Obbiettivi AF e rapporti di focale
Vai a 1, 2, 3  Successivo
Raffaele Capasso
Iscritto: 06 Mgg 2004
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 9:47 am    Oggetto: Obbiettivi AF e rapporti di focale Rispondi con citazione
Allora, arrivo subito al punto:
devo comprare un obbiettivo per la mia d70 (rapporto di focale 1.5x) che corrisponda ad un grandangolo delle analogiche tipo un 35mm o inferiori..
l'uso e' prettamente di street visto che l'obbiettivo che ho adesso e quello in dotazione 18 70 (24-105mm) che pero' e' troppo ingombrante e sinceramente poco luminoso, in piu' essendo prettamente AF non ha la possibilita' di essere messo in iperfocale.
Ora mi chiedo, come si comportano gli obbiettivi AF con la scala di diaframmi delle analogiche messe sulle dslr?
Ovvero, danno la possibilita' di decidere se utilizzare la scala di diaframmi dall'obbiettivo qando si e' in modo manuale, e poi sono switchabili in AF bloccando le funzionalita' dell'obbittottivo e trasferendole alle rotelline sulla macchina? oppure, come suppongo, non esiste niente di tutto cio' ? quindi non esistono abbiettivi af con la scala di diaframmi e viceversa?
Se quanto ho dedotto e' vero, allora bisogna che trovi un obbittivo da analogica da trasferire sulla digitale, e qui chiedo consiglio, visto che considerando il rapporto di focale dovrei praticamente prendere un fisheye per avere un buon grandangolo sulla d70
Ops in piu' credo che si perda luminosita' in questi casi vero?
Insomma, lascio a voi esperti la possibilita' di consigliarmi...ciao
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 11:09 am    Oggetto: Re: Obbiettivi AF e rapporti di focale Rispondi con citazione
...il tuo obiettivo va già bene... il fatto che sia un obiettivo AF non comporta certo l'impossibilità di essere usato con il fuoco sull'iperfocale... se lo vuoi usare così non occorre nemmno che sia luminoso perchè per usarlo con l'iperfocale devi tenere il diaframma chiuso...
...prova un po' il tuo e fai così:
- imposta il fuoco manuale
-imposta priorità d'aperture
- zoomma fino ad arrivare a 24mm (equivalente a 35mm nel 135)
- dai un'occhiata a questa tabella: http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_24_14_usm_dof.html
...vale anche per il tuo obiettivo... con il fuoco a 3m e F8 hai tutto a fuoco da 1,5m in poi... per mettere a fuco anche approssimativamente su un oggetto a 3m se non hai la scala delle distanze...
- regola la sensibilità in base alla luce
- esci e scatta così tutto il giorno... Wink
Raffaele Capasso
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 11:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si, ma posso mai condizinarmi cosi' tanto?
non devo, spostare id una virgola lo zoom, cosa che spesso capita per riprendere meglio, devo fare tutti sti calcoli strani ecc, e a sto punto non e' meglio usare l'AF sul matrix e via con le foto?
c'e' un modo piu' semplice per avere sempre l'iperofcale per ogni focale dell'ìobbiettivo? o meglio un qualche metodo per velocizzare le opreazione e i calcoli, perche altrimenti diventa piu diretto usare il fuoco automatico e impostare il diaframma piu chiuso possibile nella situazione..
in piu' da quanto mi e' parso di capire, con questo metodo, si da per scontato che ci sia sempre disponibilita' di un diaframam ad f8, invece e' proprio quello il problema, basta passare in un autobus, che gia bisogna scegliere ad f.2 e quindi bisogna cambiare il fuoco al di sotto del metro se non sbaglio...quindi la perdita di tempo diventa maggiore dell'autofocus..
poi un ultima cosa sempre a riguardo di fuoco e iperfocale, non capisco perche, se l'iperfocale si basa sulla profondita di campo e quindi il fuoco non e' necessario visto che e' gia tutto a fuoco, perche non si puo' lasciare l'autofocus? finirebbe per cambiare qualche valore? se si perche?
grazie per la pazienza
gerarcone
Iscritto: 04 Mgg 2004
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 12:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda, secondo me a quanto ho letto, per gli obiettivi che possiedono la ghiera delle distanze e dei diaframmi è molto semplice risalire alla minima e massima distanza di messa a fuoco. Ora, immagino che il tuo obiettivo non abbia le ghiere come il mio, e quindi l'unico modo per lavorare con l'iperfocale è fare un po' di esperienza sul campo. Conviene comunque tenere sempre il fuoco manuale, perchè in mezzo alla strada, se ti capita qualcosa di interessante, e magari ci sono più oggetti su piani diversi, il fuoco automatico potrebbe ingannarsi e tu perderesti l'attimo. Meglio valutare a ogni cambiamento di luminosità tempi e diaframmi in modo da essere sicuri della copertura dell'iperfocale. Almeno questo è quello che ho capito!
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 12:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...mmm... andiamo con calma...
...tu hai esordito con: "...devo comprare un obbiettivo per la mia d70 (rapporto di focale 1.5x) che corrisponda ad un grandangolo delle analogiche tipo un 35mm o inferiori..
l'uso e' prettamente di street..."
...per quello che ci devi andrebbe benissimo un'ottica fissa tipo un 24/2.8 manual focus (che con la tua D70 ha l'angolo di campo di un 35mm)... non servono troppi automatismi o calcoli (fortunatamente) per questo magnifico genere fotografico...
...io ti ho detto come ottenere gli stessi risultati con i mezzi che già possiedi (18-70) senza spendere altri soldi... se lo usi come ti ho scritto io è esattamente come se avessi montato un obiettivo come questo: http://www.europe-nikon.com/details.aspx?countryId=7&languageId=7&prodId=298&catId=134
...non devi spostare lo zoom... vero... vero anche che basta solo un 35mm fisso per andare in giro una giornata a fare street...
...calcoli non ne devi fare... basta che imposti come ti ho detto io e la macchina poi non la tocchi più per tutta la giornata...
...AF sul matrix? Matrix è il metodo di misurazione dell'esposizione... con l'AF non centra nulla... l'AF se vuoi lavorare con l'iperfocale devi proprio disattivarlo, una volta che hai messo a fuoco a mano il fuoco non si deve più spostare... come lettura dell'esposizione usa quella che preferisci... media pesata al centro ti dovrebbe dare di norma buoni risultati...
...un metodo più semplice per avere l'iperfocale? Più semplice di così come fai? 1) Spostare il selettore su M (o MF). 2) mettere a fuoco un oggetto a circa 3m. 3) Mettere la macchina in priorità di aperture e impostare F8. FINITO, non più di 10 secondi prima di uscire e poi non si tocca più nulla per tutta la giornata se non il pulsante di scatto.
...se sei in un posto buio è ovvio che avrai problemi di pose lunghe ma se si vuole lavorare con l'iperfocale bisogna tenere il diaframma abbastanza chiuso quindi questo è un altro problema...
L'iperfocale si basa si sulla PDC ma il fuoco centra eccome... la PDC dipende dalla lunghezza focale dell'obiettivo, dal diaframma impostato e dal punto di messa a fuoco... se tu metti uno di questi 3 fattori in mano ad un automatismo che te lo varia come gli in quel momento addio iperfocale... con un 24mm a F8 e il fuoco a 3m hai a fuoco tutto da 1.5m a infinito ma se l'AF ti sposta il fuoco il fuoco a 1.5m (ad esempio) la PDC non coprirà più fino ad infinito... si fermerà prima.
Ultima modifica effettuata da Andrea Giorgi il Sab 19 Giu, 2004 1:35 pm, modificato 1 volta in totale
Corto
Iscritto: 02 Mgg 2004
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 12:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Secondo me stai facendo un pò di confusione, l'iperfocale è una distanza, anzi è la distanza di messa a fuoco tale che la profondità di campo si estenda fino all'infinito.
Tuttavia come noto, la profondità di campo è funzione della distanza di messa a fuoco, dell'apertura del diaframma, e della lunghezza focale dell'obiettivo.
Posto che fissi gli ultimi due, rimane determinato un solo valore della distanza di messa a fuoco che coincide con l'iperfocale, e questa distanza sei tu che devi andarla a egolare sull'obiettivo.
Quindi se lasci l'AF la macchina metterà a fuoco quello che gli dici di mettere a fuoco, ma la distanza su cui si fissa, per i valori di apertura e di lunghezza focale impostati può dare una profondità di campo più o meno variabile, ma non è detto che arrivi all'infinito.
Spero di averti aiutato,
Corto
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 12:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aaron mi hai preceduto Mah
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
Faffo, l'iperfocale si usa con obiettivi a fuoco manuale che hanno la ghiera dei diaframmi e la scala delle distanze fatte in modo da permettere un rapidissimo calcolo dell'iperfocale.
Con gli AF è tutto più difficile ma fortunatamente con Nikon puoi montare un vecchio obiettivo manual focus col quale fare street.
La street si basa su momenti colti al volo. Se perdi tempo a zoomare perdi l'attimo e allora tanto vale usare l'AF.
filo
Iscritto: 07 Giu 2004
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate mi intrometto mi sembra interessante, ma l'iperfocale immagino cambi a seconda dell'angolo di campo dell'obiettivo o sbaglio? Se cambia come faccio a calcolarlo x il mio?
Izutsu
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cerchi una tabella relativa ad un obiettivo della stessa lunghezza focale del tuo.
Più o meno la pdc è uguale per obiettivi di marche diverse.
Andrea Giorgi
supporto tecnico
...l'angolo di campo non centra (quindi niente variazioni con i FOV delle digitali)... è la lunghezza focale dell'obiettivo che incide sulla profondità di campo (e quindi anche sull'iperfocale) non l'angolo di campo...
_Gennaro_
Iscritto: 02 Mar 2004
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
leggendo questo post ho fatto delle prove con la mia compatta, nessun paragone con una digitalreflex anzi.., Minolta 7hi e devo dire che seguendo le indicazioni date a Aron effettivamente funziona
La messa fuoco manuale della compatta sopra citata avviene in questo modo nel display segnala la distanza di messa a fuoco con questi numeri
infinito, 2mt, 1mt, 80cm, 70cm ecc...fino a macro
dopo aver impostato appunto la messa a fuoco manuale sul segno infinito e l'apertura del diaframma ad 8 dopo molti scatti di prova ho constatato
che la macchina innanzitutto e piu veloce nello scatto e poi tutti i soggetti inquadrati da 2/3 metri fino all'infinito sono venuti tutti a fuoco nonostante abbia fatto scatti con diversa focale dell'obbiettivo spaziando da 28mm a 100mm
Ringrazio la vostra gentilezza e la disponibilita.... ho imparato un altra cosa del mondo digitale che non sapevo Wink
saluti
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...così sfrutti solo la parte "anteriore" della PDC... metti il fuoco a 2 metri e vedrai che verranno a fuoco sia soggetti più vicini che soggetti più distanti... le compatte poi hanno profondità di campo più lunghe delle reflex se si guardano le lunghezze focali "equivalenti"...
Izutsu
Perchè su infinito? Il fuoco va fatto prima di infinito altrimenti non sfrutti la parte posteriore della profondità di campo.
Esempio: vedi immagine
Così sarà tutto a fuoco da 10 metri a infinito. 8 è il diaframma. La barra centrale è quella che indica a che distanza avviene la vera messa a fuoco, il resto è profondità di campo.
_Gennaro_
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ti chiedo se puoi spiegarmi cosa significa
cmq seguo il tuo consiglio e visto che ho imparato un altra cosa che come ripeto del mondo digitale accuso ignoranza ne approfitto,mi sono preparato la macchina ed esco a fare quattro scatti cosi provo sul campo
saluti e grazie
_Gennaro_
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ringrazio anche te izutsu
come ho detto sono stato preso dalla curiosita di questa cosa sul digitale
ed ho fatto quattro scatti al volo in casa ed ho visto che funzionava
cmq e da sperimentare ed approfondire sul campo per arrivare alla massima perfezione e conoscere la macchina a fondo Wink
saluti
Corto
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il problema è che bisogna avere chiaro come è fatto un obiettivo manuale con scala della profondità di campo.
Un piccolo aiuto per Izutsu che sennò si deve inventare i disegni.
 Dimensione:  11.69 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 793 volta(e)
Raffaele Capasso
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok, grazie cisiamo, ma ci sono ancora un paio di cose che non mi quadrano:
1)come mai f8? perche lo hai visto sulal tabella? o si fa un calcolo apposito perche istintivamente avrei messo un f11 o addirittura 14..come si fa questo calcolo?
2)SUl fatto dello street si generalizza troppo, perche ci si sedimenta su sto fatto dell'attimo quasi come se ogni foto fosse talmente veloce da avere solo il tempo di alzare la macchina, per la mia poca esperienza invece, street e' anche fare ambientazioni particolari, con tagli , zoomate impostazioni ecc.. spesso dei soggetti si prestano ad essere fotografati e li mi sembrerebbe troppo limitativo usare una focale da 24 e un iperfocale quando potrei ritagliare bene il soggetto con lo zzom e sfumare lo sofndo con un diaframam molto aperto , e usare uno zoom settoriale magari...
quindi riassumendo, considerata la versatilita' delle dsrl, e degli obbiettivi af zoom, mi sembra incoerente utilizzare impostazioni statiche per riprendere quello che e' forse l'ambiente ch epresenta maiggiore dinamcita' rispetto agli altri.
filo
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate allora tengo conto della lunghezza focale senza il fattore di crop imposto l'obiettivo in MF imposto la PDC ad una determinata posizione e regolo la messa a fuoco ad una certa distanza?
Izutsu
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2004 1:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Funziona con tutti i diaframmi. Più il diaframma è chiuso e più avrai soggetti nitidi vicino a te.
E allora a che ti serve l'iperfocale? Se hai tutto quel tempo... l'iperfocale serve per avere la macchina sempre pronta a scattare in ogni istante senza dover mettere a fuoco...
Dipende dal soggetto... è ovvio che se hai tempo puoi metterci anche 6 ore a fotografare ma se vuoi cogliere l'attimo ti serve l'iperfocale. Nessuno vuole obbligarti a fotografare in iperfocale, forse hai capito male a cosa serve...
Ultima modifica effettuata da Izutsu il Sab 19 Giu, 2004 1:46 pm, modificato 1 volta in totale
Pag. 1 di 3
