350d e bilanciamento del bianco...
Lele80
Iscritto: 02 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 8:30 pm    Oggetto: 350d e bilanciamento del bianco... Rispondi con citazione
Ciao a tutti!
vorrei chiedervi una cosa:
io fin da quando uso il digitale, per quanto riguarda il WB, ho sempre usato o l'automatico o l'impostazione per la luce diurna.....
...in quanto le impostazioni relative alla luce al tungsteno, fluorescente e anche per il nuvoloso, sono al quanto deturpanti....non avete notato anche voi???
in particolare le foto al tungsteno e al fluorescente vengono con colori bruttissimi....no?? sembra che si salva giusto un pò l'impostazione per il nuvoloso...
voi li usate?
grazie mille!
Ultima modifica effettuata da Lele80 il Mer 11 Gen, 2006 9:15 pm, modificato 1 volta in totale
CarloC
Iscritto: 19 Lug 2005
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 8:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, preferisco, se c'e' la necessita', modificare la temperatura di colore in fase di post produzione.
Semplice ed efficace.
Al limite si usa l'impostazione pesonalizzata se devi lavorare parecchio nello stesso ambiente o con la stessa temp. di colore.
Ciao, Carlo
Oly EP-2 - Rolleiflex T 3.5 - Zenza Bronica ETR-S - Voigtlander Vito C - Olympus...tutto quanto umanamente immaginabile
"le passioni fanno vivere l'uomo, la saggezza lo fa solo vivere a lungo" Nicolas de Chamfort
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 8:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
LeLe, le impostazi0oni vanno usate a seconda della situazione...
"fluorescente" serve quando ti trovi in un ambiente con leci al neon.
"tungsteno" per luce di lampadine e faretti...
per fare una lunga serie di foto in interni ho provato a settare la temperatura direttamente nel menù della 20d. la stanza aveva come luci dei faretti alogeni. io ho settato circa 3000°K nella 20d, dopo varie prove sul pc in ACR ho visto che il valore giusto era circa 2600°K.
per situazioni in esterni... uso sempre Auto, mai problemi con sole o ombra o nuvolo...
Lele80
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 8:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma il bilanciamento del bianco personalizzato, queelo che si usa fotografando un oggetto bianco, a che serve? cioè come funziona??perchè si usa??
è una impostazione che non ho mai capito... Crying or Very sad
Lele80
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 8:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si ma ad esempio utilizzando l'impostazione al tungsteno, le foto vengono BLU! è questo che volevo dire...
marklevi
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma usandola in che situazione?
oppure... aspetta!!!!!
mica userai il flash poi...??? Mah Mah Mah
CarloC
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
praticamente la camera "legge" la temperatura colore del foglio bianco e la assume come riferimento. In questo modo il bianco sara' stato tarato sulla temperatura dell'illuminazione presente nel locale.
Carlo
P.S.
Quando cambi ambiente e/o illuminazione dovrai ripetere la procedura di taratura.
Lele80
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In che situazione?
prova a fotografare con la tua 20d dentro una stanza illuminata con le lampadine e ad impostare il bilanciamento del bianco su tungsteno....
ovviamente usando il flash....
vedi la foto e dimmi di che colore ti è venuta....
marklevi
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
LOL
ma se poi usi il flash è inutile (anzi, dannoso!) mettere il WB su tungsteno o fluorescenza! devi mettere Auto o flash!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la luce del flash illumina la stanza!!!!!!!1
ma non fai prima a lasciare Auto e scattare in raw? Rolling Eyes
Lele80
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
LOL
cioè? per quelle due impostazioni non va usato il flash???Non mai letto questa cosa....
(il RAW lo uso solo quando faccio foto importanti che poi devono essere oggetto di modifica....)
marklevi
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah
se il risultato ti esce sballato vorrà dire che impostare il WB su tungsteno o fluorescente ed usare il flash non è una buona idea? o no?
le cose sbagliate dove le leggi di solito?
LOL
letturo
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Imparerai ad usarlo più spesso! Wink A parte tutto, non fosse altro che per il bilanciamento del bianco.. se non ti metti a toccare altri parametri qual'è la perdita di tempo rispetto allo scattare in JPEG? Unica scomodità quando mi sono trovato a scaricare le foto su PC diversi dal mio (sui quali ovviamente non c'erano software di conversione RAW->JPEG) ma non è la norma.. e poi si può sempre tenere sulla CF i file necessari ad installarne uno! Smile
Comunque: se usi il flash in modalità 'base' (in modo che il contributo della luce ambiente sia praticamente nullo) ti conviene impostare il WB su 'flash'. Se usi un flash Metz o comunque uno dei pochi flash che abbia una temperatura colore decente imposta pure la luce diurna. Se invece usi il flash in modalità 'AV' o 'TV' con slow-sync (per raccogliere anche luce ambiente) il bilanciamento del bianco sarà sempre difficile e il risultato finale sarà comunque un compromesso. Boh? Ciò non toglie che spesso con queste impostazioni si possano ottenere i risultati più suggestivi.. tutto dipende da te, da come preferisci scattare! E poi esistono pure i filtri per i flash..
Lele80
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 9:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come fai ad usare la modalità AV o TV con la sincronizzazione lenta? l'una non esclude l'altra?
letturo
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2006 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'uso della modalità 'AV' implica uno slow-sync. Anche la modalità 'TV' perseguirebbe lo stesso criterio ma per un esempio rapido prendiamo la modalità 'AV': anche se alzi il flash il tempo di scatto verrà comunque deciso in base alle indicazioni dell'esposimetro. Cioè, se senza flash la fotocamera avrebbe scattato a 1/15s anche se decidi di scattare col flash la fotocamera scatterà sempre con lo stesso tempo! O al più a 1/30s.. Ti allego un esempio! Scattando con sensibilità elevate e diaframmi aperti hai la possibilità di raccogliere la luce ambiente e, se sollevi il flash, questo si limita ad un fill-in con quale puoi schiarire le ombre. Effetto collaterale: ci sono due fonti di luce che spesso hanno temperatura colore diversa.. nell'esempio si nota appunto la dominante bluastra sul viso delle persone! Ho postato apposta un esempio in cui si nota, è chiaro che si possono ottenere risultati di gran lunga migliori.. Wink
 Dimensione:  73.2 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1077 volta(e)
