Chi fa le traduzioni alla Nikon....o alla Nital ???
ainokaarina
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Lun 23 Set, 2013 2:09 pm    Oggetto: Chi fa le traduzioni alla Nikon....o alla Nital ??? Rispondi con citazione
Come dal titolo.............
 Dimensione:  67.56 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2212 volta(e)
 Dimensione:  49.9 KB
Qualche fotocamera e lenti di varie case :
Non Si Smette Mai Di Giocare: e' come avere ancora i trenini elettrici o le autopiste di macchinine
Hansel.r
Iscritto: 24 Set 2006
MessaggioInviato: Lun 23 Set, 2013 6:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Siamo sicuri che il documento originale sia quello inglese? Magari sono stati entrambi tradotti da un terzo documento che non ci è dato di conoscere.
In azienda abbiamo manuali dei nostri prodotti in alcune lingue estere tradotti dalla versione inglese, e in altre lingue da quella italiana, per fare un esempio. Chiaramente non voglio dire che il manuale originale Nikon sia in italiano: suppongo che sia in inglese, oppure in giapponese.
Roberto
ainokaarina
MessaggioInviato: Lun 23 Set, 2013 10:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
............sono stati scaricati ambedue da Nikon Europa.
Quello in Inglese dice il vero............a me sembra,
pur se quando dice "is in the correct range"
dovrebbe dire "is not in the correct range"
A proposito, si tratta dei manuali della D7000
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Lun 23 Set, 2013 10:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A me sembrano perfettamente equivalenti, seppure in forma lievemente differente. Cosa é che ti lascia perplesso?
Is in the correct range è giusto: controlla se la temperatura è giusta poi
(se lo è) disconnettil il caricabetteria, riattaccalo e riprova
Edit: in quello italiano manca la parte essenziale, cioè il lampeggio veloce, mi era sfuggito alla prima lettura
Giorgio
ainokaarina
MessaggioInviato: Mar 24 Set, 2013 1:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
... confirm that the temperature is in the correct range
...conferma che la temperatura sta nel raggio corretto
...and than unplug the charger
...e quindi scollega il caricatore
cioè scollega il caricatore quando la temperatura sta nel raggio corretto
se sta nel raggio corretto mi sembra che non ho niente da scollegare .......... mi sembra.........
milladesign
MessaggioInviato: Mar 24 Set, 2013 6:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No, scollegalo se la lampeggia veloce anche se la t è nel range corretto, se il problema persiste rivolgiti all'assistenza
Giorgio
milladesign
MessaggioInviato: Mar 24 Set, 2013 6:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Range comunque è intervallo, non raggio.
Giorgio
ainokaarina
MessaggioInviato: Mar 24 Set, 2013 8:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ah ah... facciamo traduzione libera Smile
...conferma che la temperatura sta nell'intervallo corretto
(mancante: se trovi che non è nell'intervallo corretto)
non vedo perchè si debba scollegare se è nell'intervallo (o raggio) corretto
insomma, sono scritti male secondo la mia traduzione Smile
milladesign
MessaggioInviato: Mar 24 Set, 2013 8:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non è un inglese bellissimo, ma:
quando carichi la batteria, fino a che non è carica, il led lampeggia. nel caso della d7000 non so come, con le altre nikon fa un lampeggio circa al secondo e suppongo che anche per la d7000 sia così.
il sistema ti indica anomalie nella temperatura lampeggiando molto rapidamente, circa 8 flash/sec, come descritto nel manuale inglese. da qui la necessità di controllare la temperatura, sia ambiente che della batteria, e, nel caso in cui la temperatura sia normale, provare a staccare il caricabatterie e riattaccarlo per vedere se torna a funzionare correttamente. se il problema persiste nonostante la temperatura sia ok, rivolgersi al centro di assistenza.
quindi, se la temperatura è fuori dagli intervalli di funzionamento corretti staccare e non riattaccare, se invece è giusta, riattaccare per vedere se funziona o se è impazzito.
Sono comunque d'accordo con te sul fatto che i manuali (sia l'italiano che l'inglese) sono scritti con i piedi.
a proposito: https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52326
Giorgio
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mer 25 Set, 2013 12:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per non sbagliare richiedi l'originale in giapponese e poi usa babelfish... Very Happy
korry78
Iscritto: 22 Lug 2005
MessaggioInviato: Mer 25 Set, 2013 12:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
forse non è tradotto bene - non sono un linguista - comunque il senso mi pare lo stesso.
NIKKOR AFS 70-300VR/35DX. AFD 28-105/35-70 2.8/180 2.8/85 1.8/35 2.0. AIS 80-200 4.0/135 2.0/105 1.8/105 2.5/105 4 Micro/50 1.2/50 1.8/28 3.5/24 2.0/20 2.8. E 75-150 3.5/50 1.8. TOKINA 11-16 2.8 PRO DX. SIGMA AF 50 2.8 MACRO. KIRON 70-210 f/4 MACRO. FUJI S5Pro (†S5500†). NIKON D3s/D2Xs/F3/F4S/F4E/F5/F100/FE/FE2/FA/FM3A, NIKONOS V+35 2.5, SB-800, COOLSCAN V ED, PANASONIC LUMIX LX-5. KODAK DCS760. CONTAX RX+Planar 50 1.7. Rifrattorino APO William Optics Megrez 72 I MIEI FEEDBACK. "G is not a feature. G is a handicap." (Ken Rockwell)
