robocop utente attivo
Iscritto: 13 Ott 2010 Messaggi: 3983
Inviato: Dom 12 Gen, 2014 8:33 pm Oggetto: cosa settate voi di solito e cosa lasciate in automatico? |
ciao a tutti, volevo sapere solitamente cosa conviene lasciare in automatico nella macchina...
ipotizzando di non fare foto in studio dove la luce è sempre la stessa
io di solito imposto o priorità di tempi per non avere il mosso in base all'obiettivo che uso o diaframmi se ad esempio uso il 50 mm e voglio degli sfuocati belli, ma gli iso non so mai come impostarli... nel senso, se mi interessa l'apertura a 1.4 imposto quella, poi però non so se per bilanciare la scena mi convenga ad esempio aumentare il tempo di scatto o diminuire la sensibilità (intendo ad es passando da iso 400 a 100, non da iso alti, altrimenti lì è chiaro che convenga togliere il rumore e quindi calare gli iso) |
Santiago81 utente attivo
Iscritto: 09 Apr 2011 Messaggi: 1866 Località: Fiano Romano
Inviato: Dom 12 Gen, 2014 9:39 pm Oggetto: |
Setto tutto in manuale.
Gli ISO e il WB li regolo generalmente a seconda dell'ora.
Faccio una foto di prova e verifico l'istogramma (il display non è affidabile). |
Inviato: Dom 12 Gen, 2014 11:03 pm Oggetto: |
| ok, grazie |
AleZan coordinatore
Inviato: Lun 13 Gen, 2014 8:16 pm Oggetto: Re: cosa settate voi di solito e cosa lasciate in automatico |
| robocop ha scritto: | ciao a tutti, volevo sapere solitamente cosa conviene lasciare in automatico nella macchina...
ipotizzando di non fare foto in studio dove la luce è sempre la stessa | Penso che non si possa dare una risposta univoca.
Ci sono situazioni in cui l'automatismo di esposizione è obiettivamente comodo e utile. Ci sono altri casi in cui il manuale facilita e velocizza il lavoro. E lo migliora.
Dipende molto da che genere di fotografia fai.
| Citazione: | | io di solito imposto o priorità di tempi per non avere il mosso in base all'obiettivo che uso o diaframmi se ad esempio uso il 50 mm e voglio degli sfuocati belli, ma gli iso non so mai come impostarli... nel senso, se mi interessa l'apertura a 1.4 imposto quella, poi però non so se per bilanciare la scena mi convenga ad esempio aumentare il tempo di scatto o diminuire la sensibilità (intendo ad es passando da iso 400 a 100, non da iso alti, altrimenti lì è chiaro che convenga togliere il rumore e quindi calare gli iso) | Bè, se pensi a cosa cambia aprendo/chiudendo il diaframma, accorciando/allungando il tempo di otturazione, aumentando/diminuendo gli ISO sai come comportarti in base a ciò che vuoi ottenere. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Inviato: Lun 13 Gen, 2014 11:00 pm Oggetto: |
esatto alezan, non ho ben chiaro cosa comporti alzare ed abbassare gli ISO, solo una questione di rumore?
omettendo la maggior/minore esposizione che è ovvia |
BIANCOENERO utente attivo
Iscritto: 13 Mar 2006 Messaggi: 23768 Località: ::: M I L A N O :::
Inviato: Lun 13 Gen, 2014 11:21 pm Oggetto: |
Se tu scatti a 100mm. ipotizzando che hai una fotocamera APS-C quindi significa che scatti a 160mm. per la Canon, per avere indicativamente la certezza di non avere il micromosso devi scattare con un tempo di almeno 1/160 sec. o inferiore (1/200 sec. ecc.);
Però se la luce non ti permette questo tempo di scatto o apri il diaframma (se puoi) però diminuisce la profondità di campo, oppure se vuoi mantenere la stessa apertura di diaframma devi obbligatoriamente alzare gli ISO, finché otterrai quel tempo di scatto.
Se usi un obiettivo a focale variabile puoi eventualmente ridurre la focale (se puoi) quindi se puoi scendere a 70mm. ad esempio ecco che la focale reale è di 112mm. quindi il tempo di scatto minimo è di 1/112 sec. (ti scrivo questo dato per farti capire ma tu ben sai che questo tempo non esiste...).
Come hai detto sopra, se alzi gli ISO ottieni più rumore.
Spero sia tutto chiaro  _________________
Fabio |
Luigi T. utente attivo
Inviato: Mar 14 Gen, 2014 8:17 am Oggetto: |
| robocop ha scritto: | esatto alezan, non ho ben chiaro cosa comporti alzare ed abbassare gli ISO, solo una questione di rumore?
A parte il rumore, aumentando gli iso diminuisce la gamma dinamica! _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
Inviato: Mar 14 Gen, 2014 8:26 am Oggetto: |
grazie luigi ora ho capito!
biancoenero ho notato che il trucchetto dell'inverso della focale come tempo minimo per non avere il micromosso non funziona benissimo, ora ho full frame e col 50mm ho visto che a 1/50 molte vengono micromosse (e non ho il Parkinson). forse sarà colpa mia ma per stare sicuro ho visto che devo tenere 1/80 e 1/100 sono proprio sicuro... |
Inviato: Mar 14 Gen, 2014 9:05 am Oggetto: |
| robocop ha scritto: | grazie luigi ora ho capito!
certo Rob, sostanzialmente è anche il mio problema!
Diciamo che questa è la teoria, in pratica c'è gente che ha la mano talmente ferma che riesce a scattare anche con 2-3 stop in meno  _________________
Fabio |
Inviato: Mar 14 Gen, 2014 9:53 am Oggetto: |
Scusa ma ho dimenticato di rispondere al tema della discussione:
Io uso Canon come potrai vedere dalla firma e metto l'esposizione sulla modalità valutativa O + • (il pallino nero va nel cerchio)
Poi metto il selettore su aV priorità di diaframma fissando l'ottica generalmente su f2.8
Gli ISO li imposto a sensazione della luce
Verifico il tempo di scatto e nel caso immediatamente alzo o abbasso gli ISO
Se poi il tempo di scatto, in base agli ISO e diaframma, mi consentono di scendere ancora, in funzione del tipo di scena che voglio ottenere chiudo il diaframma per ottenere maggiore profondità di campo oppure cambio focale, nel senso che zummando posso stringere o allargare sul soggetto e conseguentemente modifico anche la relativa PdC.
Scusa se scrivo tutte le informazioni ma non conosco il tuo grado di conoscenza e comunque può venir comodo anche ad altri
Fabio |
Diego D.T. utente
Iscritto: 16 Gen 2014 Messaggi: 153 Località: Rho
Inviato: Mar 21 Gen, 2014 11:47 pm Oggetto: |
Cosa conviene lasciare in auto e cosa no? Dipende dal genere di foto che devi fare. Se hai tempo per impostare la tua macchia e scattare allora tutto in Manuale, se non ne hai proprio P, se fai street di norma si tengono fissi i tempi per variare i diaframmi usando quelli che ti permetteranno di ottenere una più che buona profondità di campo, se devi fotografare cose e persone con l'intento di congelare o dare movimento smanetterai con i tempi e via cosi. _________________ La macchina non fa la foto
Twitter/Instagram @Paneeveleno
Flickr |
Inviato: Mer 22 Gen, 2014 10:34 am Oggetto: |
ok grazie,
bianconero allora faccio esattamente come te, avevo fatto questa domanda perché conosco solo come fotografo io, ed ero curioso di capire se l'impostazione della macchian richiedesse così tanto tempo solo a me oppure in generale è così  |
