ranton utente attivo
Inviato: Gio 15 Dic, 2005 4:45 pm Oggetto: Corel Paint Shop Pro 10.02 - Update per Minolta Raw |
Note sulla release 10.02 di Corel® Paint Shop Pro®
Supporto per formati di fotocamera raw addizionali:
* Canon Kiss n
* Nikon D50 e D70s
* Konica-Minolta Maxxum7D/Dynax7D
* Konica-Minolta Dynax5D
Migliorie relative alla tavolozza visualizzatore:
* Come in PSP9, la tavolozza visualizzatore ora si riduce a icona dopo l'apertura di un file (a meno che non sia attiva la modalità PhotoStrip). Per ripristinare la finestra dell'applicazione, premere Ctrl + B oppure fare clic sul pulsante Tavolozza visualizzatore nella barra degli strumenti standard.
* Ora è possibile trascinare miniature dalla tavolozza visualizzatore e rilasciarle nelle cartelle della struttura file.
* La tavolozza visualizzatore ora mantiene il tipo di ordinamento impostato anche dopo la chiusura e la riapertura di Paint Shop Pro.
* La scelta rapida Ctrl + A per la selezione di tutte le miniature della tavolozza visualizzatore ora funziona correttamente.
* Le punte personalizzate del pennello ora sono mostrate nella tavolozza visualizzatore.
Migliorie generali:
* "Aggiorna a Animation Shop" ora è disponibile come Comando non utilizzato che può essere ripristinato come opzione di menu dalla finestra di dialogo Personalizza.
* Paint Shop Pro non si blocca più alla chiusura quando gli Appunti contengono grandi quantità di dati.
* Dopo aver utilizzato la barra spaziatrice per accedere temporaneamente allo strumento Pan, le funzioni attivate tramite tasto Ctrl (come ad esempio l'aggiunta di nodi con lo strumento Penna) non funziona correttamente.
* I livelli maschera con opacità parziale ora funzionano correttamente.
* La tavolozza Istogramma non ha più problemi con documenti multilivello a 16 bit.
* Quando si utilizza lo strumento Rimozione oggetto, l'ubicazione sorgente ora può essere ruotata esattamente di 90 gradi.
* È stato risolto il problema che impediva l'avvio di Paint Shop Pro facendo doppio clic su un'immagine incorporata in un'altra applicazione per la modifica.
* La funzione File > Esporta > Condivisione fotografie ora è collegata correttamente per gli utenti europei.
* Il testo aggiunto più volte a un percorso ora viene salvato e visualizzato correttamente. In precedenza, dopo il salvataggio e la riapertura del file rimaneva solo il testo aggiunto all'inizio.
* L'uso del comando Capovolgi non causa più il salvataggio errato di alcuni file.
* In Windows 2000 su sistemi in lingua tedesca, l'applicazione non si blocca più sfogliando le immagini in cartelle il cui nome inizia con "Past".
Migliorie relative ai formati di file:
* I dati di copyright aggiunti nella finestra di dialogo Informazioni sull'immagine ora vengono salvati correttamente nei file TIFF o JPEG.
* Il salvataggio di file in formato TIFF non causa più la perdita di risoluzione dell'immagine.
* I problemi di lettura di file TIFF multipagina a 16 bit sono stati risolti.
* Quando si apre un'immagine di fotocamera rw facendo doppio clic sull'icona del file in Windows, le opzioni Rotazione automatica e Smart Photo Fix ora funzionano.
* I problemi relativi al salvataggio di fotografie aperte precedentemente dal browser Nikon sono stati risolti.
* I problemi di rendering della trasparenza nei file .eps e .ai sono stati risolti.
* È stato risolto il problema che obbligava a impostare la modalità con tavolozza (256 colori) in un'immagine a 16 bit/canali per salvarla come BMP.
* Paint Shop Pro ora apre correttamente i file Cursor (.cur) di Windows.
* Sono stati risolti i problemi di caricamento di alcuni file TGA.
* I file PNG ora elencano correttamente le risoluzioni come PPCM (pixel per cm) anziché come PPI (pixel per inch) quando si utilizza l'unità di misura metrica.
Migliorie relative alla gestione dei colori:
* È stato risolto un problema relativo all'uso di Paint Shop Pro e di un profilo monitor difettoso.
* L'avviso di incompatibilità profilo colore non viene più visualizzato quando non occorre.
* Sono stati risolti i problemi di ubicazione dei profili monitor con la finestra di dialogo Percorsi file.
* Sono stati risolti i problemi relativi a un profilo scala di grigio contenuto nella cartella dei profili colore.
* È stato aggiunto il profilo AdobeRGB (con l'autorizzazione di Adobe Systems, Inc.). |
