550D e flash esterno
GigaHertz
Iscritto: 13 Giu 2009
MessaggioInviato: Ven 12 Lug, 2013 7:49 am    Oggetto: 550D e flash esterno Rispondi con citazione
ho recentemente recuperato un vecchio flash Nissin 662 Mk1 da abbinare alla mia 550D.
Mi viene il dubbio che macchina e flash siano completamente compatibili, e ho fatto alcuni test:
Flash spento, modalità P, la macchina scatta a 1/4s, massima apertura
Flash acceso, modalità P, la macchina scatta a 1/60s e riduce l'apertura di conseguenza.
Flash acceso, modalità A, la macchina scatta a 1/4s, massima apertura come se tenesse in conto del flash riducendo il tempo..
Vi risulta normale questo comportamento?
supermariano81
Iscritto: 31 Ago 2008
MessaggioInviato: Ven 12 Lug, 2013 8:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si mi risulta ed è normale questo è spiegato abbastanza bene nei manuali della macchina e del flash.
Il comportamento è praticamente identico per tutte le macchine Canon, aps-c o FF.
In Tv tu scegli il tempo e la macchina cerca di impostare il diaframma per bilanciare l'esposizione (esposizione corretta complessiva e il TTL si occupa di bilanciare il soggetto). Se serve un diaframma più aperto di quello massimo il lampeggio ti segnala che probabilmente lo sfondo sarà scuro (o comunque non è possibile avere una immagine esposta correttamente). E' un avviso che ti viene dato, deciderai tu se scattare lo stesso o abbassare i tempi fino a rientrare in una situazione di bilanciamento corretto complessivo.
In Av tu scegli il diaframma e la macchina sceglierà il tempo ottimale nell'intervallo 30sec. - sincro (1/200 o 1/250 a seconda dei modelli). Se la scena non è molto luminosa avrai tempi lunghi. Viene privilegiata l'esposizione complessiva della scena.
Puoi però modificare la C.Fn 1 - 7 (mi pare) per fare in modo che i tempi non vadano oltre 1/60.
In P fa tutto la macchina ma l'intervallo dei tempi è limitato a 1/60 - Sincro. Vengono privilegiati i tempi veloci per non avere problemi.
Tutto qui. Eventuali problemi con i tempi "indesiderati" possono insorgere solo in Av ma può essere modificato il comportamento per non andare oltre 1/60.
Blog|
GigaHertz
MessaggioInviato: Ven 12 Lug, 2013 10:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti ringrazio
MessaggioInviato: Lun 15 Lug, 2013 11:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Leggi anche il memo sul flash in sezione tecnica, trovi ulteriori spiegazioni a quelle già buone di mariano. Wink
