alidipollo utente
Iscritto: 26 Lug 2012 Messaggi: 176
Inviato: Mar 21 Mgg, 2013 10:59 pm Oggetto: piccolo chiarimento sulle lunghe esposizioni |
Ciao a breve farò i miei primi esperimenti di lunghe esposizioni con filtri. Mi sono documentato e ho in mente il procedimento ma con un piccolo dubbio.
Prima di montare il filtro faccio la composizione e premo a metà il pulsante di scatto per autofocus e annotare il tempo di esposizione. Ora vorrei sapere in questo momento prima di montare il filtro come devo mantenere la messa a fuoco, cioè devo spostare la ghiera dell'obiettivo per passare in fuoco manuale o basta girare la ghiera della macchina in M per impostare tempo e diafframma o ancora devo cambiare la modalità di focus dalle impostazioni della macchina?
Sui paesaggi spesso si va in iperfocale quindi non ci dovrebbe essere il problema della messa a fuoco
Correggetemi se sbaglio....ma c'è per caso una guida su questa tecnica qui sul sito che mi è sfuggita? |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5347
Inviato: Mer 22 Mgg, 2013 5:17 am Oggetto: |
Dipende dall'obiettivo.
Se è una lente datata probabilmente non ha la ghiera di messa a fuoco disaccoppiata dal sistema automatico, quindi ti conviene sganciare l'autofocus appena prima di scattare ma dopo aver montato il filtro ecc.... dato che il motore di messa a fuoco ti tiene fermo l'obiettivo.
Con una moderna, invece, qualsiasi cosa tu faccia rischi sempre di muovere la messa a fuoco, perché la ghiera apposita ti consente di intervenire anche con il motore agganciato (per le piccole correzioni).
In generale, comunque, non c'è una regola imprescindibile, ciascuno fa come meglio si trova. _________________
il signor mario bannato
Inviato: Mer 22 Mgg, 2013 7:40 am Oggetto: Re: piccolo chiarimento sulle lunghe esposizioni |
alidipollo ha scritto: | Ciao a breve farò i miei primi esperimenti di lunghe esposizioni con filtri. Mi sono documentato e ho in mente il procedimento ma con un piccolo dubbio.
Se lo annoti per poi effettuare la compensazione del filtro OK, anche se macchinoso funziona, ma se lo annoti per riportarlo esattamente dopo aver montato il filtro ND avrai solo una foto sottoesposta.
Per la messa a fuoco dipende generalmente basta passare la ghiera su M, su a cune ottiche, è presente il comando per passare alla messa a fuoco manuale, in ogni caso basta una delle due.
Attento ci sono ottiche che nella messa a fuoco ruotano la lente frontale in questi casi il montare un filtro dopo la messa a fuoco può provocare uno spostamento, anche sensibile, della messa a fuoco. |
alidipollo utente
Inviato: Mer 22 Mgg, 2013 10:22 pm Oggetto: |
grazie delle risposte anche se sperimentare mi schiarirà ogni dubbio. Comunque userò una OM-D con lente zuiko 17mm f1.8 che ha la ghiera. Principalmente vorrei fare paesaggi di mare amplificando molto l'appiattimento. Al momento ho un filtro LEE graduato hard da -3 stop e il big stopper sempre della LEE.
Quindi comunque i metodi che ho scritto e che avete integrato con le vostre risposte sono corretti mi pare di capire. |
alidipollo utente
Inviato: Dom 16 Giu, 2013 7:34 pm Oggetto: |
Qualche giorno fa ho fatto i miei primi scatti "lunghi" tralasciano per il momento la composizione e concentrandomi sul calcolo dei tempi e l'uso del filtro ma pur avendo applicato tutti gli accorgimenti (ISO 200, treppiede, tempi di scatto secondo tabella) ho riscontrato un eccessivo rumore in parte eliminato in PP. In una foto in particolare scattata a sera inoltrata (ore 20.40) si notano dei pixel luminosi di vari colori ovunque e riguardo il mare, soggetto principale dell'esperimento, non capisco se è fuori fuoco o è correttamente fotografato con l'effetto della lunga esposizione.
Questi dubbi anche perchè non sono riuscito a bloccare la messa a fuoco passando da modalità A a M prima di montare il filtro e ho dovuto rimettere a fuoco con la ghiera della lente mentre avrei voluto fare tutto in macchina.
Inoltre con diafframma da F14 credevo di avere comunque tutto a fuoco invece rimane il dubbio che il mare oltre ad avere l'effetto piatto non sia neppure a fuoco.
Posto le foto che ho lavorato poco in PP in quanto sono senz'altro sbagliate e non recuperabili per cui confido nei vostri suggerimenti, grazie
in questa foto dove ho volutamente inserito la corda con le boe in movimento ma credo che il mare non sia a fuoco e chiedo conferma (ISO 200 F14 e 21sec)
(iso200 f16 e 30sec)
in questa foto c'è un eccessivo rumore (ISO 200, f14 e 135sec) e pixel (credo) luminosi sparsi che purtroppo qui non si vedono causa ridimensionamento)...forse ho allungato troppo i tempi
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11368 Località: Romagna
Inviato: Dom 16 Giu, 2013 10:39 pm Oggetto: |
Beh, i soggetti nelle due foto mi sembrano a fuoco, se a te sembrano fuori fuoco può esere dato da diverse cose... ad esempio la diffrazione, che chiudend a f/14 inizia già a farsi sentire.
Oppure un cavalletto non perfettamente stabile o robusto, se c'era vento magari si muoveva un po'.
con esposizioni così lunghe è facile che si formino hot pixel, puntini chiari legati al surriscaldamento del sensore. Hai attivato la funzione "Riducu disturbo lunghe esposizioni"?
Nelle zone buie dell'immagine vedrai sempre un po' di rumore, anche a iso bassi, è inevitabile. Puoi esporre a destra e recuperare le ombre in postproduzione per evitare questo! _________________
alidipollo utente
Inviato: Lun 17 Giu, 2013 12:07 am Oggetto: |
Grazie per il commento alle foto. Il treppiede era piantato sulla sabbia e c'era molto vento, questo nelle prime due foto; nella terza era su un molo quindi sul cemento con anche qui vento ed era già abbastanza tardi.
Dunque se il procedimento è giusto continuerò a far prove cercando momenti senza vento e collocando meglio il treppiede. La riduzione del disturbo non l'ho controllata perchè ricordo di aver letto sul manuale che in Bulb si attivava automaticamente...farò ulteriori controlli. Per il rumore ancora mi sembra troppo  |
Inviato: Lun 17 Giu, 2013 4:57 am Oggetto: |
Per rendere più stabile il treppiede puoi appendere al gancio la borsa fotografica.
Come ti diceva il buon Pasi scatta massimo a f/11 per non incorrere nella diffrazione, ma dipende dagli obiettivi.
Con cosa hai scattato?
Non lo leggo dagli exif..... _________________
ainokaarina utente attivo
Iscritto: 25 Mgg 2006 Messaggi: 1024 Località: Napoli......in origine
Inviato: Lun 17 Giu, 2013 2:01 pm Oggetto: |
alidipollo chiede perchè il mare non è a fuoco con uno scatto da 21 secondi di posa.
Perchè nessuno ha risposto ?
Io non so se alidipollo scherza oppure a cosa si riferisce con quella domanda,
ma come può essere a fuoco il mare con uno scatto di 21 secondi ??
Per forza di cose deve mostrarsi, in foto, come gli scatti a tempo che i "maestri" fanno alle fontane
o alle cascate, appunto per enfatizzare il movimento dell'acqua. _________________ Qualche fotocamera e lenti di varie case :
Non Si Smette Mai Di Giocare: e' come avere ancora i trenini elettrici o le autopiste di macchinine |
Inviato: Lun 17 Giu, 2013 3:17 pm Oggetto: |
Al tempo, qui si confonde nitidezza con messa a fuoco.
alidipollo, il mare è a fuoco, o meglio sta nella zona di sfocatura accettabile, perché con il 17 a f14 sulla tua camera hai a fuoco da 5m all'infinito, il mare non è nitido perché è mosso.
ainokaarina il mare è a fuoco, non è nitido perché è mosso, mi sembra che anche tu stia facendo al stessa confusione di alidipollo.
Un soggetto può essere poco nitido per varie ragioni, ad esempio:
non è a fuoco
è mosso
la lente usata non è di qualità o è difettosa
il diaframma è troppo chiuso/aperto
In questo caso il mare non è nitido perché è mosso  |
Inviato: Lun 17 Giu, 2013 4:17 pm Oggetto: |
sì, mario,
hai ragione,
parlavo di messa a fuoco, ma intendevo nitidezza
ma ero convinto che per messa a fuoco, alidipollo intendesse anche lui nitidezza
e naturalmente non si può avere nitidezza del mare con una posa da 21s
del resto la richiesta di conoscere se è a fuoco dopo 21s mi sembra strana
essendo impossibile, credo, capire se si è messo bene a fuoco, un oggetto che si muove continuamente, dopo 21s
a parte la teoria che dice che un 17 mm etc. etc. etc _________________ Qualche fotocamera e lenti di varie case :
alidipollo utente
Inviato: Lun 17 Giu, 2013 9:21 pm Oggetto: |
Dunque probabilmente non c'erano le condizioni per ottenere un mare piatto e quello che ne è venuto fuori non dipende da nessun problema di tecnica, forse semplicemente il big stopper era troppo, comunque il risultato non mi piace, il mare non è quello che volevo e nell'ultima foto ci sono gli hot pixel che qui non si notano ma le raw lavorato sembrano un cielo stellato dentro in mare. A parte tutti i discorsi tecnici che mi possono trovare ancora poco preparato io vorrei un giorno (ma non basteranno due vite) avvicinarmi agli scatti di Vassilis Tangoulis.
Lì vedo solo mari piattissimi e specchiati con forti contrasti e pur essendoci una sapiente e mirata PP mi incuriosisce sapere come ottiene certi scatti prima della PP, che filtri usa per esempio, se i suoi mari sono mossi o se sono solo laghi.....mi fuma la testa |
Inviato: Mar 18 Giu, 2013 4:49 am Oggetto: |
Ho provato a guardare qualche scatto.
Anzitutto ci sono scelta dell'orario, luce, mare calmo.
Il mare non è nitido, che sia hdr oppure lunga esposizione è solo calmo. _________________
