Obiettivi per modellismo navale
ep
Iscritto: 22 Mgg 2004
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 10:57 am    Oggetto: Obiettivi per modellismo navale Rispondi con citazione
Ho provato a fotografare un modellino di veliero con la eos 300d ed obiettivo 28/135 IS USM. Il tutto senza cavalletto.
Mi aspettavo qualcosa di meglio, soprattutto tenendo conto dei livelli di dettaglio e contrasto ottenuti su altri soggetti.
C' è da dire che il modello, sebbene non ultimato, è eccezionalmente complesso e dettagliato, soprattutto nel sartiame, interamente realizzato a mano. Il mio scopo era proprio quello di documentare l'accuratezza della realizzazione
 Dimensione:  56.94 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1674 volta(e)
Stef78g
Iscritto: 18 Mgg 2004
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Puoi postare i dati dello scatto? Diaframma, focale ... Smile
Proprio bello il modellino Ok!
ep
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggiungo anche un dettaglio della foto di cui sopra.
Si tratta di un ritaglio dei pixel reali. Foto scattata in raw alla massima risoluzione.
 Dimensione:  41.95 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1663 volta(e)
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
C'è dell'evidente micromosso o sfocatura.
Prova a chiudere il diaframma a f/8 o 11 e a usare un cavalletto con l'autoscatto.
paganetor
Iscritto: 18 Gen 2004
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
prendi in considerazione anche un obbiettivo macro.. il 50 f2.5 canon sulla 300D diventa un ottimo 80 mm Ok!
ep
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Questi i dati dello scatto:
Data/ora scatto 17/06/2004 21.38.18
Modalità scatto Manuale
TV (Velocità otturatore) 1/4
AV (Valore diaframma) 7.1
Modalità di misurazione della luce Media ponderata al centro
Velocità ISO 400
Obiettivo 28.0 - 135.0 mm
Distanza focale 28.0 mm
Dimensione immagine 3072x2048
Qualità immagine RAW
Flash Off
Bilanciamento bianco Auto
Modalità AF AF Al Focus
Parametri Contrasto +1
Nitidezza +1
Saturazione colore +1
Tono colore Normale
Gamma Colore sRGB
Dimensione file 6516KB
Modalità di funzionamento Scatto continuo
Il modellino è un capolavoro (non l' ho fatto io).
Il sartiame è interamente realizzato con un macchinario autocostruito che consente di riprodurre, in scala ridotta, le cime ritorte. Il tutto partendo da sottilissimi fili di cotone. Roba da non credere.
Il modello è destinato a competizioni internazionali e merita una documentazione fotografica di prim' ordine.
Forse pretendo troppo da me stesso e dalla mia attrezzatura.
AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!
Izutsu
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Certo che pretendi troppo da te stesso, scatti a mano libera a 1/4 di secondo!
Poi scatti a 28mm... nono, decisamente non va bene... scatta almeno a 60mm di focale che diventano circa 100mm (anche se l'obiettivo probabilmente si comporta meglio a 80-90mm).
Non capisco perchè non usi il cavalletto...
Cmq per fare una foto del genere:
- Obiettivo intorno a 80mm
- Diaframma tra f/8 e f/11
- Cavalletto
- Impostazione su autoscatto in modo da ridurre le vibrazioni
- Se hai il firmware hack, imposta anche il sollevamento dello specchio per eliminare quasi completamente le vibrazioni
- ISO 100, assolutamente 100 e non più di 100, tanto sei sul cavalletto.
ep
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...e dopo aver abbondantemente mangiato e bevuto!
Rifarò le foto seguendo le indicazioni di cui sopra.
Due domande:
Autofocus o manuale?
E soprattutto:
Stabilizzatore inserito o no?
Da qualche parte ho letto che sul cavalletto non va utilizzato lo stabilizzatore. Non capisco che fastidio dà.
aratrus
Iscritto: 12 Mgg 2004
MessaggioInviato: Dom 20 Giu, 2004 11:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io farei cavalletto senza IS inserito e autoscatto.. così eviti qualsiasi movimento
LE MIE FOTOGRAFIE|| 300D +18-55F3.5-5.6 ef-s + 50mm F1.8 II |
Izutsu
AF, metti a fuoco sul punto prescelto e poi metti in MF fino a quando non sposti la macchina. In questo modo puoi scattare 10 foto con la certezza che il fuoco sarà sempre sul punto scelto nella prima.
Stabilizzatore spento sul cavalletto, non serve.
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
MessaggioInviato: Ven 25 Giu, 2004 9:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io farei così, troverei la focale adatta e piuttosto chiusa (da 50mm in su), in modo da creare un puzzle di immagini che ti daranno un maggior dettaglio e la possibilità di fotografare tutta la nave.
Setti l' esposizione, un f almeno a 8, poi posizioni la macchina su cavalletto e blocchi tutti i settings. per terra traccia una linea parallela all'asse longitudinale dell modello con del nastro, in modo da muovere il cavalletto sulla linea, allo stesso modo sulla colonna segna due posizioni, una per la foto alla parte bassa e l'altra per la foto alla parte alta, poi posizioni tutto perfettamente in bolla sui due assi e fai i 4 o sei scatti, spostandoti e facndo attenziomne a lasciare un po di abbondanza tra uno scatto e l'altro, e infine li monti con un software di stitching, tipo Panorama Maker, Photomerge o PtGui, se non addirittura, se la focale è abbastanza lunga e l'ottica non distorce, in Photoshop.
Io l'ho fatto per una riproduzione di un plastico, con ottica macro, 15 scatti poi montati insieme per un file PSD di quasi mezzo giga... in stampa si poteva tappezzare la facciata di un palazzo!!!
Ah... sono modellista anch'io... ma prediligo gli aerei! Wink
 Dimensione:  56.18 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1590 volta(e)
Teo
paganetor
MessaggioInviato: Ven 25 Giu, 2004 10:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
fantastico questo sistema!
devo provarlo! Ok!
zorzi
Iscritto: 26 Feb 2004
Località: Canzo, un bel paesello tra i due rami del lago di Como
MessaggioInviato: Ven 25 Giu, 2004 12:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Certo che sono fortunato Smile
appena mi arriva il cavalletto devo fare proprio delle foto a miniature e forse dei modellini che mio fratello vuole vendere e tacccccc basta che entro nel forum e trovo già la spiegazione Smile
devo provarlo! Ok!
Scusate per il ritardo nel guardare e commentare le foto Smile
La mia galleria!
