omonimo utente
Iscritto: 03 Mgg 2015 Messaggi: 94
Inviato: Mar 10 Mgg, 2016 1:29 pm Oggetto: Qualcuno ha mai aggiornato un firmware ? |
Ho acquistato una OM D 10 II, ha il firmware 1.0
ho visto che si può' aggiornare al 1.1 (compatibilità con Win 10)
qualcuno lo ha mai fatto ?
E' difficile/pericoloso ecc..
ho visto come si fa sul sito Olympus ma...
ho paura
Alberto |
lordbluto utente attivo
Iscritto: 21 Lug 2006 Messaggi: 638 Località: La Spezia
Inviato: Mar 10 Mgg, 2016 10:40 pm Oggetto: |
Difficile no, solo però alcuni accorgimenti.
Il problema principale è che non manchi alimentazione durante il processo di upload nella camera del nuovo FW.
Quindi molto meglio farlo da un portatile che da un fisso, a meno che non si abbia un buon gruppo di continuità.
Batterie fresche e appena caricate nella macchina, se si dispone del battery grip meglio usarlo con una seconda batteria, non si sa mai.
Poi tutto filerà liscio come l'olio. _________________ OM1 - OM2 - OM-D - OMMMMMMMMMMMM
Le mie foto su Flickr
LIGURIA@Photo4U |
omonimo utente
Inviato: Mer 11 Mgg, 2016 9:26 am Oggetto: |
il mio terrore è che si inchiodi la ADSL a metà del processo,
mi era capitato con un router ADSL che ho poi dovuto mandare in assistenza, in quanto non aveva più firmware.
Ma poi ne vale la pena ? Solo per predisporlo per Win 10 ? |
Inviato: Mer 11 Mgg, 2016 10:24 am Oggetto: |
| omonimo ha scritto: | il mio terrore è che si inchiodi la ADSL a metà del processo,
Non so come funzioni su Olympus ma la scrittura dei firmware sulla macchina non viene mai effettuata mentre l'aggiornamento è ancora in fase di scaricamento. Se l'ADSL dovesse inchiodarsi il processo verrebbe abortito ben prima che venga effettuata qualsiasi operazione sulla macchina. _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
MaurizioXP utente
Iscritto: 01 Nov 2015 Messaggi: 158
Inviato: Mer 11 Mgg, 2016 11:04 pm Oggetto: |
io ho aggiornato il firmware di varie OMD e varie lenti più volte.
Niente paura!
Prima scarichi il software e poi lo installi.
Se fai da portatile con batteria + macchina con batteria bella piena stai tranquillissimo. |
omonimo utente
Inviato: Gio 12 Mgg, 2016 11:52 am Oggetto: |
| Grazie |
MaurizioXP utente
Inviato: Gio 12 Mgg, 2016 11:56 am Oggetto: |
| prego, segui bene le istruzioni e tutto andrà bene |
fab0569 utente attivo
Iscritto: 07 Ott 2005 Messaggi: 1251 Località: Chieti
Inviato: Ven 13 Mgg, 2016 3:53 pm Oggetto: |
Ricorda la batteria ben carica! _________________ OM-1 E5 E30 E510 ZD14-42mm ZD40-150mm ZD50mm ZD14-54mm ZD50-200mmSWD Sigma30mm Metz44AF-4O Metz48AF-1O MMF-3 |
jlk utente
Iscritto: 12 Gen 2014 Messaggi: 161 Località: Varese
Inviato: Ven 13 Mgg, 2016 5:12 pm Oggetto: |
Aggiornato Panasonic GX7 (credo) ed alcuni obiettivi (sicuro)
Non succede niente se manca l'ADSL: prima si scarica e POI si installa. _________________ entusiasta del micro 4/3. Ora il mio corredo non ha buchi da 7 a 300  |
Inviato: Dom 15 Mgg, 2016 10:54 am Oggetto: |
Confermo, il software prima scarica tutto l'aggiornamento, ne verifica l'integrità e solo dopo lo installa.
Se c'è un problema di rete che interrompe lo scaricamento il programma si blocca.
L'unico rischio reale è una interruzione di corrente mentre il programma fa l'upload sulla macchina se si lavora da un PC fisso.
Per questo è consigliato fare la procedura da un portatile che in caso di interruzione prosegue con la sua batteria.
Ovviamente sia sul portatile che sulla macchina le batterie devono essere caricate al 100% prima di iniziare. _________________ OM1 - OM2 - OM-D - OMMMMMMMMMMMM
LIGURIA@Photo4U |
efke25 utente attivo
Inviato: Dom 15 Mgg, 2016 6:52 pm Oggetto: Re: Qualcuno ha mai aggiornato un firmware ? |
| omonimo ha scritto: | Ho acquistato una OM D 10 II, ha il firmware 1.0
ho paura
Alberto |
Olympus purtoppo aggiorna in diretta. Quanche rischio che qualcosa vada storto esiste. Caso mai usa un portatile che ha la batteria tampone _________________ my blog is http://unattimopersempre.blogspot.com |
omonimo utente
Inviato: Lun 16 Mgg, 2016 11:10 am Oggetto: |
scusate non capisco più
lordbluto dice che il SW scarica l'upgrade e poi lo installa,
efke25 dice che Olympus lo fa in diretta...
chi ha ragione ? |
MaurizioXP utente
Inviato: Lun 16 Mgg, 2016 11:12 am Oggetto: |
| prima il software viene scaricato e poi viene installato. |
frozen utente attivo
Iscritto: 31 Ott 2005 Messaggi: 695
Inviato: Ven 20 Mgg, 2016 5:24 pm Oggetto: |
| Citazione: | | ho visto che si può' aggiornare al 1.1 (compatibilità con Win 10) |
Se le novita' sono solo quelle, io non aggiornerei.
Il rischio e' molto basso, ma non e' zero.
Per copiare le foto puoi un lettore di SD, che probabilmente hai gia' nel PC. |
Inviato: Ven 20 Mgg, 2016 10:31 pm Oggetto: |
| omonimo ha scritto: | scusate non capisco più
chi ha ragione ? |
nel senso che cmq devi stare connesso al pc. Altre macchine (ad es. le panasonic) le aggiorni dalla scheda su cui hai scaricato il firmware: è decisamente più sicuro _________________ my blog is http://unattimopersempre.blogspot.com |
MaurizioXP utente
Inviato: Dom 22 Mgg, 2016 5:17 pm Oggetto: |
| in realtà anche su Olympus la macchina aggiorna in autonomia, lato PC il wizard aspetta semplicemente l'esito per permetterti ulteriori operazioni |
omonimo utente
Inviato: Lun 23 Mgg, 2016 2:16 pm Oggetto: |
| frozen ha scritto: | Se le novita' sono solo quelle, io non aggiornerei.
ma infatti, non ho provato, ma se la fotocamere viene vista come storage esterno, non capisco che problemi di compatibilità con win 10 ci dovrebbero essere, ma comunque hai ragione te, visto che per ora la novità è solo quella soprassiederò', una novità però l'ho trovata rispetto alle fotocamere più vecchie, Phootoshop CS6 non legge gli ORF fatti con la OM D 10 Mark II,
ci verrebbe l'ultima versione di camera raw, ho risolto con Olympus Viewer, la cui ultima versione non è male, riprende anche le features del vecchio Olympus Studio. |
omonimo utente
Inviato: Mar 07 Giu, 2016 7:53 am Oggetto: |
| ho provato, e la camera viene vista normalmente come storage esterno da Win 10, trasferisce con copia ed incolla senza problemi e quindi non vale assolutamente la pena per ora di fare, probabilmente non funziona (non ho provato per sicurezza) la raccolta foto di Windows (opzione MTP) e quella PictBridge, conclusione per ora non serve aggiornamento, anche perché le foto le si da' poi in pasto a Viewer o ad altro SW |
