Obiettivo EF-S - dubbio
armando89
Iscritto: 11 Ott 2011
MessaggioInviato: Dom 23 Set, 2012 2:04 pm    Oggetto: Obiettivo EF-S - dubbio Rispondi con citazione
Mi è sorto un dubbio sulla necessità della costruzione di ottiche EF-S. Il problema della focale equivalente su formati apsc non mi è ancora del tutto chiaro.
il sensore più piccolo rispetto al FF mi porta ad ottenere un CROP dell'immagine. questo significa che parlare di equivalenza focale è concettualmente sbagliato visto che la prospettiva rimane quella dell'obiettivo indipendentemente dalla macchina sul quale è montato. giusto?
problema che non si pone in termini pratici su obiettivi tele ma che è di fondamentale importanza per i grandangoli.
se prendo un obiettivo EF-S, che è costruito appositamente per sensori apsc che cosa ottengo? un'immagine con una prospettiva data dalla dicitura dell'obiettivo ma non croppata?
intendo dire che mi viene da pensare che un'ottica EF-S restituisce un'immagine completa solo su sensori apsc mentre porterebbe delle zone buie su FF qualora fosse possibile montarla.
concludendo se quello che ho scritto è giusto significherebbe che un'ottica EF restituisce una certa prospettiva su FF con un certo ingrandimento.
se voglio ottenere la stessa immagine su apsc devo prendere un'ottica EF-S alla stessa focale. giusto?
grazie mille
Luigi T.
Iscritto: 10 Ott 2007
MessaggioInviato: Dom 23 Set, 2012 3:08 pm    Oggetto: Re: Obiettivo EF-S - dubbio Rispondi con citazione
Provo a risponderti, prima di tutto specifichiamo che cosa vuol dire ef-s
Attacco derivato EF-S
Con il rilascio della EOS 300D Canon ha introdotto una variante dello standard EF, ossia l'EF-S, dove la "S" significa Short-backfocus. Gli obiettivi EF-S sono destinati all'uso esclusivo su fotocamere digitali con sensore in formato APS-C; non possono essere montati su fotocamere a pellicola, con sensore full-frame o APS-H perché un apposito distanziale in gomma li rende incompatibili meccanicamente. Al contrario gli obbiettivi EF possono essere montati anche su fotocamere APS-C.
se vuoi ottenere la stessa immagine su aps-c non devi usare la stessa focale, bensì (come hai già scritto precedentemente) tenere conto del fattore di crop su aps-c equivalente a 1.6. Quindi se scatti con un 50 su FF, equivarrà a 80 su aps-c.
Ti consiglio questa lettura!
http://gianmariaveronese.com/2011/11/obiettivi-dx-fx-fattore-di-crop-etc-facciamo-chiarezza/
Flickr | Facebook
armando89
MessaggioInviato: Dom 23 Set, 2012 5:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'ultima parte dell'articolo che mi hai mandato ha chiarito il concetto.
in pratica non è possibile ottenere la stessa immagine con sensori diversi. se usassi la focale equivalente avrei una distorsione della prospettiva e se usassi un obiettivo EF-S starei lavorando semplicemente con un obiettivo il cui cerchio d'immagine si ferma ad un sensore apsc.
mico1964
Iscritto: 14 Mar 2006
MessaggioInviato: Dom 23 Set, 2012 6:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sbagliato. La prospettiva dipende solo dal punto di osservazione, cioè dal luogo in cui ti trovi nel momento in cui scatti la foto.
Se cambi dimensione del sensore e/o lunghezza focale del'obiettivo, cambierà la porzione di campo inquadrata (angolo di visione), ma se la tua posizione non cambia, non cambia neppure la prospettiva.
5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S
MessaggioInviato: Lun 24 Set, 2012 8:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Consiglio un'occhiata ai MEMO di sezione, ce ne sono un paio che parlano proprio di questo.
Concordo con mico, la "prospettiva", cioè il rapporto tra gli oggetti della scena, è data solo dalle loro posizioni e dal punto di ripresa. Wink
vLuca
Iscritto: 17 Gen 2009
MessaggioInviato: Mar 25 Set, 2012 4:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto.
Temo che tu e mico diate due significati diversi alla parola "prospettiva".
Se usi un 10 mm aps-c, la sua focale è precisamente 10 mm, con tutto ciò che ne consegue a livello di leggi dell'ottica. Il fatto che sia Aps-c comporta che l'angolo di campo visto dal sensore (e di conseguenza registrato nella fotografia) sia più piccolo di quello visto da un sensore aps dietro ad un'altra ottica 10 mm: tutto qui.
Luca
Nokia 5800. Nikon Coolpix L4. Sony RX100. Canon EOS 450D, 10-22 f/3.5-4.5 IS, 18-55 f/3.5-5.6 IS, 50 f/1.8, 55-250 f/4-5.6 IS.
