Scheda wi-fi Toshiba Flashair [recensione]
gianfranco242
Iscritto: 03 Dic 2008
MessaggioInviato: Mar 10 Set, 2013 7:18 pm    Oggetto: Scheda wi-fi Toshiba Flashair [recensione] Rispondi con citazione
Ho recentemente acquistato questa scheda wifi http://www.toshiba-components.com/FlashAir/e vi faccio una piccola recensione.
E’ una normale scheda sd di classe 10 (esiste sia la versione 8gb che 16gb) con funzione wi-fi che permette di accedere alla card attraverso un qualsiasi dispositivo con connessione wi-fi (telefono, smartphone, computer, fisso o portatile, ecc.). Inoltre permette di condividere le foto che si desidera con altri dispositivi wi-fi (non si condivide la cartella ma solo le foto selezionate).
In pratica genera una bolla wi-fi a cui i dispositivi possono connettersi. Nelle modalità normale accedi alla card dal dispositivo mentre nella modalità photoshare selezioni le foto da condividere.
VANTAGGI
- Costo limitato (senz’altro inferiore agli apparati originali)
- Possibilità di utilizzarla con qualsiasi macchina fotografica che utilizzi card sd
- Configurazione facilissima
- Connessione molto veloce
- Non richiede una rete su cui appoggiarsi (come le prime eye-fi)
SVANTAGGI
- Può essere utilizzata solo con macchine con card sd (che io sappia le macchine utilizzano card cf Tipo I mentre gli adattatori sono di TipoII)
- Lavorando con connessione wi-fi, il dispositivo connesso con la card non può essere connesso ad altre reti
- Il trasmettitore non si può spegnere (consumo di pile da valutare e campo sempre attivo)
- Consente la visualizzazione e trasferimento solamente delle foto in formato jpeg
A mio parere,visto il costo limitato e il piccolo spazio occupato nella borsa può essere comoda in diverse situazioni.
Spero che questa piccolissima recensione possa essere utile a qualcuno.
Gianfranco
Miranda Autosensorex eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
albemas78
Iscritto: 17 Gen 2005
MessaggioInviato: Ven 13 Set, 2013 2:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao e grazie per aver condiviso la tua esperienza, però c'è una cosa che non mi è chiara: tu dici che il trasmettitore non si può spegnere e quindi potrebbe far scaricare prima la batteria, ma sul link che hai indicato dicono il contrario.
Low power consumption
Wireless function is switched ON only when necessary to prevent wasteful power consumption of the battery.
Mmmmm
non si impara mai abbastanza...
gianfranco242
MessaggioInviato: Ven 13 Set, 2013 9:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai ragione Smile
Io intendevo il fatto che non c'è un interruttore, infatti ho utilizzato il condizionale! Very Happy
Gianfranco
lanterne
Iscritto: 09 Feb 2016
MessaggioInviato: Lun 15 Feb, 2016 4:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Funzionano? Ho letto qualche feedback in siti che la vendono e qualcuno dice che funzionano perfettamente, altri che hanno un raggio di trasmissione irrisorio e lo smartphone/tablet non la trova, alcuni dicono che l'app non funziona, altri non hanno riscontrato problemi. Boh.
Grat Grat Boh?
MessaggioInviato: Mar 16 Feb, 2016 8:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ce l'ho e, a brevi distanze, funziona senza problemi.
Non l'ho provata sulle lunghe distanze.
Oltretutto si può benissimo spegnere, basta utilizzare l'impostazione apposita, dove si accende e spegne manualmente bloccando o sbloccando un'apposita immagine sulla schedina stessa. Molto comodo per me...
