTL. Così ho letto in giro, non ricordo dove. D'altronde è logico che sia così, dato che il manuale Fuji non fa menzione alcuna di funzioni TTL senza fili.
[edit]
Ho appena letto il manuale del Nissin in versione Fuji: confermo che in wireless funziona solo in manuale.
Inoltre il manuale non fa menzione della sincronizzazione veloce, che invece appare in quello dedicato a Nikon e Canon.
simo 78 utente
Inviato: Sab 14 Mgg, 2016 11:41 am Oggetto: |
Grazie hansel gentilissimo! Mi hai chiarito le idee..comunque in generale mi pare un buon flash per questo sistema.
Tu ti trovi bene?
Inviato: Sab 14 Mgg, 2016 12:11 pm Oggetto: |
Io non ce l'ho. Ho l'EF20, con cui mi trovo bene. Mi sto informando anch'io sul Nissin, perché mi interessa per avere maggiore potenza: passeremo da un NG20 a un NG32 col 35 mm, che è l'obiettivo che uso di più.
simo 78 utente
Inviato: Sab 14 Mgg, 2016 5:07 pm Oggetto: |
| Hansel.r ha scritto: | | Io non ce l'ho. Ho l'EF20, con cui mi trovo bene. Mi sto informando anch'io sul Nissin, perché mi interessa per avere maggiore potenza: passeremo da un NG20 a un NG32 col 35 mm, che è l'obiettivo che uso di più. |
ah ok scusa ma dal post avevo capito lo avessi..beh se hai tempo a breve ti faccio sapere io visto che l'intenzione è di prendere quello..in settimana vado a Livigno e vedo se lo trovo..
Inviato: Dom 15 Mgg, 2016 12:59 am Oggetto: |
Sì, grazie, mi interessa. Anzi, penso interessi a molti qui sul forum, una veloce recensione di chi ce l'ha.
simo 78 utente
Inviato: Lun 16 Mgg, 2016 9:01 pm Oggetto: |
eccolo...
45.92 KB |
File visto o scaricato 9722 volta(e) |
47.87 KB |
