PHP
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 10:04 am    Oggetto: PHP Rispondi con citazione
Dedicato a chi è pratico di Php, ho un problema con l'inserimento dati in un database access di estensione .accdb e NON .mdb.
Metto i sorgenti, si tratta di riempire un form e scrivere i campi nel database, il quale contiene una sola tabella Ticket con i campi specificati nel .html.
Ecco il primo file, Inserimento dati.html:
<html>
<head></head>
<body>
Nome utente:<br>
<input type="text" name="nome"><br>
Cognome utente:<br>
<input type="text" name="cognome"><br>
Ufficio:<br>
<input type="text" name="ufficio"><br>
Nr. Asset macchina:<br>
<input type="text" name="asset"><br>
Problematica:<br>
<input type="text" name="problema"><br>
Descrizione problematica:<br>
<input type="text" name="descrizione"><br>
<input type="submit" value="INVIA">
</body>
</html>
Ecco il secondo file, scrivi_db.php:
<?php
// Recuperiamo i dati dal form
$nome = $_POST['nome'];
$cognome = $_POST['cognome'];
$ufficio = $_POST['ufficio'];
$asset = $_POST['asset'];
$problema = $_POST['problema'];
$descrizione = $_POST['descrizione'];
// Verifichiamo che i campi non siano vuoti...
if (!$nome || !$cognome || !$ufficio || !$asset || !$problema || !$descrizione) {
echo 'Tutti i campi del modulo sono obbligatori!'; }
// verifico che il nome non contenga caratteri nocivi
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$nome)) {
echo 'Il nome contiene caratteri non ammessi';
// verifico che il cognome non contenga caratteri nocivi
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$cognome)) {
echo 'Il cognome contiene caratteri non ammessi';
// verifico che l'ufficio non contenga caratteri nocivi
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$ufficio)) {
echo 'L'ufficio contiene caratteri non ammessi';
// verifico che l'asset non contenga caratteri nocivi
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$asset)) {
echo 'L'asset contiene caratteri non ammessi';
// verifico che il problema non contenga caratteri nocivi
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$problema)) {
echo 'Il problema contiene caratteri non ammessi';
// verifico che la descrizione non contenga caratteri nocivi
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$descrizione)) {
echo 'La descrizione contiene caratteri non ammessi';
else {
// Connessione al DB
$dbName = / . "/Ticket.accdb";
if (!file_exists($dbName)) {
die("Could not find database file.");
$db = new PDO("odbc:DRIVER={Microsoft Access Driver (*.accdb)}; DBQ=$dbName; Uid=; Pwd=;");
$sql = "INSERT INTO Ticket";
$sql .= " (nome, cognome, ufficio, asset, problema, descrizione) ";
$sql .= "VALUES (" . $db->quote($nome) . ", " . $db->quote($cognome) . ", " . $db->quote($ufficio) . ", " . $db->quote($asset) . ", " . $db->quote($problema) . ", " . $db->quote($descrizione) .") ";
$db->query($sql);
Quando faccio Invia, al posto di scrivere i dati nel file Ticket.accdb mi mostra il sorgente di scrivi_db.php.
Ho fatto qualche errore di sintassi? E' corretto scrivi_db.php?
Sul pc che sto usando ho installato XAMPP, ho in esecuzione Apache, Php e MariaDb, ho abilitato il supporto odbc dall'estensione del file Php.ini.
Grazie in anticipo.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 10:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggiornamento, ora i dati vengono passati allo script, ma ricevo il seguente errore:
Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'could not find driver' in C:\xampp\htdocs\Form\scrivi_db.php:54 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\Form\scrivi_db.php(54): PDO->__construct('odbc:DRIVER={Mi...') #1 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\Form\scrivi_db.php on line 54
E' la riga del PDO, mentre la riga:
è stata modificata in:
$dbName = "Ticket.accdb";
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 10:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ho mai usato ODBC però non vedo errori nella sintassi. Nel tuo caso sembra proprio che il codice PHP non venga interpretato dal server, non dovrebbe essere mai restituito sul browser.
Verifica che il modulo php sia attivo in apache, esegui 'apachectl -M' da linea di comando e dovrebbe apparire 'php5_module' nella lista.
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 10:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, in effetti quello slash messo così è sbagliato.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 11:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque, facciamo ordine.
Il primo problema, in cui mi ripresentava il sorgente del .php è stato risolto, erano banalmente da copiare i file nella root del server virtuale.
Il fatal error di sopra si verificava quando la riga incriminata era la seguente:
$db = new PDO("odbc:DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)}; DBQ=$dbName; Uid=; Pwd=;");
Mentre ora è:
e l'errore che ricevo è:
Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[IM002] SQLDriverConnect: 0 [Microsoft][Driver Manager ODBC] Nome origine dati non trovato e driver predefinito non specificato.' in C:\xampp\htdocs\Form\scrivi_db.php:54 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\Form\scrivi_db.php(54): PDO->__construct('odbc:DRIVER={Mi...') #1 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\Form\scrivi_db.php on line 54
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 11:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dimenticavo, da riga di comando apachectl -M mi restituisce un errore di sistema:
apachectl non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 11:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Come ho già scritto non ho mai usato ODBC però vedo che non passi alcuna username e password per connetterti al DB.
L'errore poi pare uguale a questo quindi verifica anche il driver che utilizzi:
http://stackoverflow.com/questions/24712708/php-debugging-pdo-connection-to-access-database-accdb
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 12:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Avevo già visto quella pagina ma non l'avevo letta fino in fondo.
Ovviamente la soluzione al problema è scritta tutta lì: Access 2010 a 64bit non supporta il driver Odbc a 32bit, quindi non comunicano.
Ora si pongono alcuni interessanti interrogativi:
-quali altri rdbms sono supportati da PHP?
-in particolar modo, è supportato Libre/Open Office base? Lo scopo è fare il backup sciuè sciuè scopiazzando un file su un disco diverso, piuttosto che fare il datapump come in Oracle....
-se Libre/Open Office non sono supportati, quale rdbms ha il sistema più semplice di backup? Ovviamente se è free è meglio, ma abbiamo una megalicenza nazionale con Oracle che, all'occorrenza, si può usare.
Obviously grazie già per tutto quanto sopra e per eventuali altre dritte Smile
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti direi di usare MySQL: gratuito e con una comando solo (mysqldump) fai il backup di tutto il DB in un solo file.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 3:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, aggiornamento di situazione.
Questo è il codice di scrivi_db.php
<?php
$Nome = $_POST['Nome'];
$Cognome = $_POST['Cognome'];
$Ufficio = $_POST['Ufficio'];
$Asset = $_POST['Asset'];
$Problema = $_POST['Problema'];
$Descrizione = $_POST['Descrizione'];
if (!$Nome || !$Cognome || !$Ufficio || !$Asset || !$Problema || !$Descrizione) {
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$Nome)) {
echo 'Il Nome contiene caratteri non ammessi';
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$Cognome)) {
echo 'Il Cognome contiene caratteri non ammessi';
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$Ufficio)) {
echo 'L\' Ufficio contiene caratteri non ammessi';
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$Asset)) {
echo 'L\' Asset contiene caratteri non ammessi';
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$Problema)) {
echo 'Il Problema contiene caratteri non ammessi';
elseif (!preg_match('/^[A-Za-z \'-]+$/i',$Descrizione)) {
echo 'La Descrizione contiene caratteri non ammessi';
else {
// Il nome dell'host (hostname) su cui si trova MySQL
$dbhost = "localhost:81";
// Il nome del nostro database
$dbname = "Ticket";
// Il nostro nome utente (username)
$dbuser = "Alex";
// La nostra password
$dbpass = "5win938lu35";
$conn = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass)
or die("Impossibile collegarsi al server MySQL.");
// Funzione mysql_select_db()
mysql_select_db($dbname,$conn)
or die("Impossibile selezionare il database $dbname");
// Inserimento dati
$sql = "INSERT INTO Ticket (Nome, Cognome, Ufficio, Asset, Problema, Descrizione) VALUES ($Nome, $Cognome, $Ufficio, $Asset, $Problema, $Descrizione);"
// Esegue il comando SQL o stampa un messaggio di errore
$res = mysql_query($sql,$conn)
or die( "Errore: " . mysql_error() );
Xampp è in esecuzione, Localhost è sulla porta 81 perché il pc nel mio ufficio non mi dà disponibile la 80 classica, in php.ini mysql è abilitato di default, ho disabilitato l'odbc di Microzozz, stoppato Apache e riavviato.
L'esecuzione mostra il codice di scrivi_db e non scrive nulla nel database Trattieniti
Da PHPmyadmin avevo creato il database e la tabella (ha un campo in più, ovviamente, la primary key), oltre all'utente in questione, ma ho un dubbio:
l'utente Alex compare su tutta la gestione di mysql, anche per l'altro database Idrografico che avevo creato, invece volevo che apparisse solo tra gli utenti di Ticket.
Cosa mi sfugge?
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 5:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Togli la porta da $dbhost, 80 è la porta HTTP (Apache) mentre la porta predefinita di MySQL è la 3306 quindi se non l'hai cambiata nella sua configurazione omettila.
Se ti viene restituito il contenuto del file php nel browser significa che non viene interpretato, verifica ancora che apache stia girando e che il modulo php sia attivo.
Riguardo all'utente puoi anche crearne uno e dargli i permessi solo per il DB Ticket... facciamo una cosa per volta però. Wink
P.S. usa "mysqli" come estensione php che "mysql" è deprecato.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mar 23 Feb, 2016 6:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, 80 era l'unica porta cambiata; domani cambio tutorial ed elimino quello che usavo, poi faccio le modifiche al codice e vediamo cosa viene fuori.
Thanx a lot.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 8:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque, il nuovo codice è questo:
<?php
else {
$dbhost = "localhost";
$dbname = "ticket";
$dbuser = "Alex";
$conn = new mysqli($dbhost,$dbuser,$dbpass, $dbname);
// Verifica connessione
if ($conn->connect_errno) {
echo "Connessione fallita, codice errore: ". $conn->connect_error . ".";
exit();
// Inserimento dati
$sql = "INSERT INTO ticket (Nome, Cognome, Ufficio, Asset, Problema, Descrizione) VALUES (
. "." . $Nome . "',"
. "." . $Cognome . "',"
. "." . $Ufficio . "',"
. "." . $Asset . "',"
. "." . $Problema . "',"
. "." . $Descrizione . "');"
if (!$conn->query($sql)) {
echo "Errore della query: " . $conn->error . ".";
} else {
echo "Registrazione effettuata correttamente.";
// Chiudiamo la connessione
$conn->close();
Continua a non andare, anche il test nel browse con phpinfo non va.
Dal prompt dei comandi, php -m mi dà la seguente risposta:
 Dimensione:  19.38 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 13225 volta(e)
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 8:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Stranamente l'istruzione phpinfo(); da sola non va, ma se la richiamo dal pannello di Xampp (è un php anche quello) mi dà la schermata corretta.....
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 9:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, ora va, devo ricordarmi di specificare nella barra degli indirizzi localhost, non il percorso assoluto del file.
Ho un errore di sintassi nella stringa sql, l'ultima che ho messo è:
VALUES (" . "'" . $Nome . "'," . "'" . $Cognome . "'," . "'" . $Ufficio,
. "'" . $Asset . "'," . "'" . $Problema . "'," . "'" . $Descrizione ."')";
E' corretta?
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 10:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No, c'è un po' di confusione con gli apici, scrivila così:
VALUES ('$Nome', '$Cognome', '$Ufficio', '$Asset', '$Problema', '$Descrizione')";
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 10:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi dava errore, ho dovuto usare il carattere di escape \, ora funziona ed è scritta così:
VALUES (\"".$Nome."\", \"".$Cognome."\", \"".$Ufficio."\",
\"".$Asset."\", \"".$Problema."\", \"".$Descrizione."\")";
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 11:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Strano ti desse errore, l'hai copiata ed incollata com'è scritta (apici singoli per le variabili)? Non che la tua forma sia sbagliata ma è un po' ridondante.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 1:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'avevo provata prima e mi dava un generico errore di sintassi.
Ok, ora pensiamo ai problemi successivi, il primo che ho è che non riesco ad accedere alla pagina da un altro pc nella rete, poiché uso Xampp la directory del server simulato è C:\Xampp\HtDoc, la pagina è contenuta in una sottodirectory Form, l'indirizzo che ho digitato è:
http://numeroip:81/Form/Inserimento_dati.html
ma non va.
Il mio ip viene correttamente pingato all'interno della rete ed è accessibile e visibile dagli altri pc.
L'altro problema è quello relativo all'utente globale di MySql, mentre lo vorrei locale alla pagina.
In realtà la situazione è un pò più complessa (paradossalmente rovesciata), perché questa pagina farà parte di un sito più grande costruito con Joomla, all'interno del quale c'è un forum con i suoi utenti (miei colleghi), a ciascuno dei quali ho creato un utente locale al sito con il cms, che, però, dovrà avere le permission per scrivere in questo database Ticket.
In pratica il forum punta ad un database, la richiesta di ticket ad un altro, ma nello stesso server gestito con una sola installazione di Xampp e gli utenti saranno quelli del forum.
Se sono stato caotico ditemelo....
Non so se fa comodo saperlo, comunque Xampp non usa proprio MySql, usa MariaDb, gli sviluppatori di Xampp lo danno per identico, io sto cominciando a sospettare che la tua sintassi non funzionasse a causa di piccole differenze tra i due.
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mer 24 Feb, 2016 2:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Devi vedere nella configurazione di apache se ci sono impostate delle limitazioni o meno.
In merito alle utenze MySQL sappi che non hanno nulla a che vedere con gli utenti del cms. L'utenza MySQL è quella che lo script PHP utilizza per connettersi al DB ed è una sola. Può essere diversa da quella principale di MySQL, ed in tal caso potrai crearla con phpMyAdmin, ma non ha nulla a che fare con le utenze del CMS.
Se vuoi gestire in maniera distinta le utenze del CMS devi farlo tramite lo script PHP.
MariaDB è un fork di MySQL, per quello che stai facendo sono perfettamente identici.
