majo400 utente
Iscritto: 26 Nov 2009 Messaggi: 131
Inviato: Dom 21 Ott, 2012 8:35 pm Oggetto: info foto |
sabato dovrei fare delle foto a dei bambini impegnati in una processione con delle fermate a varie postazioni ,(tipo via crucis) il ritrovo e' alle 18 e fin qui tutto bene, per finire alle 19,15 circa con una fiaccolata durante il percorso in strada per raggiungere la chiesetta , e qua incomincia il dunque, ci sarà buio pesto potete darmi un aiuto su come settare la reflex (canon 30d con flash canon 430 exII e il tamron 17-50 vc , non ho dimestichessa nel usare la reflex im manuale ,solitamente la uso in AV
con il flash su ETTL
grazie per la vostra disponibilità. ciao |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5370
Inviato: Dom 21 Ott, 2012 8:53 pm Oggetto: |
Quando ci sono occasioni importanti l'ultima cosa da fare è provare.
Se ti trovi a tuo agio con Av e flash su Ettl lasciala così e fai le foto.
Quando sarai solo, senza responsabilità particolari, farai le prove in manuale. _________________
majo400 utente
Inviato: Lun 22 Ott, 2012 5:13 pm Oggetto: |
| ok grazie alex |
Luigi T. utente attivo
Inviato: Lun 29 Ott, 2012 8:24 am Oggetto: |
Il consiglio di alex è saggio e giusto, quindi concordo.
Dal lato pratico, dato che sono bambini, ti consiglio di abbassarti all'altezza del loro volto (sempre se puoi), in modo da evitare, per quanto possibile, ombre sotto al mento. _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
efron utente
Iscritto: 01 Ott 2012 Messaggi: 284
Inviato: Lun 29 Ott, 2012 9:01 am Oggetto: |
Scusate ma perchè consigliate di usare tranquillamente Av? E' proprio da non usare in queste situazioni! E' da sconsigliare, da allontanare come la peste...
Col buoi ti si allungheranno i tempi, otterrai immagini fantasma, tutto mosso quanto illuminato da luce ambiente.
In queste situazioni devi usare la priorità di tempo ed il flash in ttl. Per canon dovrebbe essere Tv.
Scegli un tempo di sicurezza che per il tuo obiettivo stabilizzato può essere di 1/60. Non troppo lento per evitare che si muova la gente. Poi alza gli iso man mano che diventa buio.
Con Tv il tempo rimane fisso ed è il diaframma a chiudersi ma non è il tuo caso perchè vai verso il buio. |
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20549 Località: Thiene
Inviato: Lun 29 Ott, 2012 1:37 pm Oggetto: |
| efron ha scritto: | Scusate ma perchè consigliate di usare tranquillamente Av? E' proprio da non usare in queste situazioni! E' da sconsigliare, da allontanare come la peste...
Solitamente ogni macchina ha la possibilita' di impostare il tempo minimo di sync, e, proprio per evitare la formazione di immagini fantasma nel caso di soggetti non statici si imposta (solitamente) a 1/60s.
Spesso questa e' anche impostata di default sulle digireflex nuove.
Pertanto non e' evitare come la peste lavorare in A, anzi. IMO _________________
