colin82 utente attivo
Iscritto: 15 Set 2006 Messaggi: 1849 Località: Pietrasanta
Inviato: Mer 09 Gen, 2013 8:27 pm Oggetto: Caricare una Zenza Bronica ETRS |
La cosa farà ridere molti di voi ma, non avendone mai presa una in mano, ho qualche difficoltà. Spero qualcuno possa aiutarmi...
Ho aperto il dorso e c'è il portarulli, con due rocchetti: ho messo il rullo nuovo di sopra e quello vuoto di sotto. Metto sulla macchina ma non so come andare avanti. Sulla destra della macchina c'è una manovella e un selettore. A seconda di come metto i lselettore (orizzontale), girando la manovella dopo un giro si ferma e la macchina può scattare. Scatto, rigiro la manovella e così via, ma non credo che la pellicola giri. Se metto il selettore in verticale, la manovella gira, gira, facendo avanzare la pellicola, credo. Ma non mi permette di scattare. Note a margine: la macchina è senza pila e l'indicatore sul dorso, dove è presente una "S" e una freccia, non si muove mai in nessun caso.
Non credo sia rotta, son duro io sicuramente perché di 3, fan tutte la solita cosa ^_^
Spero mi diate una mano, che la vorrei provare  |
biancpier utente attivo
Iscritto: 30 Dic 2007 Messaggi: 580 Località: Provincia Alessandria
Inviato: Ven 11 Gen, 2013 2:07 pm Oggetto: |
Grazie mille, mi fará moooooolto comodo.
Spero di riuscire a scattar i un rullo almeno  |
Inviato: Ven 11 Gen, 2013 5:11 pm Oggetto: |
Ok, dopo un paio di rulli sprecati, dovrei essere riuscito a combinare qualcosa. Ho messo la batteria, la spia rossa si accende, quindi credo sia tutto ok. Una domanda: perché sia che usi un tempo di 2s, sia che sia di 1/500s, non si sente la differenza nel suono dello scatto? Dove sbaglio?  |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5391
Inviato: Ven 11 Gen, 2013 6:27 pm Oggetto: |
Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma credo che sia un problema tecnico più che tuo di utilizzo.
Non conosco la fotocamera in questione, ma, ad esempio, le Nikon Fe avevano un tempo meccanico di sicurezza che lavorava quando le batterie erano scariche.
Prova a controllare se il problema non sia quello, in caso contrario attendiamo il consiglio di qualche utilizzatore di questo sistema, ma ho paura che debba fare un giro in assistenza. _________________
Inviato: Ven 11 Gen, 2013 7:38 pm Oggetto: |
La pila sembra andare, perché oltre ad accendersi una spia rossa quando premo il pulsante di check, l'esposimetro si accende quando premo leggermente il pulsante di scatto. Però continua a fare il solito scatto. Ne ho provata un'altra, e fa la medesima cosa  |
Inviato: Ven 11 Gen, 2013 8:25 pm Oggetto: |
Salve, Mi pare che senza batteria scatti al 1/500 esimo , una prova empirica è quella di provare i tempi senza il caricatore o almeno guardando nell' obiettivo .
Se poi fai un rullino di prova almeno solo in B&N puoi vedere l'effetto.
Se comunque ti riferisci al rumore considera che la maggior parte è dello specchio non tanto dell' otturatore che ha un ritardatore elettronico e non meccanico che farebbe uno zzzzzzzzzzzzz.
biancpier |
Ceccator utente
Iscritto: 06 Gen 2010 Messaggi: 197
Inviato: Ven 11 Gen, 2013 8:46 pm Oggetto: |
Il rumore che senti non è l otturatore..fai qualche foto guardando dentro l obiettivo e guarda quanto sta aperto! _________________ http://www.flickr.com/photos/47528850@N05/ |
Inviato: Sab 12 Gen, 2013 10:21 am Oggetto: |
Allora, con la luce del giorno ho provato meglio
Credo funzioni tutto regolare, solo che il rumore dell'otturatore, è veramente poco percettibile e coperto da quello dello specchio. Ho fatto un rullo di prova, stamani lo mando via e vediamo cosa torna Ho fatto anche 2 prove in studio, coi flash, giusto per curiosità. |
FADIPA utente attivo
Iscritto: 09 Dic 2005 Messaggi: 886 Località: SEVEN VILLE ON THE TIBURTEN - RM
S.S.C. utente attivo
Iscritto: 18 Feb 2005 Messaggi: 672 Località: Torino
Inviato: Sab 12 Gen, 2013 10:50 pm Oggetto: |
| colin82 ha scritto: | Allora, con la luce del giorno ho provato meglio
Credo funzioni tutto regolare, solo che il rumore dell'otturatore |
Anch'io avevo preso un esemplare di quel modello, ma ho dovuto riportarlo indietro per un difetto all'otturatore centrale, che scattava... quando gli pareva. Dopo il "clang" del sollevamento dello specchio, infatti, l'otturatore scattava in ritardo di un paio di secondi, col risultato che le foto erano sempre mosse. Sono ottime fotocamere, ma hanno parecchi anni sul groppone e occorre andarci cauti  _________________ "Foto... non seghe mentali" |
Inviato: Gio 17 Gen, 2013 10:03 am Oggetto: |
Ad occhiometro, mi pare sia tutto ok
Intanto ho mandato un rullo a sviluppare (che lenti però...) e ne ho quasi finito un altro. Vediamo se viene fuori qualcosa.
Quanto costa il solo sviluppo dalle vostre parti? |
Inviato: Gio 17 Gen, 2013 10:57 am Oggetto: |
L'ira di Dio.
Diapositive 10euro al rullo (ma da 35mm), negative a seconda del negozio 3 o 7 al rullo, sempre da 35mm.
Alla fine ho comprato una sviluppatrice Jobo Cpe2, ho preso il kit Rollei C41 in 4 bagni per le negative colore e voglio testare anche il Tetenal E6, questo weekend spero di cominciare a provare.
Se ti va io sono a La Spezia, non molto distante, possiamo sviluppare assieme per abbattere le spese comprando kit di chimici da 5l piuttosto che da 1l ed usandoli più spesso se scatti molto.
Il C41 vorrei usarlo per le Portra 400/800, Fuji Pro 400H, Ilford Xp2, mentre l'E6 per Agfa Precisa 100 e Fuji Provia da 400.
Se vieni a casa mia nel weekend lo facciamo assieme, il 35mm posso anche scandirlo. _________________
Inviato: Sab 19 Gen, 2013 12:12 pm Oggetto: |
Dalle tue parti dovrebbero servirsi da Labocolor, almeno in tanti. Mai provato? Il loro listino mi dice 6€ per "solo sviluppo" 135/120 (a colori credo). In BeN, par la di "sviluppo bn" 5.13€.
Ti ringrazio per l'offerta, ma non so mica quanti rullini riuscirò mai a sviluppare
Per lavoro uso le digitali, la pellicola era giusto uno sfizio, potendo usare queste zenza bronica senza doverle comprare. Se vedo che poi mi prende la mano, sarò felicissimo di provare a sviluppare qualcosa anche a colori.
Il dubbio che mi rimane, è se nei laboratori, sviluppano e poi acquisiscono in digitale e stampano come se fosse digitale o hanno una "linea" dedicata? Da un altro laboratorio che conosco, credo proprio abbiano una linea diversa, perché le stampe da negativo fanno un po' schifetto...Però non so se è colpa dello sviluppo o della stampa.
Ad oggi non sono ancora riuscito a riavere il mio rullino sviluppato Mandato via il 12, speriamo martedì arrivi, che son curioso...Anche se era il primo, con tutti i pasticci del caso.
Alex, ma poi tu per la stampa come fai? Stampi in casa o mandi via? |
Inviato: Sab 19 Gen, 2013 6:37 pm Oggetto: |
Era proprio per quello che ti avevo offerto di dividere le spese, fra i rulli miei e quelli tuoi avremmo potuto avere sempre chimici freschi in fase di sviluppo.
Il negozietto in cui mi servo io sviluppa in casa il colore negativo, non manda fuori, usa i propri macchinari.
Manda all'esterno le dia, che infatti costano uno sproposito ed il bn me lo sviluppo a casa in Rodinal.
Per le stampe Digitalpix, ma vorrei prendere una stampante casalinga A4 e fare tutto da me, posto che riesca a capirci qualcosa di stampa.
Non uso ingranditore per vari motivi: anzitutto non avrei spazio, punto secondo con la scansione riesco a migliorare molto le foto correggendo orizzonti pendenti, inquadrature, distorsioni dell'obiettivo, applico un pelo, ma proprio un pelo, di mdc, saturo un filo i colori (solitamente sullo slider da 0 a 256 uso valori compresi tra 15 e 20), correggo le dominanti. _________________
Inviato: Gio 07 Feb, 2013 3:22 pm Oggetto: |
Dopo ben 10gg, è tornato il rullo di prova, poi un secondo rullo, ed infine un terzo rullo in BeN, mandato ad alro laboratorio (tornato il giorno dopo :-O).
Che dire? Va beh, ho usato dei rullini scaduti per provare. Il BeN ha degli strani segni :-/
Quelli a colori, una leggera dominante, come mi aspettavo. Ho fatto solo lo sviluppo e poi fatto stampare qualche foto 15x22 (...2,40€...). Non son venute male via, lontane dalle mie digitali, ma credo proprio sia dovuto ai fatto che son scaduti i rulli ^_^
Ho comprato qualche rullo in BeN, prossimamente proverò quelli, e magari cercherò di svilupparmeli da me. In alternativa, se il prezzo è fattibile, farò fare solo sviluppo e provini al lab, e poi stamperò quello che mi piace.
L'alternativa sarebbe uno scanner...Ma non so su che cifre andiamo...Per il BeN, considerando quanto poco lo userei, conviene fare una riproduzione con la digitale. |
Inviato: Gio 07 Feb, 2013 3:48 pm Oggetto: |
a colori che dominante? in bianco e nero che segni? detta cosi poco fa capire. uso indifferentemente pellicole a colori e pellicole in b/n, scadute e non. La differenza non è tanto sulle dominanti in merito alle scadute, ma alla grana, che con gli anni potrebbe non rispondere all'esposizione, il tutto comunque a vantaggio dell'incertezza finale del risultato (mettiamola così). Per la dominante credi sia piu' dovuta dal lab. occorre sapere come si sono comprotati se hanno sviluppato e stampato a mano (ma non credo) o se come penso scansionato al "VOLO" il negativo senza perdere tempo nel settare i colori in base cercando di ottenere fedelta dai colori visualizzati sui loro monitor. Di solito pochi perdono tempo per il settaggio colori ma scansionano e stampano cosi comè. Ti consiglio uno scanner usato, scansioni regoli bene te i colori e poi mandi in stampa. ciao. _________________ http://www.flickr.com/photos/fadipa/ |
Inviato: Gio 07 Feb, 2013 7:45 pm Oggetto: |
| Domani pomeriggio se riesco, posto qualcosa. Le ho lasciate a casa le stampe, e qui ho solo i negativi. |
Inviato: Mar 12 Feb, 2013 7:49 pm Oggetto: |
Sopra c'è il negativo che dovrebbe essere BeN, e come si vede, ha delle macchiette (quelle gialline) ed in alcuni punti no, si vede una specie di cerchio...Sembra un bollino
Sotto, c'è quella a colori, che ha una dominante magenta.
Cmq son tutte prove. Domenica ho scatto 2 rulli, uno a colori e uno BeN, mandati via stamani, vediamo cosa viene fuori. Ho fatto fare lo sviluppo e basta, e di quello a colori, mi son fatto fare dei provini. Vediamo ^_^ |
