Konica Autoreflex T e T2
alessandroM75
Iscritto: 11 Feb 2011
MessaggioInviato: Gio 30 Mgg, 2013 7:35 am    Oggetto: Konica Autoreflex T e T2 Rispondi con citazione
Ieri svuotando il garage ho ritrovato la macchina in oggetto, era della madrina di mia moglie. La macchina è tenuta molto bene, ha una custodia in pelle e quindi era anche, quasi assente, la polvere. c'è montato un exanon 28 f3.5, abbastanza messo bene.
L'ho accesa e le pile funzionano pure, tutto sembra funzionare alla perfezione.
Unica cosa che non capisco è l'esposimetro... mi sono scaricato e letto il manuale però la lettura esposimetrica mi sembra praticamente ferma in una tragica sottoesposizione.
Il problema secondo voi è che non c'ho messo ancora il rullino
Mah
vicino alla macchina ho ritrovato un rullino "nuovo" fujicolor 100, non ho idea se è del neolitico ma secondo voi se lo monto mi verrà tutto una schifezza?
ultima domanda, ho visto su un precedente post che esistono degli adattatori per mettere obiettivi nikkor su konica, solo che su ebay ho trovato qualcosa ma solo negli stati uniti e a prezzi intorno agli 80 euro...
sul sito del buon adriano lolli non sono riuscito a trovare nulla, almeno io non ci sono riuscito. Sapete qualche sito europeo dove posso trovare questi adattatori? Vorrei metterci due obiettivi nikkor ais
ps. ho visto che ci sono foto di konica autoreflex T con la T nera e altre con la T rossa, c'è differenza?
ALe.
Nikon D7000 + Nikkor 35mm f1.8G DX - Nikkor 85mm f1.8G - Tamron 17-50mm f/2.8 VC + Nikkor 105mm f/2.5 AI-S + Nikkor 50mm f/1.8 serie E
alessandroM75
MessaggioInviato: Gio 30 Mgg, 2013 7:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ho trovato questo
http://www.ebay.it/itm/Genuine-Nikon-Camera-Lens-Adapter-To-Konica-AR-Mount-/400493753402?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item5d3f49b43a#ht_1099wt_1165
può andare bene per metterci nikkor ais, giusto?
lamb
Iscritto: 26 Ott 2006
MessaggioInviato: Ven 31 Mgg, 2013 10:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
L'esposimetro è abbastanza facile, la macchina è manuale e automatica a priorità di tempi, l'ago ti indica il diaframma che devi usare per avere l'esposizione corretta con il tempo e la sensibilità impostate. Devi solo fare attenzione perchè il voltaggio delle batterie (per avere l'esposizione corretta) dovrebbe essere 2x1.35 Volt che era quello delle vecchie batterie al mercurio oggi non più disponibili. Le batterie potrebbero essere non morte ma scariche (oppure potrebbero avere un voltaggio superiore), potrebbe essere utile misurare il voltaggio delle batterie e/o confrontare la lettura con quella di un altro esposimetro... C'è una sigla sulle batterie (LR44, SR44, PX675)? In questa discussione sulle T3 avevo analizzato accuratamente le possibilità per sostituire le batterie, nel frattempo ho scoperto anche questi ma per ora li trovo troppo costosi per i miei gusti...
Per quel che mi ricordo l'autoreflex T (o T2 che in realtà è sempre chiamata T) dovrebbe avere sempre la T rossa, a meno che col tempo non si sia sbiadita... Prova a mettere una foto per provare ad identificare meglio il modello... In questa immagine la prima da sinistra è una T2, la più vecchia della mia collezione...
L'adattatore che hai linkato è quello originale della Konica anni 60/70, va benissimo per montare i Nikkor (AI, AIS ma anche AF) ma ovviamente non è utile per gli obiettivi G. Lo vedi qui tra una T3 e un 180mm... Il mio lo vedi nell'immagine allegata.
Con un po' di pazienza forse si trova anche a qualcosa di meno... Per l'uso in stop down devi fare riferimento al manuale perchè l'ago dell'esposimetro deve essere allineato ad una tacca predefinita...
La pellicola usala, penso che nel peggiore dei casi tu possa trovare dei colori alterati... Comunque dovrebbe esserci una data di scadenza sulla scatola (se c'è la scatola Wink)...
Sei sicuro che ci sia solo il 28mm (quale versione? Tutto in metallo tutto nero oppure con un anello cromato...)? Magari nascosto da qualche altra parte c'è anche un normale Hexanon (all'epoca poteva essere un 57/1.4 oppure un 52/1.8)...
 Dimensione:  211.77 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 5197 volta(e)
Ultima modifica effettuata da lamb il Gio 26 Lug, 2018 4:09 pm, modificato 1 volta in totale
alessandroM75
MessaggioInviato: Sab 01 Giu, 2013 10:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
allora, le pile sono due kodak KS 76, è autoreflex T (la t è rossa), è identica a quella che indichi tu nella foto.
l'obiettivo è tutto nero, solo la parte esterna della filettatura per i filtri ha due piccole strisce cromate, coperte dal copriobiettivo. è esattamente questoΩ
purtroppo ho trovato solo questo obiettivo, anche mia moglie dice che è strano, lei ricorda che ne aveva parecchi...
comunque ho messo la pellicola, se trovo un po' di tempo tra oggi e domani provo a fare qualche foto, se le batterie sono un po' giù farò l'esposizione a occhio, alla fine se si scaricano la macchina scatterà ancora o si blocca?
grazie per tutte le info!
alessandroM75
MessaggioInviato: Sab 01 Giu, 2013 2:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la pellicola scadeva a giugno 2001 Mah
lamb
MessaggioInviato: Sab 01 Giu, 2013 2:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le batterie dovrebbero essere all'ossido d'argento da 1.55 Volt (l'una) quindi la lettura esposimetrica dovrebbe essere fuori di quasi 2 stop. Se la pellicola è 100 ISO imposta qualcosa tra 25 e 50 e spera che funzioni (magari una prova rispetto all'esposimetro della D7000 la farei. Se hai bisogno di dettagli chiedimi come effettuare questo test)...
Se la macchina che hai è identica alla mia, con l'interruttore di accensione intorno al pulsante di scatto (invece che dietro sul dorso) allora è una T2, cosa che sarebbe compatibile con l'obiettivo tutto nero. E' quella prodotta tra il 1970 e il 1972 (la prima T è stata prodotta dal 1968 al 1970 e di solito aveva obiettivi con un ampio anello cromato). L'anello cromato degli anni '60 è quello del 135mm più a destra nella prima immagine (tra l'altro c'è un 135mm nikkor ais proprio sull'anello adattatore di cui sopra)...
Ma il tuo 28mm è più simile a quello a sinistra nella seconda immagine (del 1971 con la ghiera di messa a fuoco in metallo) o a quello al centro (del 1981 con la ghiera di messa a fuoco in gomma)? In teoria dovrebbe essere identico al primo...
La macchina è puramente meccanica, quindi scatta su tutti i tempi anche senza batterie. Ovviamente non in priorità di tempi perchè avrebbe bisogno dell'esposimetro per scegliere il diaframma... Wink
Forte, chissà che effetti cromatici psichedelici che vengono fuori... Forse così vecchia potrebbe anche essersi ridotta la sensibilità ma su questo non saprei darti dettagli... Comunque se con quella pellicola non ottieni risultati soddisfacenti, non perderti d'animo e prova con una pellicola un po' più recente... Rolling Eyes
 Dimensione:  128.96 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 5196 volta(e)
 Dimensione:  94.02 KB
Ultima modifica effettuata da lamb il Gio 26 Lug, 2018 4:58 pm, modificato 2 volte in totale
alessandroM75
MessaggioInviato: Dom 02 Giu, 2013 3:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la macchina allora è una T2, ha l'accensione intorno al pulsante di scatto e il 28 è il secondo, quello con scritto AE in verde.
sono curioso di vedere cosa uscirà fuori da questo rullino, ti terrò aggiornato.
grazie ancora per l'aiuto.
lamb
MessaggioInviato: Lun 03 Giu, 2013 10:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Strano, quel 28mm è molto più tardo... Sul lato della baionetta ci dovrebbe essere, in bianco sulla parte nera, una sigla, un production code, un numero e una lettera, utili per una datazione precisa...
PS Cambio il titolo in modo da far apparire T2...
alessandroM75
MessaggioInviato: Mer 05 Giu, 2013 12:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
questa settimana sono fuori casa, quando rientro ti dico che numero ha, comunque è quello con la scritta AE in verde. Magari l'ha comprato dopo...
alessandroM75
MessaggioInviato: Dom 09 Giu, 2013 10:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il numero sull'obiettivo è 6768996
lamb
MessaggioInviato: Gio 28 Nov, 2013 10:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Adesso che una nuova T è entrata a far parte della mia collezione, riprendo questa discussione per mostrare le minime differenze tra la Autoreflex T (prodotta a partire dal 1968) e T2 (che ha sostituito la precedente dal 1970)...
Nella vista frontale si può notare la ghiera dei tempi che ha una zigrinatura singola nella Autoreflex T originale (a sinistra) mentre è "sdoppiata" in quella successiva (a destra)... L'altra differenza è l'interruttore di accensione che sulla T2 ruota intorno all'asse del pulsante di scatto me che è assente nella T...
Il motivo risulta evidente dalla vista posteriore dove la T ha l'interruttore di accensione sul dorso mentre la T2 non ha nulla...
Infine, vista dall'alto la T presenta una leva di override del range di accoppiamento esposimetrico che nella T2 a sinistra non è più presente...
Vista frontale
 Dimensione:  131.14 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 5198 volta(e)
Vista posteriore
 Dimensione:  149.19 KB
Vista dall'alto
 Dimensione:  135.28 KB
