Davì utente
Iscritto: 19 Lug 2009 Messaggi: 434 Località: Prov. di Messina
Inviato: Sab 03 Nov, 2012 11:50 am Oggetto: Iniziare con i video, comprimere per archiviare |
Ciao a tutti,
ho ripreso diverse sequenze con la mia macchina fotografica digitale (ep-1 1280*720 30 fps) che mi pare comprimere pochissimo, mi ritrovo così con riprese da 7 minuti che occupano quasi 1,5 Gb.
Cercavo idee per allegerire il loro peso preservandone la qualità.
Come software sto usando freemake video converter, però mi perdo tra le opzioni.
un saluto _________________ http://pamdavi.deviantart.com/
http://www.flickr.com/photos/41269854@N03/ |
alessandroM75 utente
Iscritto: 11 Feb 2011 Messaggi: 257 Località: Terni
Inviato: Mar 06 Nov, 2012 10:14 pm Oggetto: |
7 minuti 1,5 GB è parecchio, roba da DV... Io fossi in te convertirei con mpeg streamclip (non conosco quello che usi tu ma suggpongo sia simile) in apple pro res LT. _________________ Nikon D7000 + Nikkor 35mm f1.8G DX - Nikkor 85mm f1.8G - Tamron 17-50mm f/2.8 VC + Nikkor 105mm f/2.5 AI-S + Nikkor 50mm f/1.8 serie E |
Davì utente
Inviato: Dom 11 Nov, 2012 6:51 pm Oggetto: |
alessandroM75 ha scritto: | 7 minuti 1,5 GB è parecchio, roba da DV... Io fossi in te convertirei con mpeg streamclip (non conosco quello che usi tu ma suggpongo sia simile) in apple pro res LT. |
Ciao Alesseandro, grazie per la risposta.
Roba da DV, ma non certo per la qualità.
Ho da poco iniziato a studiare i fondamenti dei formati video, di seguito una analisi dei file prodotti dalla ep-1 con media info, ecco il risultato:
Codice: |
Generale
Nome completo : C:\Users\Video\Nuovi\PA237898.AVI
Formato : AVI
Formato/Informazioni : Audio Video Interleave
Dimensione : 1,67 GiB
Durata : 7min 10s
Bitrate totale : 33,3 Mbps
Data di incisione : 2012-10-23 14:35:30
Creato con : OLYMPUS E-P1
Compressore : OLYMDigital CameraOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Video
Formato : JPEG
ID codec : MJPG
Durata : 7min 10s
Bitrate : 31,9 Mbps
Larghezza : 1.280 pixel
Altezza : 720 pixel
Rapporto aspetto visualizzazione : 16:9
Frame rate : 30,000 fps
Spazio colore : YUV
Croma subsampling : 4:2:2
Profondità bit : 8 bit
Modo compressione : Con perdita
Bit/(pixel*frame) : 1.154
Dimensione della traccia : 1,60 GiB (96%)
Audio
Formato : PCM
Impostazioni formato, Endianness : Little
Impostazioni formato, Sign : Signed
ID codec : 1
Durata : 7min 10s
Modalità bitrate : Costante
Bitrate : 1.411,2 Kbps
Canali : 2 canali
Sampling rate : 44,1 KHz
Profondità bit : 16 bit
Dimensione della traccia : 72,4MiB (4%)
Durata intervallo : 998 ms (29,95 frame)
Intervallo pre caricamento : 1000 ms
Nei prossimi giorni proverò mpeg stream clip ( http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-win.html ), e intanto mi aggiorno su che significa apple pro res LT.
Un saluto
Edit: ho trovato una spiegazione del pro res ( http://www.videomakers.net/forum/viewtopic.php?f=37&t=81563 ), ma quanto è compatibile con software non apple? _________________ http://pamdavi.deviantart.com/
Davì utente
ranton utente attivo
Iscritto: 27 Set 2005 Messaggi: 5320
Inviato: Lun 12 Nov, 2012 1:41 pm Oggetto: Re: Iniziare con i video, comprimere per archiviare |
Davì ha scritto: | Ciao a tutti,
Come software sto usando freemake video converter, però mi perdo tra le opzioni. |
Non ho mai usato freemake video converter ma, da quello che ho visto su youtube, mi sembra molto adatto per quello che vuoi fare, ed anche molto semplice.
Per risparmiare spazio devi convertire i tuoi video MJPEG, un vecchio codec che preserva bene la qualità ma che comprime poco ogni singolo frame, ad un codec più moderno, ad es. MP4.
Quale sono le opzioni che non riesci ad impostare? Qual'è l'uso che vuoi fare dei tuoi filmati compressi? _________________ Le foto su Flickr. I video su YouTube. Non sono niente di che.
Olympus E-M1 II, 12-45mm f/4 PRO, 75-300mm f/4.8-6.7 II, 60mm f/2.8 Macro, Panasonic 9mm f/1.7. Flash Godox V350. |
Inviato: Mer 14 Nov, 2012 3:54 pm Oggetto: |
quando apri mpeg streamclip su archivio (che in window sarà credo file) trovi esporta in quicktime, oppure in avi o in altri formati, ne scegli uno, per esempio quicktime, poi ti si apre una finestra. sulla finestra in alto c'è un menù a tendina dove ci sono i vari codec, e li trovi l'Apple pro res, però ce ne sono anche molti altri.
hai la possibilità di deciderà quanto percentuale di qualità usare e molte altre funzioni. _________________ Nikon D7000 + Nikkor 35mm f1.8G DX - Nikkor 85mm f1.8G - Tamron 17-50mm f/2.8 VC + Nikkor 105mm f/2.5 AI-S + Nikkor 50mm f/1.8 serie E |
Davì utente
Inviato: Ven 16 Nov, 2012 11:48 am Oggetto: Re: Iniziare con i video, comprimere per archiviare |
ranton ha scritto: | Non ho mai usato freemake video converter ma, da quello che ho visto su youtube, mi sembra molto adatto per quello che vuoi fare, ed anche molto semplice.
Quale sono le opzioni che non riesci ad impostare? Qual'è l'uso che vuoi fare dei tuoi filmati compressi? |
Sto sperimentando in questi giorni, l'idea che mi sono fatto è che mp4 sia adatto al rendering del filmato finito mentre il prores (o altri formati compressi lossless(che non conosco ancora)) possa essere più adatto come formato di archiviazione, nel senso di conservazione per un editing futuro.
Tra l'altro ho l'impressione che editare in mp4 sia più pesante per il sistema. _________________ http://pamdavi.deviantart.com/
Davì utente
Inviato: Ven 16 Nov, 2012 11:50 am Oggetto: |
alessandroM75 ha scritto: | quando apri mpeg streamclip su archivio (che in window sarà credo file) trovi esporta in quicktime, oppure in avi o in altri formati, ne scegli uno, per esempio quicktime, poi ti si apre una finestra. sulla finestra in alto c'è un menù a tendina dove ci sono i vari codec, e li trovi l'Apple pro res, però ce ne sono anche molti altri.
hai la possibilità di deciderà quanto percentuale di qualità usare e molte altre funzioni. |
in allegato l'immagine delle opzioni che escono fuori esportando per quicktime, non trovo nessuna voce riconducibile al prores _________________ http://pamdavi.deviantart.com/
Davì utente
Inviato: Lun 19 Nov, 2012 10:07 am Oggetto: |
Scaricati quel file dal sito support.apple.com, magari poi streamclip ti farà anche vedere il prores.
Il prores nasce con final cut pro (quindi trova la sua massima espressione in sistemi operativi mac) ed è ottimo per l'editing su quel sistema di montaggio ed è molto buono per l'esportazione dei file, parliamo di un codec di livello broadcast, quindi professionale.
Nel corso dei reply mi sono dimenticato di chiederti con cosa poi monterai i video, e soprattutto se su quei file che tu vuoi archiviare poi pensi di rimetterci le mani.
Di solito io una volta aggiunta la versione finale del lavoro, faccio due esportazioni, una in funzione a ciò che mi chiedono e una non compressa o con un codec di altissima qualità. Purtroppo tenersi i files originali è diventato complesso e molto caro dal punto di vista economico. _________________ Nikon D7000 + Nikkor 35mm f1.8G DX - Nikkor 85mm f1.8G - Tamron 17-50mm f/2.8 VC + Nikkor 105mm f/2.5 AI-S + Nikkor 50mm f/1.8 serie E |
Davì utente
Inviato: Dom 25 Nov, 2012 10:55 am Oggetto: |
ciao alessandroM75,
ho scaricato il file del penultimo post, per installarlo ho dovuto aggiornare anche il quick time, ma continuo a non avere il prores tra le opzioni di export del mpeg stream clip.
I file che voglio archiviare sono delle riprese di varia natura da montare in seguito (es: http://youtu.be/DTGpTXX2b6o ).
Per adesso sto sperimentando la demo di vegas, in futuro passerò a un software gratuito, come il movie maker. _________________ http://pamdavi.deviantart.com/
Inviato: Dom 25 Nov, 2012 12:14 pm Oggetto: |
Secondo QUESTA DISCUSSIONE un'alternativa simile all'Apple ProRes 422 è il codec Avid QuickTime Codecs LE 2.3.8 DNxHD. Una volta installato lo troverai disponibile in mpeg streamclip. _________________ Le foto su Flickr. I video su YouTube. Non sono niente di che.
Inviato: Lun 26 Nov, 2012 2:49 pm Oggetto: |
Ciao Davì,
io faccio il montatore e avendo istallati sia Final cut pro sia Avid ho tutti i codec pro res e quelli dnxhd, quindi automaticamente mpegstreamclip mi da le opzioni che dicevo a te. Ora non so bene dove, sicuramente il link di ranton funziona, devi scaricarti questi codec. Però usando attualmente vegas (software con cui però non ho mai lavorato) avrai dei codec proprietari ottimali per l'archivio dei tuoi file.
Leggo che però vuoi passare a movie maker, anche per quel software mi trovi impreparato, l'ultima volta che l'ho usato saranno secoli fa, però credo che windows abbia sicuramente un pack con tutti i codec.
per quanto riguarda l'archiviazione, dato che vuoi montarli in seguito, devi mettere in conto che la qualità di "archiviazione" dovrà essere alta e, almeno nei software professionali è così, con il codec proprietario del software per non avere problemi di editing. _________________ Nikon D7000 + Nikkor 35mm f1.8G DX - Nikkor 85mm f1.8G - Tamron 17-50mm f/2.8 VC + Nikkor 105mm f/2.5 AI-S + Nikkor 50mm f/1.8 serie E |
Davì utente
Davì utente
Inviato: Dom 09 Dic, 2012 5:51 pm Oggetto: |
Se non sbaglio il cineform che da la gopro accetta solo i file della gopro... _________________ Nikon D7000 + Nikkor 35mm f1.8G DX - Nikkor 85mm f1.8G - Tamron 17-50mm f/2.8 VC + Nikkor 105mm f/2.5 AI-S + Nikkor 50mm f/1.8 serie E |
Davì utente
Inviato: Lun 10 Dic, 2012 1:14 pm Oggetto: |
alessandroM75 ha scritto: | Se non sbaglio il cineform che da la gopro accetta solo i file della gopro... |
pare sia così, ma non ci ho perso troppo tempo.
Stamane ho sperimentato il theora, un codec lossless, arriva al massimo a 16 Mbps. Vi sembra un buona soluzione? ho usato il frontend opensource theora converter
( http://sourceforge.net/projects/theoraconverter/ )
Codice: | nerale
Nome completo : C:\Users\Desktop\Video\theora\Pb027926.ogv
Formato : OGG
Dimensione : 606MiB
Durata : 4min 58s
Modo bitrate generale : Variabile
Bitrate totale : 17,0 Mbps
Creato con : ffmpeg2theora-0.26
SOURCE_OSHASH : 262ad0dde7df6874
Video
Formato : Theora
Durata : 4min 58s
Bitrate : 16,6 Mbps
Altezza : 720 pixel
Bit/(pixel*frame) : 0.601
Dimensione della traccia : 592MiB (98%)
Compressore : Xiph.Org libtheora 1.1 20090822 (Thusnelda)
Audio
Formato : Vorbis
Impostazioni formato, Floor : 1
Durata : 4min 58s
Modalità bitrate : Variabile
Bitrate : 224 Kbps
Canali : 2 canali
Dimensione della traccia : 7,98MiB (1%)
Compressore : libVorbis 20090709 (UTC 2009-07-09)
di seguito le info del file originale
Codice: | Generale
Nome completo : C:\Users\Desktop\Video\Nuovi\PB027926.AVI
Formato : AVI
Dimensione : 1,20 GiB
Durata : 4min 58s
Bitrate totale : 34,5 Mbps
Data di incisione : 2012-11-02 12:53:41
Video
Formato : JPEG
ID codec : MJPG
Durata : 4min 58s
Bitrate : 33,1 Mbps
Altezza : 720 pixel
Spazio colore : YUV
Bit/(pixel*frame) : 1.196
Dimensione della traccia : 1,15 GiB (96%)
Audio
Formato : PCM
ID codec : 1
Durata : 4min 58s
Canali : 2 canali
Dimensione della traccia : 50,3MiB (4%)
Durata intervallo : 1000 ms (29,99 frame)
Davì utente
Inviato: Gio 13 Dic, 2012 4:26 pm Oggetto: |
Come codec non lo conosco, lossless per lossless puoi provare l'h264... _________________ Nikon D7000 + Nikkor 35mm f1.8G DX - Nikkor 85mm f1.8G - Tamron 17-50mm f/2.8 VC + Nikkor 105mm f/2.5 AI-S + Nikkor 50mm f/1.8 serie E |
