cormar78 nuovo utente
Iscritto: 23 Gen 2014 Messaggi: 6
Inviato: Ven 24 Gen, 2014 5:19 pm Oggetto: Trigger YN622N e flash Nissin |
Buongiorno a tutti!
Ho un problema con i trigger Yongnuo yn622n e un flash nissin Speedlite Di 622 Mark ii...
Utilizzo una configurazione con due flash esterni montati ognuno su un trigger il primo flash è un SB700 l'altro come detto poco sopra il Nissin...
scatto con la D700 con ovviamente innestato un trigger per fare da master e allo scatto i flash sembrano funzionare entrambi alla perfezione, scattano senza problemi ed emettono il lampo ma se vado a vedere l'immagine a schermo risulta il solo lampo dell'SB700...
sembra che il nissin non sia sincronizzato... la velocità di scatto è 1/125 o max 1/160... |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Hires Pixel utente
![](images/avatars/11005558352c810a72f46e.jpg)
Iscritto: 17 Dic 2013 Messaggi: 128
Inviato: Mar 11 Feb, 2014 1:49 pm Oggetto: |
hai provato a spegnere l'sb-700 per verificare se effettivamente il nissin fa il suo dovere?
oppure fai uno scatto di prova guardando i flash anzichè in macchina e vedi che succede
hai controllato la potenza e le impostazioni del nissin?
le batterie?
tanto per dirtene una, mi è capitato di fare scatti col pop up dimenticandomi di levare la modalità commander. vedevo il lampo ma la foto ovviamente veniva uno schifo... già pensavo di avere il flash rotto... poi mi sono ricordato...
ciao ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ La settimana ideale? 5 giorni di vacanza e due di riposo... |
Gabronski utente attivo
![](images/avatars/116472470349ba55ca2e52f.jpg)
Iscritto: 18 Set 2008 Messaggi: 1299
Inviato: Mar 11 Feb, 2014 4:35 pm Oggetto: |
Non è che magari il nikon è messo a potenza 1/1 e il nissin a 1/64 ? _________________ Nikon D600 + Sigma 150-500 f6.3 Nikkor 80-200 f2.8 + Nikkor 50 f1.8 + Nikkor 24-70 + Sigma 15mm f2.8 |
Inviato: Gio 13 Feb, 2014 2:10 pm Oggetto: |
Scusate il ritardo...
allora ho fatto un po tutte le prove del caso...
spegnendo l'sb700 e usando solo il nissin su trigger, faccio lo scatto, si vede il lampo ad occhio nudo ma se guardo il file generato è tutto nero...
come impostazioni: sia che lo si usi in ttl o in manuale il problema si presenta sempre |
Hires Pixel utente
Inviato: Gio 13 Feb, 2014 4:49 pm Oggetto: |
non è che hai impostato il flash come commander?
prova a montarlo direttamente in macchina e scattare... vedi che succede. _________________ La settimana ideale? 5 giorni di vacanza e due di riposo... |
Inviato: Ven 14 Feb, 2014 2:18 pm Oggetto: |
fatto anche quella prova... se lo metto in macchina diretto funziona tutto benissimo...
sto diventando matto con sto problema... |
Hires Pixel utente
Inviato: Sab 15 Feb, 2014 2:19 pm Oggetto: |
l'ultima cosa che mi viene in mente è cambiare trigger.
quello che usi sull'sb700 usalo sul nissin e vedi che succede.
prova anche a mettere quello del nissin sull'sb700.
prova anche ad usare il pop up della d700 come commander usando entrambi i flash... _________________ La settimana ideale? 5 giorni di vacanza e due di riposo... |
Inviato: Dom 16 Feb, 2014 12:48 pm Oggetto: |
Rieccomi!
Allora invertendo i trigger non cambia nulla il problema si presenta sempre...
se metto i flash in slave e li comando col pop-up funzionano alla perfezione! |
Hires Pixel utente
Inviato: Lun 17 Feb, 2014 8:03 am Oggetto: |
incompatibilità tra i trigger e il nissin?
hai qualcuno che possa prestarti un altro flash o trigger diversi? _________________ La settimana ideale? 5 giorni di vacanza e due di riposo... |
Inviato: Lun 17 Feb, 2014 8:56 am Oggetto: |
alla fine ho pensato anch'io all'incompatibilità tra trigger e nissin... non vedo altre possibilità...
appena riesco vedo di farmi prestare un nissin da qualche amico e lo testo...
grazie mille per il supporto! |
Hires Pixel utente
Inviato: Lun 17 Feb, 2014 1:04 pm Oggetto: |
figurati.
fammi sapere se e come risolvi.
Hires Pixel utente
