Problemi con AF-S
mesitajis
Iscritto: 14 Ago 2007
MessaggioInviato: Mer 05 Ago, 2015 11:07 pm    Oggetto: Problemi con AF-S Rispondi con citazione
Salve ragazzi ho una Nikon D750 e voglio impostare lo scatto con autofocus singolo, cioè un punto singolo di autofocus e voglio che sia quello centrale ma non riesco a impostarlo, non mi funziona. Come devo fare ?
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 5:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nella parte bassa del bocchettone dell'obiettivo della tua fotocamera c'è un selettore Af-Mf.
Se ci hai fatto caso il selettore ruota attorno ad un pulsante, tenendo premuto quel pulsante e ruotando una delle due ghiere (ora non ricordo quale) cambi la modalità di messa a fuoco tra Singolo-Continuo-Area dinamica (cioè sceglie la fotocamera quale area di fuoco usare).
mesitajis
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 6:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si, ho inserito la messa a fuoco su singolo. solo che quando provo a mettere a fuoco, nel mirino compaiono sempre 4 o 5 punti di messa a fuoco, e cambiano spesso appena il soggetto si muove. io voglio che ci sia un unico punto di messa a fuoco, e che sia quello centrale, in modo che poi cliccando a metà il pulsante di scatto si blocchi la messa a fuoco e mi dia la possibilità di ricomporre la foto come meglio credo.
sul libretto delle istruzioni sembra molto semplice, ma quando cerco di muovere il multi selettore per scegliere il punto di messa a fuoco, non succede niente, fa sempre di testa sua.
etereo
Iscritto: 26 Mar 2012
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 9:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Devi cambiare modalità nel menu dell'area di messa a fuoco.
Ettore
mesitajis
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 9:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
e per caso puoi guidarmi? seguendo le indicazioni del manuale d'uso non riesco.
sbaglierò qualcosa, magari è una sciocchezza, ma sono 3 giorni che ci sto dietro.
ho provato di tutto, oramai ho letto il libretto una decina di volte, ho visto tutorial inglesi su come settare il menù (e vabè...lì ho toccato il fondo)
sempre gli stessi passaggi, pochi e semplici, ma io non riesco.
etereo
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 1:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mesitajis ha scritto:
... oramai ho letto il libretto una decina di volte...
... a pagina 127!
Ettore
papy49
Iscritto: 06 Apr 2012
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 4:45 pm    Oggetto: Problemi con AFS Rispondi con citazione
Con la D7000 il punto centrale AF me lo da solo in M
Nikon D3100 D7000 Nikkor 18-55 f/3,5-5,6 Nikkor 55-300 f/4,5-5,6 Tokina 11-16 f/2,8 Nikkor AF-S18-105 1:3,5-5,6G ED
Nikkor AF ED 300 f/4 IF
Nikon FE2 vari vetri AI
mesitajis
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 5:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bravissimo, hai confermato allora che non sono proprio demente, ho provato e riprovato a seguire le istruzioni di questa pagina quello che succede è che quando con il multi selettore provo spostare il punto di messa a fuoco al centro, (o clicco addirittura ok) non succede niente, non si spostano ai miei comandi. è come se il muti seettore non comandasse niente. Crying or Very sad
mesitajis
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 5:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' possibile che sia quella specie di ghiera a non funzionare? quella che si spostra tra la L e quella specie di puntino. perchè io non riesco proprio a muovere i punti af
mesitajis
MessaggioInviato: Gio 06 Ago, 2015 6:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragazzi, grazie a tutti, forse ho risolto. praticamente non funzionava perchè il 'modo di area AF' era su auto, e non riuscivo a cambiarlo e ad impostarlo su "s" perchè si doveva usare la ghiera secondaria.
hehehe ci ho messo solo tre giorni per capirlo.
grazie comunque sempre per l'aiuto
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Sab 08 Ago, 2015 5:12 pm    Oggetto: Re: Problemi con AFS Rispondi con citazione
Resetta e imposta correttamente tutto. Il punto di messa a fuoco centrale è sempre utilizzabile in qualsiasi modalità
Giorgio
