vincenzo88 nuovo utente
Iscritto: 10 Dic 2013 Messaggi: 37
Inviato: Dom 29 Mar, 2015 7:58 pm Oggetto: consiglio su come usare flash |
salve, vorrei un consiglio su come usare il flash sulla fotocamera in TTl, ho notato che se alzo iso 800-1600 iso le foto sono troppo sovraesposte su nikon d610, invece la nikon d90 controlla il flash in modo perfetto. Ad esempio in una chiesa in una cerimonia come utilizzate il flash diretto??? |
AleZan coordinatore
Inviato: Dom 29 Mar, 2015 8:38 pm Oggetto: |
In un interno molto grande (chiesa) non puoi pensare di illuminare l'intero ambiente con un solo flash.
Hai quindi due possibilità: 1) basarti sulla sola luce del flash e illuminare bene il soggetto che risulta immerso in un ambiente "nero".
2) raccogliere almeno un po' di luce ambiente (regolando manualmente l'esposizione) e usare il flash per esporre correttamente il soggetto principale che in questo caso risulta contestualizzato in un ambiente almeno un po' leggibile. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Inviato: Dom 29 Mar, 2015 8:46 pm Oggetto: |
Non e possibile utilizzare tipo 1000iso con una sottoesposizione di mezzo diaframme e una schiarita di flash su i soggetti?? |
AleZan coordinatore
Inviato: Dom 29 Mar, 2015 9:15 pm Oggetto: |
Certo è possibile.
Basta che trovi una coppia tempo/diaframma e una sensibilità ISO che ti permetta di avere una sottoesposizione dell'ambiente di mezzo EV. Eil flash in TTL. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Inviato: Dom 29 Mar, 2015 10:36 pm Oggetto: |
purtroppo il flash mi sovraespone l'immagine |
AleZan coordinatore
Inviato: Dom 29 Mar, 2015 11:28 pm Oggetto: |
L'esposizione automatica del flash può essere corretta, compensando l'esposizione verso il basso.
Il flash lo stai usando in automatico TTL?
Che diaframma usi?
Quale distanza soggetto flash? _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Inviato: Lun 30 Mar, 2015 12:35 pm Oggetto: |
la fotocamera la uso in manuale tipo 125esimo f5,6, la foto è sottoescosta, ma la schiarita del flash sembra essere troppo forte, la macchina tende a illuminare anche lo sfondo e non la giusta esposizione sul soggetto mi sbaglia avvolte di 1 , 2 stop |
AleZan coordinatore
Inviato: Lun 30 Mar, 2015 1:17 pm Oggetto: |
Senza vedere una foto è difficile dirti.
Sei sicuro che il flash sia in automatico TTL?
Prova a chiudere molto di più il diaframma. Non vorrei che gli ISO molto alti e un soggetto molto vicino andassero oltre la capacità del flash di ridurre la propria potenza. Ma mi pare strano...
Ripeto, esiste una specifica compensazione dell'esposizione automatica del flash (diversa dalla semplice compensazione dell'esposizione generale).
Prova ad agire su quella, sottoesponendo. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11368 Località: Romagna
Inviato: Mar 31 Mar, 2015 5:37 pm Oggetto: |
si, so dove fare la compensazione! Io vengo da nikon d80 e d90 che il sistema ttl e il programma mi ragionava in modo differente, per mè le vecchie fotocamere in programma erano più logiche come ragionamento. esempio Nikon d90 in Programma con flash se la luce non era sufficente aprima diframma massima apertura e tempo minimo impostato, esempio 1/60 a f2.8 100iso immagine sottoesposta alzando iso i valori non variavano ma l'iso mi permetteva di avvicinarmi all'esposizione corretta di luce ambiente. Invece NIKON D610 immagine sottoesposta più alzi iso e più il diaframma chiude, e sono sempre punto e d'accapo. esempio mi ragiona 1/60 a f2.8 iso 100 ---- 1/60 a f4 iso 200 ------ 1/60 a f5,6 iso 400! il programma della nikon d610 con il flash non mi permette di avvicinarmi alla giusta esposizione con iso. più aumento iso e più chiude diaframma, parlando sempre di immagine sottoesposta da esposimentro e con ausilio del flash, senza flash calcola la giusta esposione per la luce ambiente |
AleZan coordinatore
Inviato: Mer 01 Apr, 2015 8:50 am Oggetto: |
Attenzione, parliamo di due cose diverse.
Un conto è quello che dici tu: in Program, variando un parametro, la macchina ne varia un altro per ottenere sempre l'esposizione corretta.
Un conto è quello che ti suggeriamo io e Marcello: introdurre una compensazione, cioè chiedere alla macchina di "sbagliare" l'esposizione. Questa è la compensazione dell'esposizione.
La tua macchina ne ha due: una è la compensazione dell'automatismo di esposizione che agisce sulla luce ambiente e influenza tutta la scena (funziona sempre anche quando non usi il flash).
L'altra è la compensazione dell'automatismo di esposizione del flash che invece agisce solo sulla potenza del lampo del flash, determinando una sovra/sottoesposizione rispetto a quanto calcolato dalla macchina. Ha effetto principalmente su un soggetto illuminato bene dal flash rispetto allo sfondo.
In Program con il flash la tua macchia dovrebbe impostare un'esposizione in grado di raccogliere la luce ambiente generale su tutta la scena, ed usare il flash per schiarire un soggetto in primo piano.
Se noti che il flash sovraespone (strano, sarebbe meglio capire perché) allora puoi chiedere alla macchina di ridurre la sola esposizione del flash, usando appunto la compensazione specifica.
Come si fa lo leggi nel libretto di istruzioni della macchina. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Luigi T. utente attivo
Inviato: Dom 05 Apr, 2015 10:19 am Oggetto: |
Puoi anche usare il flash in manuale, se proprio vedi che il ttl non funziona come dovrebbe, anche se mi sembra strano in quanto se dici all'automatismo di compensare l'esposizione, così deve fare. In manuale serve un po' più di tempo e di occhio alla luce, ma una volta presa la mano, ti troverai bene! _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
Inviato: Gio 09 Apr, 2015 11:32 am Oggetto: |
quindi mi cosigliate di compensare sempre il flash?? avevo una nikon d90 e una nikon d80 Il TTL del flash non mi sbagliava un colpo su qualsiasi situazione |
AleZan coordinatore
Inviato: Dom 12 Apr, 2015 10:16 am Oggetto: |
Non sempre ma solo quando serve...
Piuttosto cerca di capire perchè la macchina sbaglia l'esposizione del flash.
Non è per caso che la famosa compensazione del flash si è sopstata dalla posizione zero, senza che tu te ne accorgessi...? _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Inviato: Mar 14 Apr, 2015 5:46 pm Oggetto: |
la copensazione del flash è corretta.. a 0! per adesso sto usando il flash sottoesposto di uno stop...! e poi recupero in camera raw se è necessario |
